Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. Ham_NV
    Ham_NV
    Ham_NV
    Спасибо за быстрые ответы:hello:
    Подскажите ещё, со щитком стоит заморачиваться с бирюса, или нет?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Давно.
    Только в модификации Витра с большим экраном.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    По мне так нет.
    Нужно понимать, что существенное изменение линейного сопротивления дымохода непредсказуемым образом изменяет характеристики печи, которая проектировалась и испытывалась на прямом дымоходе со стандартной тягой по EN15821 12 Па.
  4. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    konstruktor
    Внутренняя каментка и топка у Бирюсы Inox единтична Гейзер или Ангара?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Та же деталь.
  6. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Второй сезон отпахала на ура, проблем ноль. Немного допилил - добавил паровые пушки в каменку.
  7. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Т. е. если я хочу Ангару 2012 или Гейзер 2014 с самоваром на 60 л, то не проще купить Бирюсу?
    Или это кардинально разные печи?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если хотите кардинально другую и максимально близкую к моему нынешнему пониманию идеала банной печи, то это Скоропарка.
  9. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    У меня классическая баня, бревенчатый сруб 3х3 м, его прогреть надо. Тем более и мойка и парилка в одном помещении. Не ... мне бы че попроще, главное, чтоб прогреть до 70 часа за два.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Проще и не бывает. Скоропарка это печка-автомат для самых ленивых, для классической паровой бани, для совмещенных парной и мойки.
    Только греет не два часа, а гораздо быстрее. Вот в кедровом срубе в Сибири, только сруб больше, чем у вас:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17610355/
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы спросите у конструктора какая температура дымовых газов на выходе из печи при умеренной топке.
    Думаю ответа вы получите, поэтому если есть желание - делайте щиток, минусов нет, одни плюсы.
    С тягой ни у кого проблем не было с любыми печами)
    Удачи
  12. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Отличная печь, не нарадуюсь. Покупал в марте 2015 г. Произведена в феврале. Не бежит. Греет мощно и ровно. И удобно, не надо доп. бак городить. Рекомендую.
  13. Friz1
    Friz1
    Friz1
    Добрый день!
    Хочу приобрести Бирюсу. Есть вопросы: в парилке из-за наличия снаружи колодца будет иметься "закуток" см. рисунок, высота 2,05 м. Стены ПО и МО многощелевой керамический блок толщиной 250 мм, КО - каркасная. Можно ли в этот закуток ПО установить Бирюсу, влезет ли она по размерам, не будет ли нарушения циркуляции пара или других проблем? Еще: действительно ли после каждого парения надо не просто сливать воду, а еще тряпкой внутри бак протирать и что не протирание на сухо может быть поводом снятия с гарантии?
  14. ua9ken
    ua9ken
    ua9ken
    Приветствую всех. Два года не заходил на форум.
    Итак: Ровно через месяц будет 3 года эксплуатации моей печи.
    Решил отчитаться перед вами.
    Всё отлично. Проблем никаких нет. Трубку подачи воды на камни удалил через полтора года эксплуатации - отверстия забились накипью. Да и не очень понравилось в дальнейшем. Понял причину протекания водяного бака и вовремя среагировал. Мы с женой живём вдвоём. И обычно я в бак заливал воды не более 40 литров. А тут ко мне в гости приехали родственники 4 взрослых и 2 ребёнка.
    Ну и естественно топлю баньку. Залил воды в бак полностью. Процесс топки продолжался 5 часов.
    И вот бак начал капать по шву с передней стороны. Топлю ровно через неделю - капание увеличивается. Ломаю голову как устранить течь. В дальнейшем начинаю заливать в бак первую неделю 20 литров. Смотрю капание прекратилось. Через неделю добавляю 5 литров - течи нет. Таким образом дошел до 40 литров и с тех пор столько и заливаю. Моя рекомендация - не заливайте много воды. Конструкция опор, которые держат бак, видно не доработана на такую нагрузку.
    Ответ товарищу, который не может разогреть баню выше 60 градусов. У меня зимой в мороз 25 градусов баньку разогреваю через полтора часа до 70 градусов. Причём при этом дверь в предбанник в течении этого времени оставляю открытой для прогрева предбанника. А воду действительно довожу до кипения. Так кипятка вполне хватает на двоих человек. Теперь, когда приезжают гости, выхожу из положения следующим способом. Пока моется первая пара на газе нагреваю до кипения два ведра воды и выливаю в бак. Топку печи при этом не прерываю. Так же поступаю после второй пары. И гости довольны, и у меня проблем нет.
    Теперь рекомендация по топке. Не топите котёл сыроватыми дровами.
    Лучше топить печь подольше с частым подкладыванием дров в малом количестве. Я вообще сажусь на лавочку перед топкой, включаю радиоприёмник и подкидываю иногда одно, иногда два, иногда 3 полена. Заглядывайте почаще на стенку под дверцей, над зольным ящиком. Стенка не должна нагреваться до ярко красного цвета. Самый оптимальный бледно красный цвет. Это свидетельство правильной эксплуатации. Со временем вы привыкнете и не будете заглядывать под дверцу.
    Экономия дров огромная, плюс щадящий режим для котла.
    Всем удачи и лёгкого пара.
  15. Friz1
    Friz1
    Friz1
    А кто-нибудь пробовал в каменку Бирюсы укладывать чугунные шары совместно с камнями? Сейчас их продают во многих банных магазинах и продавцы прямо хвалят, якобы они в разы лучше держат тепло, чем камни. Есть в них смысл?
