Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Две закладки до полного, дрова прогорели, бак закипел.
    Слил кипяток, довольно быстро печь остыла, затащил ее в баню, прорезал отверстие в разделке (вид с улицы и изнутри)
    Помыл и заложил камни, часть из них на верх между топкой и баком
    Перекладывал несколько раз, в итоге ушло 40 кг, в каменке осталось еще место на несколько килограмм, но это после окончательной установки паровых пушек.
  2. Burnash
    Burnash
    Burnash
    Пермь
    Уважаемые гуру, ответьте, можно ли данную печь обложить кирпичным экраном, как другие фабричные печи.
    Если да, то какие условия необходимо соблюсти? Если нет, то почему?
    Для себя вижу лишь 3 вопроса:
    -Хватит ли мощности печи прогреть и экран и парную?
    -Организация доступа к камням
    -Высота экрана (сопряжение с баком)
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    может начнём с первого вопроса, АНАФИГА?
  4. Burnash
    Burnash
    Burnash
    Пермь
    @pn2, Ровно для того же, для чего обкладывают другие печи... Создание теплоёмкого массива, экранирование от ИК излучения, и т. д. и т. п. ... Или темы про обкладку ЖП бессмысленные, либо эта печь кардинально отличается от остальных, либо я чего то не понимаю? :))
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще то металлические печи имеют абревиатуру МП, если у вас ЖП то и сидите на ней ровно, не дёргайтесь.
    Что касается Бирюсы, то она относится к классу печей для русской бани. Отличительной особенностью её является сокращённая по сравнению с печами для сауны площадь конвекционного нагрева воздуха и наличие закрытой каменки нареваемой вкруговую пламенем, особо удачным считаю расположение бака для воды, он не только полностью экранирует ИК от стартового колена дымохода, но и ещё несколько охлаждает конвекционный воздух, покольку конвекционные каналы выходят непосредственно под днище бака.
    Темы обкладки Саунных печей не бессмысленны, а служат вынужденной компенсации их недостатков.
    Большой массив кирпича котрый не нагревается на прямую будет слишком долго прогреваться. Советую почитать про сочетание банных МП с кирпичными отопительными щитками, это и прогрев ускоряет и выбрасывоемое в трубу тепло утилизирует.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Считаю необходимым указывать не только преимущества такого расположения бака, но и недостатки. Бак является встроенным в конструкцию печи. Толщина стенок по заявлению производителя составляет 0,8 мм. Таки образом срок службы печи приравнивается к сроку службы бака. Увы, практика показывает, что подобные баки (в зависимости от интенсивности эксплуатации) служат не долго. :hello:
    Кроме того категорически запрещается эксплуатировать бак без воды (см. РЭ, страница 11). "Проморгал" воду в баке и идешь покупать новую печь. ;)
    @Burnash,
    Обустройство металлических печей кирпичным экраном имеет ряд преимуществ. Экран выполняет следующие функции: создает конвективную систему, обеспечивающую эффективный регулируемый прогрев воздуха отапливаемого парильного помещения; обеспечивает защиту людей, предметов, элементов конструкции здания, находящихся в непосредственной близости от печи, является теплоаккумулятором, повышающим теплоинерционность печи.
    На рынке представлены банные печи специально предназначенные под обкладку кирпичом, их и необходимо использовать по назначению. Обсуждаемая в теме печь не предназначена под обкладку. Ваше решение экранирования кирпичом будет являться нарушением правил эксплуатации, изделие прослужит не более 2 лет. :hello:
  7. Burnash
    Burnash
    Burnash
    Пермь
    При всём уважении к Вам, как к знатоку и корифею, оценив ваш фееричный сарказм, считаю подобную фамильярность недопустимой, учитывая, что я задал вполне конкретный вопрос, попросив конструктивно ответить.
    Именно потому, что я прочитал тему про обкладку печей и на этом форуме и других, я задал этот вопрос относительно Бирюсы.
    pechizhara, спасибо за конструктивный ответ. Есть серийные печи под обкладку, однако по факту обкладывают всё, что ни попадя и довольны.
