Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вдохновившись темой тоже приобрел себе обсуждаемую печь.
    Взял свеженькую, от мая этого года...
    Почему то никто, ни здесь, ни в магазине. не знают, что бак на ней просто стоит.
    По итогу было много возни с её транспортировкой, и только распаковав стало ясно - всё могло бы быть проще, т. к. бак просто снимается и печь становится сильно проще в плане перевозки-переноски...
    А теперь о неприятно - до печи добрались "эффективные менеджеры", что повлекло удобные для них и неудобные для нас изменения.
    Первым под раздачу попал сливной кран - его убрали.
    Теперь это просто ввёртышь с резьбой на задней стенке бака.
    Мне слив нужен с другой стороны и хз как теперь быть...
    Так же то ли мой экземпляр такой то ли опять "эффективная экономика" - верхнюю часть бака теперь не сваривают:
    т. е. верх бака посажен на несколько точек, а труба:
    И вовсе никак сверху не закреплена.
    Ну и, видимо из за жалоб (в том числе в этой теме) на следы коррозии, в инструкции теперь неоднократно повторяется, что ржавчина на нержавейке это норма и не является гарантийным случаем :ogo:
    Но в остальном вроде норм.
    Только (тут сам дурак - не обратил внимание на фото форумчан) теперь приходится ещё решать две внезапные задачи:
    1. у данной печи почему то зольник не выдвинут вперёд как дверца, из за чего хз как её в проём то встраивать?
    т. е. если дверцу делать вровень с стеной, то зольник останется где то там в парной.
    Если двигать до зольника - будет торчать портал топки, да и печка в стену упрётся.
    Вариант оставить проём аж до зольника - будет по сути дыра в парную, которую хз как изолировать.
    2. печная труба выведена почти в вплотную к лицевой части, и непонятно как выдержать противопожарное расстояние от стены? Особенно с учётом первого пункта.
    Инструкция с одной стороны выдаёт картинку, где печь тупо упирается в стену.
    А с другой тут же написано, что минимальное расстояние таки должно быть.
    Да и сверху стены как раз проходит балка, к которой эта самая стена крепится.
  2. ВИКТОР_ВОЛКОВ
    ВИКТОР_ВОЛКОВ
    ВИКТОР_ВОЛКОВ
    Тоже приобрел в декабре прошлого года. пока не ставил. баню строю. брал в красноярске за 14 косых сейчас в канске 23! :ogo:
  3. dinaf
    dinaf
    dinaf
    Подскажите, с коротким каналом так и не начали делать? Интересуюсь данной печью, но топить придется из парилки. Ни кто не укорачивали канал самостоятельно, конструктивно думаю возможно это сделать?
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @dinaf, из нержавейки попадалась картинка версии с коротким каналом.
    Но или сняли с продажи, или наоборот - так в серию и не пустили...
    Укоротить в принципе несложно, благо конструкция унифицирована (т.е. канал одинаков у многих моделей и сечение тоже одинаково)..
    Но у меня и такая версия неплохо вписалась:
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    А что за серая труба? Воздух подводит?
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @erran2013, Вы про подвод воздуха в топку из под пола парной?
    Увы, данная печь далека от не то что идеала, а даже просто нормальной банной печи.
    Вот и приходится заниматься колхозинхом.
    Убрал колосник и сделал подовое горение.
    Был риск снижения температуры прогрева камней но нет, как толком не грелись так и не греются :aga:
    Зато упала температура трубы на 50 градусов от изначальной (замерял давно, цифры уже забыл).
    Добавил подогрев входящего воздуха, так же под подиумом тоже каналя для подогрева воздуха из под пола...
    Как итога - пол тёплый, парная высыхает при закрытых дверях досуха.
    Но увы это не решило вопрос недогрева камней никак, да и влажность в парной пока выше 30 не поднимается (изначально было не выше 10 так что уже прогресс).
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если вы так желаете поддерживать температурно-влажностный режим русской бани, то специально для вас давно разработан целый класс новых печей, которые делают это в автоматическом режиме:
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @konstruktor, про скоропарку в курсе, как и про её цену, что превышает имеющийся бюджет раза так в два.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот и я, совершенно того не желая, вступил в секту "свидетели проржавевшего бака" :ogo:
    Не прошло и месяца с момента запуска бани, как на боку печи появился странный подтёк:
    Внимательное изучение и наблюдение показало - это подтекает бак:
    Ну а заглянув внутрь буквально ужаснулся - везде рыжики по сварному шву:
    Даже труба потихоньку ржавеет:
    Если ржавчина согласно инструкции "является нормой", то вот протечка бака...
