Или помогите или отговорите строить каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем hant, 13.01.09.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Стоимость пиломатериалов каркаса (без перекрытий и стропил) сравнительно невелика в общей сумме затрат на стройматериалы, поэтому можно пользоваться грубой оценкой объёма - произведение площади всех стен на 0,025 м.куб.
    А точное количество даст только проект.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Главное чтоб все это не сгорело.
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Да шож такое-то... сгорит всё! Главное чтоб не загорелось, во!
    Какие Ваши предложения?
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Сначала прослушаю ваши.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    заглубленный на 200м блиндаж с 5м ЖБ плитой сверху :)
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Наши? Такие же как и везде.
    Отделка сайдингом снаружи и гипсокартоном. Нормальная проводка, минимум открытого огня в доме (плита, котёл). Огнетушители по 2 на этаж + 1 на кухне. Датчики дыма на кухне и котельной.
    Думаю остальные уже выбиваются из бюджета.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не курить в постели:)]
  8. hant
    hant
    hant
    Сургут
    А чтоб не сгорел может лучше не строить,дешево и экономно
    Еще вопросик?Я так понимаю по мин.вате чем жестче тем лучше или как
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    тут линейной зависимости нет :)
    Скорее плотность а не жесткость. И не уверен что плотная лучше для ВСЕХ стен, прекрытий
  10. hant
    hant
    hant
    Сургут
    то РORCUPINE Если можно поподробней плиз!
  11. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    2 hant:
    Минвата (она же каменная, она же базальтовая) оценивается не по жесткости, а по плотности. Измеряют в килограммах на куб материала. Еще бывает в рулонах и в плитах. Общее правило - в стены ставим только плиты плотностью от 30-35 кг/м3. В пол и кровлю можно в принципе рулонный материал запихнуть :)
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Как то сразу не углядел сообщения:
    Да вы правильно поняли, второй тоже можно было сделать платформой, но смущает то, что полностью муруются перекрытия. К ним потом не подобраться, или сначала стены убирать :mad:
    На дом ушло ~ 24 куба леса, остатков ~ 1 куб
    Истратить на дом и пустить в отходы можно было гораздо меньше.
    Опыт приходит с опытом =) Сейчас бы многое сделал по другому
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    На пол можно 5-10 см пенопласта +арболитовая стяжка. Это кстати и безопаснее будет.
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Прочностные характеристики теплоизоляционных плит определяются не столько плотностью, а больше технологией и уровнем производства. "Волга" весит как "Мерседес", а характеристики...
    "Советские, гостированные" плиты П-75 (плотность 75кг/м3) при стандартном тесте при 2000Н сжимаються на 20%. В тоже время, у качественных ветрозащитных плит брендовых производителей, при сравнимой плотности, для сжатия на 5% требуется усилие 20 КПа. Есть материалы с 30 КПа на сжатие и 90 КПа на отрыв волокон, а плотность у них как у некоторых матов прошивных из базальта, к-е вертикально не "стоят" без дополнительной фиксации. Правда,такие характеристики для каркасника избыточны, но аргументируют мои слова.
    Старый совет всем застройщикам: Не верьте рекомендациям менеджеров по продажам, а испытывайте сами или требуйте ТС где бы "черным по белому" было бы написано: "Материал Х предназначен для каркасного домостроения... и т.д.".
    ПИ.СЫ. Прошу прощения за офф-топ. "Волговоды" могут не прислушиваться.
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А я "Уазовод" прислушался.
