Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. СергПетрович57
    СергПетрович57
    СергПетрович57
    Купи экран. Его не надо ничем отделывать и простреливать -поставил и все. Конечно если будешь чем либо обшивать то городи каркас, и никаких кирпичных стенок. Читай форум -всё уже описали много раз
  2. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Я "выписал" у них экран фронтальный и основание под печь. Тоже полы по лагам, без фундамента под печь - баня на столбах из АЦ труб. Ломал голову про основание - кирпич прямо на деревянный пол? А пол потОм сгниет под кирпичом? Махнул и дозаказал стальное основание под печь. На днях должно придти, вчера отгрузили только.
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @ГорнякХД, на мой взгляд фундамент под печь смастерить нужно было и забыл.
    лаги тогда будут дольше держать пол.
  4. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Печь 60кг + воды в баке 40кг + камней 30кг, итого мах. 150кг. Нафига фундамент?
  5. Suglinok
    Suglinok
    Suglinok
    Вот и я так думал. Печь легкая, лаги под ней с расстоянием через 30 см поставил и будет стоять.
    Вопрос, вокруг экрана каркас из дерева, или все таки железные? И какой посоветуете утеплитель в этот каркас. Спасибо.
  6. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Сегодня у вас такая печь, завтра другая и никакой мороки в будущем
  7. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Без фундамента рекомендуется печи ставить до 700кг. Любая стальная печь пройдет под эти требования.
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    удачи в регулярной смене лаг :hello:
  9. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Не совсем понял - что такое "железные"? У меня "вокруг экрана" дощатая перегородка из обрезной сороковки с запененными щелями + ДВП + вагонка с двух сторон.
  10. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Ради спортивного интереса? Зачем менять лаги? Баня на куриных ножках, всё продувается. Лаги через 50см. Полы при необходимости поменяю. В чем проблемы?
  11. Suglinok
    Suglinok
    Suglinok
    Понял Вас, думал нужно вверху экрана крепить утеплитель и минерит на металлический каркас. У Вас вагона со стороны печи? Как сильно греется?
  12. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Печь легкая, в моей бане-бочке без всяких фундаментов стоит третий год
    Подиум с разметкой для пропила:
    Уже с пропилом практически на всю высоту:
    Вид с улицы:
    Без бака:
    Закладка камней (почти три пачки по 20 кг)
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Потом между двумя листами оцинковки проложил примерно 100-150 мм минваты и все
    . IMG_20160607_195305.jpg IMG_20160607_195420.jpg IMG_20160607_195323.jpg IMG_20160607_195317.jpg IMG_20160607_195308.jpg
    Дешево, надежно и сердито.
    Когда прожигал печь на улице за час - полтора топки пода с бруска не испарилась:
  14. Хлёсткий
    Хлёсткий
    Хлёсткий
    Всем привет. Недавно и я стал обладателем сей печи.
    Стоит на даче, собираюсь иногда по зиме приезжать, париться.
    В связи с чем вопрос: у кого-нибудь есть лайфак, как остатки воды в баке,
    которая остается ниже уровня штуцера убрать.
    Там примерно литров 5 остаеся.
    Чет как то оставлять боязно будет
  15. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Трубочкой и тряпочкой, ширина горловины позволяет. Но если честно то не помню, в прошлую осень убирал я эту воду или нет... бак целый если чо...
