1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Брусовой дом без утепления. Можно ли жить зимой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubr55, 13.01.09.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Тот пример, который я приводил - создавался на данных полученых достаточно давно. После этого проделано много работы по "затыкиванию" щелей дома (окна, двери, пол и потолок), которые обнаружились в процессе эксплуатации и исходя из принципа технологии строительства... При этом на улицу у меня до сих пор стоит обычная межкомнатная дверь...
    Я не буду с Вами спорить, Вы правы в том, что утепленный деревянный дом держит тепло лучше чем не утепленный... Это очевидно.
    Мне по душе вариант, когда дом быстро нагрелся, и долго отдавал тепло, чтобы хотя бы по ночам не топить...
    И опять же Вы немного меня не поняли: я говорил о том, что, чтобы нагреть стены, для того, чтобы они "держали" тепло, необходимо больше времени чем нагреть воздух в помещении.
    А вариант, когда дом остывает за 2 часа - не вариант в принципе. 5 раз за ночь печь топить?
    У меня дом прогревается до комфортной температуры за час. Если постепенно подтапливать в течении вечера, то нагрев стен и предметов (мебели, одежды...) сделает свое дело - они будут отдавать тепло, и держать РОВНУЮ комфортную температуру в доме, которая необходима, чтобы иметь нормальный здоровый сон :) Безусловно для этого желательно иметь необходимое количество кВт в виде конвекторов. (Сейчас у меня всего 2 кВт). Площадь отапливаемого пространства 70м2. Засыпаем в 27С, просыпаемся в 23С. На улице -20С. Не идеально, согласен. Но и дом еще не готов... И одного конвектора не достаточно...
    Если Вы поняли, о чем говорю, буду рад.
    Тут согласен 100%. Брус если утеплять, то утеплять паропроницаемыми материалами и по технологии...
    Есть такие! ...но не круглый год, и не 190х190мм и не профилированных... :)
  2. Yan
    Yan
    Yan
    Конечно, понял. Вы топитесь камином, поэтому для Вас теплоемкость имеет значение. А у меня только конвекторы, поэтому мне она как бы и не нужна зимой, получается. В общем, как всегда: у каждого свои условия, и нет универсальных рецептов на все случаи жизни. :)
    Просто, я когда говорил про недостаточную теплоемкость бруса, держал в уме ещё и расчет, что недавно делал.
    Дом 6*6 один этаж 150мм брус. Потолки 2,5м.
    Площадь стен 60м^2. Объём бруса 9м^3. Вес ~ 4500кг.
    При падении температуры в доме на 5*C (а бОльшее падение будет уже слишком некомфортно) брус отдаст максимум 5*4500кг*2,7кДж /(кг · К)=60750КДж=16.875Квт*ч.
    Т.е., если брать время сна 10 часов, то теплоемкость бруса сможет компенсировать (в идеале, реально сильно меньше) 1,7КВт потерь.
    А в неутепленном брусе 6*6 зимой потери значительно больше, чем 1,7КВт.
    Т.е. на ночь одной только теплоемкости точно не хватит.
    Именно это я и имел в виду.
    Кстати, вот и ещё причина вырисовалась, по которой может быть целесообразно утеплить брус (даже если отапливаемся "бесплатными дровами"): увеличить время между топками, чтобы тепла хватало на ночь.
    Действительно, утеплив снаружи, мы уменьшим теплопотери, и запасенного брусом тепла будет хватать на значительно бОльшее время.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я живу в доме из бревна 260мм, самое узкое место 130мм. Построили летом, не конопатили. Тепло, но расход газа больше. Думаю, что после капитальной конопатки будет лучше.
    Знакомый живет в доме из профилированного бруса 150мм. Построил позапрошлым летом. Очень тепло, расход на отопление такой же как в аналогичном доме из пеноблоков.
    В обоих случаях хорошо утеплены пол и мансардный этаж.
    А с Вашими 190мм сам бог дал
  4. metalcom
    metalcom
    metalcom
    Гость
    Спасибо за ответы, пришел к выводу, что в 190мм брусе профилированном все таки можно жить постоянно ..правда газку прийдется побольше тратить, но зато никакой химии ,натуральный продукт:)
  5. Yan
    Yan
    Yan
    metalcom
    Если у Вас газ, то конечно можно стены не утеплять. Правда, газ может сильно подорожать. Но в принципе, когда подорожает, тогда можно будет и утеплить, если счета начнут напрягать.
    Только не забудьте полу, потолку и окнам уделить особое внимание.
  6. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Странный вывод...я тоже думаю по поводу того - какой материал лучше для сезонного проживания ? но то что блоки сложнее прогреть это точно... если жить апостоянно то вопросов нет а вот если наездами ... то задумаешься приезжать на выходные и топить сутки чтобы прогреть...
    Сутки ... да часа 2-3 должно хватать а то придётся на дачу приезжать не отдыхать а работать кочегаром..
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Вы читать умеете? :mad:
    Написал же русскими буквами. ВОЗДУХ прогревается за ЧАС. Стены (чтобы отдавать тепло, которое накопят из нагретого воздуха) нагреваются дольше, ориентировочно вечер. Сжигаются 2-3 закладки дров.
    Сколько можно одно по одному повторять то... не прочитают сначала, или прочитают но не поймут, а потом комментируют...
    Ну вот и разобрались :)
    ... Только уточнение: камин у меня для того, чтобы нагнать температуру при зимних наездах. В будущем поставлю конвектора, чтобы поддерживать нагнанную температуру...
  8. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Я смотрю вы слишком умный. слово воздух ... в вашем сообщений небыло а про стены вы наверное с градусником ходили и мерили прогрелось или нет...
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На странице 3 сообщение №29. Очень понятно написано?
    Поясню: живём. Первый год. Но расход э/э на отопление большой! За месяц холодов - 5500 руб на э/э + дрова для камина.
    Но жить в доме нравится. Прекрасно понимали, на что идём ещё пи покупке.
    А утеплять летом будем однозначно, чтобы не выбрасывать, как сейчас, деньги на ветер, увеличивая энтропию вселенной:)
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Правильно смотрите. Умный. Спасибо что узрели наконец...
    На счет стен, тут какая штука... Если они обладают теплоемкостью, то им его надо где то взять? Из воздуха нагретого камином... Быстро это не произойдет, поэтому и выделяется некоторое время, после которого стены становятся теплые.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А вот дом из арболита быстро прогревается.
  12. Andreytk74
    Andreytk74
    Andreytk74
    Копейск
    Да думаю часика 3, максимум 5, ну, чтоб нормально. Ташкент, но точно не знаю, жить не приходилось в таком.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
  14. Pilipchenko
    Pilipchenko
    Pilipchenko
    Московская область
    Всем привет и спасибо за интересную ветку.
    Живем в доме постоянно брус 150*150. С наружи вагонка. Летом хотим утеплить и обшить б/х стены снаружи.
    Правильно ли я понял слои пирога: вагонка-брус-утеплитель-ветрозащита-б/х?
    И еще что лучше в таком пироге: минвата или пенопласт?
    Буду всем благодарен за ответ.
  15. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Так вагонка у вас снаружи или все таки внутри дома?
    Если внутри,
    то пирог будет
    вагонка-брус-утеплитель-ветрозащита - вентфасад
    если вагонка снаружи, то ИМХО лучше перед утеплением её снять.
