Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    @Dima 180, ответил в личке.
  2. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Небольшой отчет про мою бирюсу "сделай сам", напомню я ее брал как конструктор для самостоятельной сборки, в субботу с тестем попарились, хоть помывочная еще не готова (конь не валялся), и свет толком не проведен, но очень уж было невтерпеж...на днях повешу в парилке небольшой душик, пока строится помывочная, хоть сполоснуться мало-мало.
    кожух сделал разборный чтобы тюнинговать печь не снимая дымохода, а то вверх туда сюда его тягать ох геморно...теперь пару саморезов с обоих сторон отвинчиваю, все основное железо тяну на себя, задняя стенка остается на месте, делай что хошь, бак для воды из черняги конечно шляпа полная...ржавеет все на глазах, везде потеки, это ладно все потом обдумаю, но так по любому не оставлю...горелку подключил как у Куткина Олимпию, только без выносного пульта, по другому...
    банька 3х2 прогревается 1,5 часа, в следующий раз посмотрю сколько газа съела, звук горелки в бане слышен, как бы далеко не в тишине лежишь, я думал будет тише, благодаря форуму, сделал правильную вентиляцию, тесть отметил -дышится легко, пар делал как выше описывали с помощью воронки, сейчас доделывать буду, по другом немного... температуру держал 65-70 влажность плавала от 40 до 60, это все притрется... мне дико понравилось, спасибо огромное всем кто помогал советами...
  3. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Сегодня заказал рыжую Бирюсу.
    Как я понял короткого топливного канала не будет...
  4. Yorroy
    Yorroy
    Yorroy
  5. Yorroy
    Yorroy
    Yorroy
    Здравствуйте Конструктор. Печь Бирюса 2013 куплена летом 2015, в эксплуатации полгода, печь нормально пойдёт, а вот бак потек внизу над сварочным швом прямо через стенку и в нескольких местах. Этот бак наверно еще не был модернизирован. Печь куплена в Екатеринбурге в организации Басхаус, их представитель утверждает, что связывался с Термофором и получил ответ, что случай не гарантийный, якобы бак нагревался без воды, но это не так. Стенка бака проржавела, а не лопнула, к тому же конструкция бака не позволяет слить всю воду. Подскажите что делать?
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Yorroy, сам напиши на завод или Конструктору в личку. Приложи фото. Термофор вообще то свои гарантийные обязательства выполняет.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Расскажите об весенних изменениях? :hello:
    Только вот, Владимир, на практике вот что:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не смешите мои тапочки. :)] За 9 месяцев сквозная ржавчина? Причём 4 месяца были отрицательные температуры.
  9. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    Приветствую всех на форуме. Вот уже год не заходил на форум. И ровно год эксплуатирую печь.
    Решил подвести итог. Итак- топка печи строго каждую субботу (иногда со сдвигом на один день)
    Восторг неописуемый. Зимой, даже в сильные морозы банька нагревалась не дольше 1 часа.
    После помывки строго сливал с бака воду и остатки воде вымачивал тряпкой до сухости.
    Дабы избежать размораживания швов льдом. Теперь хочу поделиться наработанным опытом по топке.
    При растопке печи закладываю дров почти доверху. Затем после сгорания первой закладки добавляю по три полена (не больше). При таком режиме не так сильно краснеют стенки и вода закипает при меньшем расходе дров. Зачем раньше времени сжигать металл. Во время мытья подкидываю крупные по два и по одному полену (чередуя). Тем самым я поддерживаю постоянно высокую температуру в бане (контролирую по градуснику). По началу планировал внизу двери просверлить приточные вентиляционные отверстия. Но оказалось что отверстий сбоку поддувала вполне достаточно. Посмотрите справа и слева зольного ящика и увидите. У меня настолько сильная тяга
    что иногда дверца начинает вибрировать и постукивать. Приходиться каждый раз приподнимать ее по вертикали. после этого трезвон прекращается на некоторое время. Надо доработать.
    Печью очень доволен.
  10. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    @ua9ken, какая у Вас длина дымохода? Паровую пушку делали? Каменку ничем не прикрывали?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фраза ни о чём. Из чего сделана баня?
    Вода не должна кипеть.
  12. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    Выше я уже писал, что длинна дымохода у меня всего 2 метра.
    Баня сделана из самана. толщина стен 500 мм. Высота возле стен 1.5 м, в центре 2м. Парилка 2м на 3м.
    Предбанник 1.5м на 3м.
    Вода кипит возле трубы, и хорошо кипит.
    Смотрите фото моей баньки выше.
    Всем удачи и с Днем Победы!
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Настала очередь моей Бирюсе поработать.
    Баня-бочка, диаметр внутренний примерно 2,1 м, длина парной 2,5 м.
    В моем случае запас по мощности существенный, объем парилки около 11 кубов. Первоначальная протопка - через 40 минут температура под 80 гр., хоть и прожигал капитально на улице, дыма было достаточно...Проветрил, подкинул пару полешек, в парной около 70 гр., поднял влажность до 40% - терпимо, дышится лекго... Простояла без подтопки часа три-четыре - в парной чуть ниже 60 гр., пара достаточно, еще раз подкинул дровишек, и пошли на процедуры...
    К первому заходу температура под 80. Пару раз погрелись, побаловался с каменкой, запарил веники... Температура постепенно, часа за полтора снизилась до 65 гр, поднял влажность паром - ЛЯ-ПО-ТА... такого я еще не испытывал... Сама по себе баня получилась очень легкой для дыхалки, есть свободный объем...
    После первого раза мои выводы:
    1. Начало топки - зольник приоткрыт, как разгорится - зольник закрывается. Далее можно подкладывать по паре полешек, пусть тлеют с закрытым зольником, хоть до бесконечности...
    2. Окошко в парной нужно обязательно, как и вентиляция.
    3. Не экономьте на размерах, парная в 2,5 метра - самое то.
    4. Паровая пушка - вещь... доделаю обязательно...
  14. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Поздравляю, нашего полку прибыло! Подписываюсь под каждой фразой. Пушечку доделывайте - и будет Вам счастье. Легкого пара!
  15. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Во время прожига печи на улице было здорово видно как работает конвекция. Из отверстий под баком и из каменки дым валил столбом, после того как масло прогорело - отчетливо видно было конвекцию (на фото плохо видно).
    При этом низ печи особо не нагревается - прожигал на транспортировочных брусках, на одном была маленькая лужица - через час она не испарилась.
    Краска поменяла свой цвет, стала еще интереснее... По низу видна разница в степени наргева.
