Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Burnash, если есть намерение обкладывать кипичом самодельную печь, с правильно расположенными конвекц дверками, если баня круглогодичная и не отапливаемая, то не забивайте себе голову возможной избыточной мощностью получившейся печки. Вы всегда сможете регулировать Т в каждом из помещений бани и при этом держать камни "неубиваемыми".
    У меня Т в парилке не поднимается выше 65 гр., конечно это при закрытых конвекц дверках в парилке.
    В минус 25 гр. через 2 часа идём в парилку, в КО 25-28 гр., по полу ходим без тапочек. В большой верхней конвекц дверке в КО пекём картошку в фольге. Вся баня 6*3 прогревается одной печью, к стати парилка у меня тоже не более 10-12 м. куб.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вы спрсить у тех кто себе поставил не пробовали? Чем теоретизировать может это надёжней?
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вы хотите сказать, что вода в этой печи не закипает даже с полупустым баком?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :faq:
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    ТС ещё не поставил свою. Кто в теме не отвечают. Спросить то и не у кого. :)
  6. genius_kye
    genius_kye
    genius_kye
    Стесняюсь спросить, а вы саму тему, в которой пишете, пробовали читать?
    Точно помню, что было несколько отзывов по поводу того, что печь у людей работает в основном умеренном режиме и вода не закипает. Ну, или надо для этого ооочень постараться.
    И, если полбака воды норовит закипеть, кто мешает долить холодной?
  7. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Учите матчасть конкурентов, и не вводите в заблуждение других, пожалуйста. Бак съемный, при желании вместо него можно поставить любой, диаметр трубы 115 мм. Сам хочу попробовать бак приподнять сантиметров на 15-20 и этот промежуток отгородить сеткой с трех сторон и заложить камнями.
    Между ТОПКОЙ и БАКОМ зазор 10 сантиметров, нагрев воды только от трубы, так что не прогорит...
    Заодно отвечу по всем вопросам, ибо погонял свою Бирюсу с 5 июня изрядно, с 14-го был в отпуске и топил почти каждый день. Объем парной-моечной примерно 11 кубов, баня бочка, этой печи хватает с запасом. Обкладывать кирпичом ее не надо, так как даже почти вплотную, сантиметров 10-15 от экрана, она не обжигает.
    Тоже поначалу думал дверцы на отверстия каменки или экраны, а потом понял, что лишнее это...
    С полным баком вода начинает шуметь примерно после часа топки, но это уже другие режимы, далекие от РБ... С полупустым баком можно закипеть, но зачем так топить? У меня к печке кроме меня никто не подходит, в родительской бане всегда табу было с пустым баком топить, а в режиме подогрева греется только каменка. Как и писал выше, в том то и отличие от "прародителей", в которых бак ставился на топку и грелся пламенем еще и снизу, что в Бирюсе нагрев идет только от трубы.
    Совершенно верно, во всем надо знать меру.
    Закинул дровишек, как разгорелись - закрыл зольник и пусть они горят потихоньку, грея каменку, опосля еще полешку-два с закрытым зольником для подогрева каменки в дежурном режиме - и нормально...
    Единственный минус - рыжий экран потемнел и облез немного...
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Приношу прилюдно извинения! Бак имеет разборную конструкцию. В случае необходимости его можно заменить - это несомненный плюс конструкции. :hello:
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Вот это похвально! :super:
  10. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Полностью согласен с СергейНК...очень развернуто ответил.
    зы...на этапе сварочных работ хотел отказаться от бака в пользу дополнительной каменки, pn2 вовремя отсоветовал, за что ему большое спасибо и чему я сейчас несказанно рад, с помощью кипятка из бака поддерживаю 65\60, в процессе парения бак пустеет, доливаю тут же из душика воды и снова в путь...
  11. chksp
    chksp
    chksp
    Добрый день,
    Решил я обновить немного старую баньку в саду. На замену старой кирпичной печи лучше всего подошла Бирюса. В силу разных причин решил оставить от старой печи кирпичный дымоход и подключить Бирюсу к нему.
    Есть несколько вопросов:
    1. между мет. дымоходом и потолком 15 см. Прибил на потолок лист нержавейки на 1 мм. Что то волнуюсь на счёт пожарной безопасности. Без листа потолок был достаточно горячий. Хватит ли этого, или трубу лучше обернуть ватой?
    2. Бирюса прислонилась одним боком к кирпичной трубе. Зазор около 3 см. Почти полностью перекрылась каменка. Сдвинуть печь возможности нет. Насколько это плохо?
    3. печку выжигал на воздухе почти 3 часа и уже 3 раза топил в бане - запах есть до сих пор. Это нормально?
    Кстати печку в Челябинске еле нашёл, отрыл где то на задворках складов выпуска декабря 2015 года. Продавцы говорят, что вообще не берут. Где ж они "как горячие пирожки расходятся"?
    2016-07-09-15-00_IMAG1856.jpg 2016-07-12-17-22_IMAG1866.jpg 2016-07-12-17-37_IMAG1871.jpg
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @chksp, 1. Отодвинь лист от потолка на изоляторах, что бы был воздушный зазор. Так оно будет правильнее. 2. Думаю, что страшного ничего нет, пар себе дорогу найдёт. Да и камни выпадать не будут, дымоход не даст. 3. У меня запах пропал на 4 или 5 топку.
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    @chksp, полностью согласен с @Vadim313, :hello:
    Я прожигал 1 час на улице, потом слил воду. После установки на место без камней протопил еще пару раз, запах ушел. Потом заложил камнями, крупные к каменку, мелкие запихал между топкой и баком сколько влезло (объем около 20 литров, почти еще одна каменка (35 литров).
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Burnash, тему создали? Ссылку здесь дать не забудьте, интересно. :)
  15. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Была рыжая...
    а стала...
    В местах интенсивного нагрева краска то ли слезла или смылась, то ли обгорела... По бокам так же...
    Для меня не критично, мой принцип что вещи должны служить людям, а не наоборот. Так что лучше брать черную...
