1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Брусовой дом без утепления. Можно ли жить зимой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubr55, 13.01.09.
  1. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Не то и не другое.
    Ставьте базальтовые маты типа роквул лайтбатс.
  2. Pilipchenko
    Pilipchenko
    Pilipchenko
    Московская область
    Вагонка снаружи дома конечно будет сниматься. Спасибо что обратили внимание на мое сообщение.
    Спасибо дед морозззззззз!
    Теперь всё понятно. Под вентфасадом вы имеете ввиду или сайдинг или блок-хауз. Так?
  3. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вентфасад подразумевает наличие вентзазора между внешней паровыводящей мембраной и элементом отделки фасада (сайдинг, блок-хаус). И не забудьте сделать решетки (пефорированные вставки) вверху и внизу фасада, чтобы этот вентзазор работал.
  4. Pilipchenko
    Pilipchenko
    Pilipchenko
    Московская область
    А сколько вентзазор составляет?
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На мой взгляд, сантиметров 5 - как раз по бруску - в самый раз. Теоретически, достаточно 2-3 см, но на плоскости стены этот зазор может и закрыться где-то - утеплитель чуть выпрет, например. Так что ювелирную точность лучше не практиковать. И оставить открытые зазоры снизу и сверху вдоль всей стены для свободного движения воздуха. Чтобы мелкие грызуны не проникали - снизу проем закрыть мелкой металлической сеткой или путанкой.
  6. BVG2010
    BVG2010
    BVG2010
    Киров
    А разве можно пенополистиролом утеплять деревянную стену, как быть с паропропусканием? Стены мокнуть не будут?
    А если использовать пеноплекс при утеплении деревянных стен изнутри?
  7. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Не самый экологичный вариант
    Пеноплекс внутри в деревянном доме имхо только под стяжку пола.
  8. lelek79
    lelek79
    lelek79
    А если строить дом из клееного бруса 200 х 200 и бывать зимой наездами, как быть с утеплением?
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Базальтовая вата согласно ГОСТ 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения» также относится к минеральной вате, а роквул лайтбатс к матам не имеет никакого отношения, это плитный утеплитель.
  10. utabuka
    utabuka
    utabuka
    Мой адрес,не дом и не улица. Днепропетровск
    В идеале проветривание фасада увязывается с вентзазором крыши - это улучшает тягу.
  11. сергей огарков
    сергей огарков
    сергей огарков
    поселок Ашукино
    Уважаемые форумчане. подскажите правильный пирог утепления наружный с вент зазором?
  12. btoom
    btoom
    btoom
    У меня тоже брусовой дом 150*150 для круглогодичного проживания, внутри дом отделан гипсокартоном на каркасе. Общая отапливаемая площадь без учета стен - 180 м2, высота потолков на первом этаже 3м, второй мансарда - в краях 2 метра в коньке 4.5 метра. Отопление - газ, горячая вода - газ. Утепление полов - 150 мм вата, утепление крыши 200 мм вата
    За прошлую зиму с января по апрель мы нажгли газа 5200 кубов, с тем учетом, что в доме было всегда тепло и котел очень редко, только в самый холод, работал на 60-65 градусов. в основном 45-50 градусов.
    Ко всему прочему на участке есть второй дом (64м2) и он отапливается от этого же котла по подземной магистрали.
    В марте дом проконопатили углы еще, потому что из розеток поддувает, когда снимаешь розетку.=) Я правда не знаю связано это с движением холодного воздуха или все же с тем, что где-то щели?
    Поэтому вот и вопрос: планируется облицовка дома различными материалами, в том числе фиброцементный сайдинг и плитняк. Я вот и думаю, стоит ли утеплять дом (50мм вата) вообще? Или ограничиться мембраной и фибросайдингом на каркасе?
  13. Lexan1987
    Lexan1987
    Lexan1987
    Всем привет. Мы с женой построили дом из профилированного бруса 20*20,размером 8*8м. С мансардой, ни чем не утепляли снаружи и внутри, только крышу 200мм минватой и пол так же 200мм. Летом в нем прохладно, а зимой оч тепло. В доме 3 комнаты, на первом комната гостинная 26м (2 конвектора),коридор с лестницей и туалетом совмещенном с душевой (1конвектор),на втором этаже 2 комнаты и в каждой по 1 конвектору. За свет зимой платим в среднем 1500-1800,живем вдвоём + гости на выходные, все оборудование (топас,скважина,бойлер и плита)
  14. Lexan1987
    Lexan1987
    Lexan1987
    Мой совет, не портите брус, а утеплите хорошо землю под домом, пол и крышу+ добавьте конвекторов с gsm приемом. Вы только посчитайте во сколько вам обойдётся утепление дома! А теперь представьте сколько лет вам платить за электричество, чтоб эту сумму перебить, причём зима только 3 месяца в году.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Что то больно мало платите. У меня дом 70 м2 утеплен хорошо. 3 кВт котла до -30 хватает. Зимой за 6 тыс выходило, ГВС правда тоже от электричества. Двойной тариф 2,5 руб день, 1,8 руб ночь столько по моему стоило зимой электричество. Недавно тоже один форумчанин писал что мало платит, потом фото счетчика выложил и оказалось что он не правильно показания снимал. В 10 раз ошибался. Дом кстати тоже из бруса вроде был. До компа дойду может найду эту тему. Вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/355106/page-4#post-15703412
