Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  2. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Так что в итоге выбрали, Ангара 2012 и бирюса 2013 лучше?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сергей сейчас ещё на фестивале в Ногинске, а у него парилочка планируется небольшая, по этому вариант Ангары 2012 даже не рассматривался, ну и до начала строительства у него ещё время есть, так что пока зондажные вопросы и сбор отзывов идёт.
    При выборе печек с закрытой каменкой между Ангарой, новым Гейзером и Бирюсой надо ориентироваться в основном на мощность печи, что бы хватило на прогрев парной, но не перегрело её, а возможности по паропроизводительности у этих печей практически одинаковы.
  4. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @pn2, Ангара 2012 и Гейзер 2014 идентичны по мощности. Хочу печь парилку 9м3+помывочная 8м3, как вариант оставлять открытую дверь в помывочную зимой.
  5. LitSer
    LitSer
    LitSer
    Стройка маленько заморозилась, в связи с фестивальными разъездами весь июнь.
    Пока Бирюса по прежнему более подходит.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По мощности топки да, но у Гейзера больше резерв по пару, даже если закрытая каменка просядет, пар будет догреваться на выходе через открытую.
  7. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    А разве у Ангары не так же?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У Ангары фактически три независимых каменки, две открытые и одна закрытая, у неё свой плюс, можно пар разного качества смешивать, сухой пар не всегда хорошо, часто хочется бархатистости или определённого рода кусучести, тут много тонких нюансов и вкусностей есть, когда всё это начинаешь различать и понимать что от куда берётся.
  9. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @pn2, что то я так и не увиел разницы в каменках у "Ангары 2012" и "Гейзер 2014", визуально все одинаково, так же три независимые каменки, как вы писали... Может вы имели ввиду в сравнении с просто "Гейзер"?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Гейзера 2014 пушка с обратным клапаном, поэтому - более эффективная. Далее пар проходит через камни открытой каменки и мы получаем большой объем ПВС с весьма высокой температурой - более 100 гр.
    Было бы интересно увидеть на разрезе форму канала между закрытой и открытой каменками...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну какая там может быть форма, обычная труба.
    Разница в том, что в случае с Гейзером одновременно задействованы при поддаче пара все три каменки, а для варианта Ангары работает каждая по отдельности и это можно использовать, например при прогреве парной залив в одну из открытых каменок воду для повышения эффективности отбора тепла и ускорения прогрева парной, при этом камни в двух других каменках будут продолжать эффективно прогреваться.
    Зато в варианте Гейзера каменка продемонтсрирует большую живучесть в смысле заливаемости на большом потоке парильщиков.
    Я бы сказал, что Ангара больше подходит для гурманов, хорошо разбирающихся в тонкостях вкуса пара, типа этакий грациозный арабский скакун, а Гейзер это хорошая рабочая лощадка способная вытащить любой воз. :hello:
    А Бирюса в этой аналогии будет пони, маленькая но удаленькая. :aga:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А как ты их считаешь, что 3, а не 2?
  13. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    вот и я никак не пойму, с виду одинаково выглядит...
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так ты на схему-разрез посмотри, две трубы в открытые каменки, воду льют в закрытую, а пар из двух открытых выходит. Вот и получается, что все три задействованы одновременно.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну робяты, вы и даёте, :ogo: вот я разницу стрелочками указал :um:
    У Гейзера пушка с обратным клапаном, пар может только через дыгдочки внизу каенки выходить, через две открытые каменки.