    Хочу добавить, что я тоже не прав, не до конца раскрыв карты в вопросе. Дело в том, что я не собираюсь обкладывать именно Бирюсу. Я собираюсь для себя лично сварить печь, максимально идентичную по принципу и по размерам к Бирюсе из листа толщиной 8-10мм, для парной/мойки 10м.куб. И, соответственно, обложить кирпичом. Отсюда и вопрос. Просто сомневался и сомневаюсь в корректности обсуждения моей задумки в этой теме. Поэтому и начал издалека, задав вопрос относительно Бирюсы.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На форуме есть наш постоянный оппонент, который осуществил подобное решение достаточно грамотно, только печь сделал из трубы. Это @Tok2Z,
    К сожалению, у меня не всегда получаются с ним конструктивные диалоги. Но Вам, думаю, он однозначно поможет. :hello:
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ухохотаться как сострили. Вот спец, так спец! Обидели человека. @pn2, не стыдно?
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Перестаньте продавать свои печи как печи для РБ.
    Перестаньте удалять неугодные для вышей рекламы сообщения.
    И самое главное разберитесь в режимах РБ, коструктиве помещений присущих для режимов РБ, а так же строительных нормах.
    И народ к вам потянется (саунный) :)]:aga:.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    по наводке @pechizhara,:) и с разрешения модератора
    вот моя тема печи самоделки из трубы, думаю многим будет интересно
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Готов извиниться, но должен заметить, что даже просто повторение за самодовольными жлобами унизительных намёков на класс печей которые являются моим основным инструменом и совершенствованию котрых я отдаю довольно много времени и сил вызывает раздражение. Вам же непонравился мой ответ с очевидным намёком на тоже самое на что намекают эти господа, теперь вы в курсе, что кому то это тоже может не равиться.
    Это другое дело, такие компановки ипокон веков реализовывались самодельщиками и тут скорее наоборот Бирюса повторяет давно отработанную схему. Для печи без конвекционного кожуха защита от ИК и возможность управлять конвекцией не помешает, но обсуждать одну печь без бани в котрую она будет установлена неправильно, так что создавайте тему и кидайте на неё ссылку сюда, обсудим.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Печь то уже работает? По первой странице планировка бани жутко не понравилась.
  14. Burnash
    Burnash
    Burnash
    Пермь
    Лично варил 2-3 печи разной компоновки, однако не имея ни малейшего представления о тех механизмах, которые должна реализовывать печь, имея техническое образование - варил по своим собственным рассуждениям о металлических конструкциях и, подглядывая за другими. Чаще всего, в зависимости от размеров заготовок - это мартен, способный нагнать 120-130 градусов, приносящий гордость создателю, зависть наблюдателей и перспективу быть использованным в качестве крематория...
    Теперь я полностью соответствую поговорке "Первый дом построй врагу, второй другу, а третий себе" и строю баню исключительно для себя любимого и своей семьи, и хочу её построить так, чтоб не было мучительно больно за вложенные силы. Начитался всего, чего можно начитаться по теме банных печей и Русских бань...
    По существу, я теперь понимаю, что размер не имеет значения. В частности Бирюса - продукт деятельности конструкторов по данному направлению, а не дикаря с болгаркой и сварочником, как я, поэтому размеры и компоновка прошли стадию доводки под конкретные условия.
    С моим размером парной/мойки в 10 м. куб, хотел бы использовать те же размеры, что реализованы в Бирюсе, а так же компоновочное решение с баком сверху, перекрывающим конвекционные каналы и экран...
    Но, полагаю, что конкретно обсуждать это надо в собсвтенной теме. Спасибо!
    П. С. В аббревиатуре ЖП - не было ни малейшего намёка на... на то, что вы подумали) Придя в "чужой монастырь" впредь постараюсь не использовать подобную аббревиатуру в суе)
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    посмотрел инете Бирюсу. Открытая каменка, нужно ставить дверцу. Может там конвекц. каналы и перекрыты, но бак кипеть точно будет, особенно при разборе воды, а это сводит на нет все расчёты площади корпуса и т. д. У меня в старой бане конструктивом похожая печь стояла (с такой же каменкой и баком) в моей теме фото есть.
    Если обкладывать кирпичом, то топить нужно будет только умеренно, чуть перетопишь, думаю в лучшем случае, что поведёт корпус. В свою же, зимой я и уголёк по чуть чуть практикую и без проблем.
