Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    думаю, что после бака с водой его эффективность будет заметно ниже, тем более Бирюса из конструкционной стали и форсаж режимов топки в ней не приветствуется.
  2. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Это еще что, шашлык тоже на угле жарят, просто у них нет дров.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда лучше газовую горелку под дно и маленькую чурочку обуглить для аромату. От каменного (бурого) угля (мягко говоря, но грубо выражаясь) "аромат" спцццфичччский как говорил классик.
  4. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Шашлык у нас жарят на саксауле, это такой степной кустарник:). А вот в Киргизии, я слышал на угле.
  5. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Вопрос конструктору. У печи Бирюса на фронтальной панели есть шелевые отверстия для конвекции. Если у печи, при устновке, не полностью закрывать эту панель, а сделать как бы выход в КО, то как вы на это смотрите?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вреда не будет.
  7. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    Привет всем.
    Вот и у меня настал день разрезания ленточки открытия бани с печью Бирюса 2013
    Форум читал внимательно и отсюда некоторые мои доработки.
    Изготовил четыре пластинки и из металла 1.5 мм ширина 15 мм длинна 285 мм.
    В центре пластин просверлил отверстие 7 мм. Скрепил по две пластины болтом м6.
    В трубке просверлил отверстия для попадания воды на камни. с одной стороны закрыто заглушкой, с другой накручен уголок, далее в уголок вкручен штуцер 100 мм. Затем с тыльной стороны вставил изготовленную из пластин крестовину заложил низ камнями, вставил трубку с отверстиями, свёл верхние кончики пластин в виде ножниц, зажав тем самым трубку в верхнем положении, затянул болт,
    после чего тыльную часть заложил полностью камнями. Далее ту же процедуру провёл с передней частью. Теперь ни камни не выпадают ни трубка не падает. В штуцер вставил обыкновенную воронку из нержавейки. От проворачивания медным проводом прикрутил штуцер с воронкой сквозь боковые отверстия к баку. Сливной штуцер под воду заводом сделан чуть непродуманно. Пришлось тоже доработать. При открывании и закрывании он начинает болтаться. Чтобы этого не происходило взял болтик м6 длинной 15 мм и широкую гайку. В шляпке сделал небольшой пропил. Под штуцером вставил болт с гайкой пропилом на низ отверстия и ключиком отворачивая гайку прижал штуцер к верху. Теперь всё прочно и надёжно.
    Всем удачи
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ua9ken, в целом понятно, но эскизы и фотографии приветствуются и отзывы такоже. ;)
  9. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    IMG_1061.JPG IMG_1056.JPG IMG_1055.JPG IMG_1054.JPG IMG_1057.JPG IMG_1058.JPG IMG_1059.JPG IMG_1060.JPG IMG_1061.JPG Всем добрый вечер
    Вот и прошло торжественное открытие баньки!
    Эмоции переливает через край.
    Честно говоря, в глубине души ожидал меньшего, но получилось все сверх супер!
    Парилка объёмом 10 кубов уже через 15 минут топки показала- как быстро печь нагревает её.
    Через час пошел мыться. Одновременно продолжал подкидывать дровишки. Это что то супер а не печь! Такого прогрева бани никак не ожидал. А идея с воронкой себя так здорово оправдала.
    Буквально 50 грамм вливаешь в воронку и пар пошел. Так несколько раз и дозировка оправдывается.
    Попробовал и ковшиком прямо на камни ради сравнения. Тут конечно резко и много-на любителя.
    Лично мне через воронку понравилось больше. Да и камни не успеваешь залить.
    Тут писали про плохой прогрев предбанника. Поначалу мне тоже так показалось, но потом пришлось даже двери открывать с улицы. По моей оценке после сегодняшнего испытания мыться надо начинать через 2 часа топки печи. Так как мне, как хозяину и строителю, не терпелось побыстрей испытать, показалось что пара было маловато. А вот друзьям после меня показалось, что слишком жарко.
    В общем все в восхищении. И у всех одна мысль-такая компактная печь, а так жарит.
    Лично я очень доволен испытанием. Рад что у меня получилась такая банька.