    Но увы, фирмы, где покупалась печь, уже не существует.
    Да и в бак прошёл некоторую переделку - добавил ещё один штуцер, т. к. родной оказался сзади печи, после установки её в парной.
    Я конечно был наивен, решив что эту проблемы решили, (ранее в этой теме уже писали про сквозную коррозию у некоторых владельцев) т. к. у меня самая последняя версия Бирюсы...
    Пока планирую попробовать промазать всё таки швы герметиком.
    Что рекомендую делать ВСЕМ кто решится приобрести данную печь.
  10. VashVasja
    VashVasja
    VashVasja
  11. VashVasja
    VashVasja
    VashVasja
    Да не является нормой ржа нужно на Вэбсварке или самостоятельно найти ГОСТ на швы сварочные в среде защитных газов! А то как бабки хотят, а как отвечать сразу какие то бредовые ТУ. Пиши претензию на производителя, в защиту прав потребителя, я бы пошел этим путем. Спасибо братан за честный отзыв, чуть эту шляпу сегодня чуть не взял!
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ещё один нюанс следует учесть желающим приобрести данную печь...
    Саморез, что держит ручку крышки бака, нужно сразу менять на нержавеющий, или хотя бы чем то засиликонить...
    Иначе он тупо отгнивает:
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Оформил заказ на такую печь родителям в баню в замен прогоревшей! Пока не оплачивал!
    Возможно уже отвечали, но спрошу еще раз, а какова длинна вылета топочного канала, возможно печь установить в парилку а топить с другого смежного помещения?
    Есть ли альтернатива данной печи примерно за эти деньги?
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    5 секунд гугления:
    Как бы она изначально так задумана - топиться с смежного помещения.
    Я вот наоборот, хотел бы версию с укороченной топкой, но увы Термофор своих покупателей не любит.
    Я выбирал между обсуждаемой и Grill’D Bochka 160
    Можете её глянуть.
    Так же из вариантов "всё сразу" есть термофоровские "Скоропарки"
    Там тоже сразу бак, и пар она сама делает...
    Но это опять же Термофор - на них тоже много жалоб за ржавую "нержавейку"
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Кому то могло показаться, что я ругаю Термофор и их детище.
    Но это не так.
    Тут важно понимать - данная печь это бюджетное решение для людей, которым нужно "всё в одном".
    А компании Термофор хочется кушать, желательно хорошо.
    Поэтому данная печь это компромисс.
    Компромисс между ценой, качеством и функционалом.
    За те полтора года, что печь стоит в моём домике, мы к друг другу попривыкли.
    Даже ржавенький бак перестал плакать.
    Итак плюсы:
    - готовая конструкция в плане бака. Вариант взять просто печь и сверху бак - полный бред, т. к. все баки натрубные, а это вес на трубу печи, на который она не рассчитана.
    НУ а огород с теплообменником и вынесенным баком - выходит и дороже и сложнее и места больше занимает.
    - цена. сейчас глянул ценник опять подрос (в среднем 20 тыс) но у нас за эти деньги предлагают кривосваренное гаражное уё#ще из чермета.
    Минусы, или нюансы :aga::
    - может потечь бак. А может не потечь. Судя по пофигизму производителя это явление не особо частое.
    - нет модели с короткой топкой в продаже. т. е. она была, даже фото можно найти в интернете. Но купить её негде. Хотя тут большинство ставят её целиком в парную.
    - нельзя развернуть бак. А с учётом крана, что теперь стал стационарным это снижает варианты монтажа.
    - ну и ржавейка, их которой сварен бак. Точнее это качество сварки, т. к ржавеет именно места сварки.
    Ну и общие моменты:
    Она не кирпичная и никогда ей не станет. Режимы 60х60 для неё это сказки манагеров.
    Я получал максимум 40Х50 30Х60, т. е. много влажности с неё не вытянуть ибо...
    ..Каменка очень маленькая. Даже с воронкой и распределителем потока воды, её предел литр в полчаса. Можно конечно её залить, но тогда это будет не пар, точнее какой то хреновый пар, что не греет не висит в воздухе а тупо расползается по стенам.
    "Баня за час" тоже красивая сказка. За час ни вода не прогреется, ни каменка, ни сама парная.
    Но воздух прогреть до 70-80 можно. Только это будет не баня, а дышание горячим воздухом :)]
