1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Брусовой дом без утепления. Можно ли жить зимой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubr55, 13.01.09.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    дом 9х9 м и высотой в коньке 9 м с тремя фронтонами обошелся за утепление и обшивку красивыми панелями в 620 тыс. руб. Но это было до обрушения рубля!
    Тогда было выгодно, да и красиво стало.
    Сейчас - не уверен что окупится, цены на материалы и работы сильно поменялись.
  2. Димa
    Димa
    Димa
    Стены - профильный брус 190, отопление - магистральный газ.
    Что бы уяснить для себя экономическую целесообразность утепления стен для поддержания в доме небольшого плюса зимой (между заездами) заказал теплосъемку.
    В двух словах выводы такие: стены утеплять особого смысла (экономического) нет. Есть смысл добавить утеплителя во все перекрытия (до 250 - 300) в том числе в межэтажное, т. к. у нас есть возможность топить этажи раздельно. Дополнительно утеплить углы снаружи.
  3. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    У меня дом ПМЖ первый этаж бревно, без утепления - летом прохладно, зимой прохладно только из за того, что щели сплошные (этим летом пришлось утеплять из за этого изнутри), второй этаж - каркасник утеплители в стенах - зимой тепло, летом душно и жарко.
    Я так понял, если дом ставить из бруса 190*190 и толще, с хорошими окнами, хорошо утеплить пол и потолки, утеплить углы - то должно быть тепло зимой, и прохладно летом. А всякого рода утеплители мешают дышать дому, бывал много раз в деревенских бревенчатых домах зимой - там совсем другая атмосфера, легко дышать.
    Сейчас планирую на следующий год попробовать построить дом 200*200 профилированный брус, стены утеплять не буду, дом будет под ПМЖ.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Газ магистральный есть? Чем топитесь?
  5. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Хрюнча, дом, в котором живу сейчас - газом. Вообще, когда буду строить новый дом, если там не будет газа - одно из решений, которое думаю, тепловые насосы.
  6. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Здравствуйте, подскажите как правильно в брусовом доме утеплить углы снаружи, брус 150/150 профилированный но есть подозрение на продувание. Или имеет смысл обшить его имитацией бруса с ветрозащитой ?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Неплохо бы понять только лишь в углах дело или нет. Для этого нужен тепловизор.
    Если имитация с ветрозащитой то сразу и утепление минватой (это все снаружи дома разумеется)
  8. Димa
    Димa
    Димa
    В первую очередь нужно избавиться от подозрений, в этом помощник только тепловизор, есть множество фирм где можно заказать теплосъемку. В видео про "говнодом" тепловизор "на телефоне" не очень внушает доверие по точности температур (хотя, думаю, общая картина отображается актуальная).
    В моем случае (брус 190х190) продувались только углы и сифонили перекрытия. Вот примеры картинок из отчета:
    Утеплять углы можно по технологии утепления стен - вертикальный брусок, горизонтальные перемычки, ветрозащита с зазором, наружная отделка по личному вкусу.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Сколько топлива уходит в зимние месяцы на отопление? Какое топливо используете для отопления помещения, кубатура отапливаемого помещения? Утеплитель и его толщина в перекрытиях и крыше? Стены из бруса профилированного толщиной 200 мм.
    Планирую строиться (ПМЖ), в качестве претендентов на стены рассматриваю профилированный брус и бревно. Одно из основных условий - стены однородный материал (древесина, легкий бетон) без применения утеплителя.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Снаружи герметик или конопатка. Изнутри расшивка углов теплый шов/герметик
  11. Димa
    Димa
    Димa
    Сейчас бы построил однозначно не из дерева, уж очень много постоянной отделочно-заделочной мороки в процессе жития. Дерево хорошо когда газа нет и есть зимние краткосрочные заезды.
  12. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Не факт, что на втором (мансардном) этаже летом будет прохладно при + 26 +28, как сейчас. При МЧ и утеплении кровли в 200мм прохладно не будет - 100%. Но зимой тепло :) Пишу о своём опыте, если что.
    При ЦПЧ на кровле и утеплении её в 300мм - может быть прохладно, но нужно уточнять у тех, у кого есть такие кровли.
    Что касается первого этажа - у меня брус 140х188. В эту жару (+28) на первом этаже прохладно. Как будто работает кондиционер. Правда, у меня фундамент - утеплённая плита. При МЗЛ не знаю, как будет.
  13. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Решил все таки новый дом строить одноэтажный, и не из дерева, а блоки, кирпич, или блок облицованный кирпичом. Должно быть летом прохладно, зимой тепло) Дерево будет в доме если только элементы внутренней отделки.
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Очень советую посмотреть вариант из керамоблоков. Я отказался от них только по причине отсутствия исполнителей в наших краях на то время.
    В мансарде при Ондулине и утеплении в 200мм душно было только в 2010 году. Чердак всегда насквозь проветриваемый, нагреваться могут только скосы. Было бы 300 и зазор побольше (при контр-обрешетке), было бы полное комильфо. На первом всегда прохладно при 25-27 гр. на улице, фундамент МЗЛ. При 30 на улице к вечеру начинает нагреваться внутри, но за ночь остывает - весомый плюс дерева.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И это пишут в разделе деревянных домов... ;):)]