    Чуть не забыл сказать о тяге. Труба от бака до верхнего зонтика 2.3 метра. Но так загудело при растопке. Поддувало было открыто наполовину. Прикрыл на палец-гудит. Так дошел до минимума меньше толщины пальца, а тяга так и осталась сумашедшая. А при покупке печи продавцы настоятельно рекомендовали не менее 4 метров. В общем очень хорошая тяга.
    При обмуровке печи думал сделать вентиляционные решетки но увидев в конструкции печи с боков
    зольного ящика отверстия решил что их вполне хватит. И не ошибся. Вентиляция отличная.
  10. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    Да, забыл написать ещё. Тут писали что после часовой топке для выгорания краски все равно дымит-
    подтверждаю. Но в моем случае дымило первых 15 минут. Но так как моя вентиляция изготовлена по правилам, то у меня это не вызвало затруднений. Всего лишь открыл верхнюю решетку и дым улетучился. Хоть и промывал камни перед закладкой (гибродиабаз) при подаче воды на них сразу стал ощущаться кислый запах. Аж пришлось выходить на время. Прошу учесть это. Вот такой результат моей работы.
    Всем удачи и лёгкого пара! :hello:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Странно, на фотграфии не видно, что решётка регулируемая, можно фото поближе?
    Полоки у тебя не по банному феншую сделаны, чисто конкретно саунные.
    Какая кстати ширина парной (длина полока)?
  12. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    Никак не мог подумать, что понадобиться выкладывать фотки решеток крупно.
    Но из уважения сделал три варианта: закрытое, открытое и среднее.
    Нижняя решетка как и положено- постоянно открытая.
    Насчёт полока; для бани или для сауны меня это не интересовало.
    Изготовил какие посчитал удобными и по месту.
    Длина полок 2 метра, высота нижнего 500 мм, верхнего 1100 мм.
    Выше не позволила высота помещения.- самая высокая высота в центре 2000 мм., по боковым сторонам 1650 мм.
    Кстати хочу заметить, что моя вентиляция работает очень и очень здорово.
    Тяга такая, что поднесённая горящая спичку тут же гаснет. Чего я хотел и что у меня получилось.
    Ведь хорошая вентиляция это неотъемлемая часть хорошей бани! Единственно о чём хочу предупредить и сам это сделаю- нижнюю решетку поменяю на пластмассовую. В данный момент стоит железная. При покупке пластмассовой не было. Железная сильно нагревается и случайно прислонившись можно обжечься. Куплю пластмассовую и поменяю. А вот верхнюю искал железную, но не нашел. Все таки её придется постоянно открывать и закрывать, а пластмассовой на долго не хватит. Благодарю за интерес.
    Удачи и лёгкого пара.
  13. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    Прошу прощения, не ответил по размерам. Ширина парной 2000 мм, длинна 3000 мм.
    Предбанник ширина 1500 мм, длинна 3000 мм. По высоте написал выше.
    Пока.
  14. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    Друзья, решил поделиться опытом как экономно с наименьшими затратами и качественно сделать проход труб через крышу. Фирмы продают для этих целей мастер-флеш. Но цена очень кусается. В инете есть по 1700 рублей, но я искал купить и не нашел. А вот за 2300-2500 свободно. И тогда пришла идея которую очень удачно реализовал.
    Покупаем в магазине ондубанд. На фото видно, что под плёнкой клеющий слой смолы
  15. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    IMG_1078.JPG Из оцинкованного листа вырезаем нужную заготовку, вырезаем в ней отверстие под трубу. Отрезаем от ондубанда полоску шириной 25 мм. Полоска должна быть по длине чуть больше окружности, чтобы получился нахлёст при наклейке. Снимаем защитную пленку и приклеиваем её вновь но на половину ширины. Другую половину загибаем клеющим слоем наружу. После этого устанавливаем заготовку на трубу по месту и приклеиваем полоску плотно к трубе. Затем снимаем плёнку и при помощи деревянной лопаточки (не слишком широкой) и рук отгибаем и приклеиваем к оцинковке.
    Далее вырезаем заготовку одеваем и поверх, сняв плёнку приклеиваем. приклеивать очень важно в хорошую и тёплую погоду и при этом очень крепко прижимать места склейки. И тогда успех гарантирован. 13212942.jpg IMG_1072.JPG IMG_1073.JPG IMG_1074.JPG IMG_1075.JPG IMG_1076.JPG IMG_1077.JPG
