Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Скоропарка стоит у меня в бане лет 7, вопросов нет никаких по ней. Но там ценник совсем другой.
    Из минусов Бюрюсы для себя я вижу очень близко расположенную трубу дымохода к передней части печи.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Про скоропарку - Вы как то грубо счиаете.
    Да, если прямо в лоб обе печки, скоропарка заметно дороже.
    Но печь в баню, это не только сама печь, но всякие там трубы, разделки и прочие сопутсвующие.
    И тут, внезапно, выясняется, что разница то всего процентов 20%
    Но со скоропаркой другая беда - под неё надо делать специально парную.
    Типичная не подойдёт.
    Вот тут человек описывает свой опыт - до сих пор ищет лучший вариант:
    https://www.forumhouse.ru/threads/464804/
    Ну и мне нужна была печь, которую можно как отопительную использовать.
    Скоропарка так не может.
    С трубой никаких проблем не заметил - она у всех печей термофора так.
    Там или портал глубже, или разворачивать и топкой а парную.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если уж вы проявляете такую осведомленность о Скоропарке в смежной теме, пожалуйста, огласите список специальных требований к парной со Скоропаркой.
    Тех требований, которых нет в моих РЭ к "типичным" парным, начиная с 2001 года.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Использовать банную печь, как отопительную - не лучшая идея. Точно так же, как и отопительную в качестве банной.
    Скоропарка - специализированная банная печь. И это вряд ли можно отнести к ее недостаткам.
    Кто-то из персонажей Михаила Задорнова сушил прическу в кухонной духовке. Из этого же не следует, что духовка, в которую неудобно заталкивать голову, хуже запекает.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    7 лет пользования, довольны и дети и мы и гости которые у нас не раз парились, только положительные эмоции и ни какой специальной парной!
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня нет данной печи, а значит нет и требований к ней.
    Скоропарка хороша как есть.
    Но её суть - непрерывная генерация пара.
    Её нельзя "тормознуть" и просто погреться без пара, или помыться.
    Для неё нужна вентиляция и парная по типу каркасника - с полной пароизоляцией.
    Так же не получиться прогреть предбанник такой печью.
    Задача была не заменить, задача была, на время зимних работ в бане, обеспечить нагрев помещения.
    Сейчас в бане полноценная отопительная печь.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Меня всегда интересовал вопрос сушки бани с такой печью.
    Вот закончил ты париться, вышел, а печь она ж продолжает пар нагонять.
    А как затухла, то и тепло закончилось - как парную сушить с такой печью?
    С нынешней всё просто - надо пар, поддал.
    Закончил - кинул полешко, и она ещё погорит высосет весь влажный воздух, прогреет и просушит парную.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Этого вопроса нет.
    Скоропарка не только отлично готовит баню, но также замечательно ее сушит. Я рекомендую вам изучить практический опыт тысяч ее пользователей в смежных темах.
    Умозрительно это понять не так просто. При всей кажушейся простоте предмета, в Скоропарке и в парной с ней идут очень непростые для обывательского понимания физические процессы.
    Ваши сегодняшние вопросы интересовали людей лет восемь-десять назад. На них давно даны как теоретические обоснования, так и практические.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Еще раз. Никаких специфичных требований к парной, в отличие от тех, что я пишу в РЭ начиная с 2001 года нет. Приточно-вытяжная вентиляция, тепло и пароизоляция самые обычные.
    Скоропарки ставят и в каркасниках, и в срубах из бревна, из профилированного и клееного бруса. И в мобильных банях из тряпочек.
    Вот баня из кедрового бревна:
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот в бане из кедрового бруса:
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Расскажите это тысячам скоропарщиков. Они очень удивятся.
    Скоропарка меняет микроклимат в бане от мягкого мытного до невыносимо горячего за 5 минут. И наоборот.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня супруга и сын любят когда температура около 50 градусов, я и теща любим 60-65 с парком !
    Т. е данная печь для любого возраста, можно использовать и как с паром так и без него. К хорошему привыкаешь быстро! :)]
  14. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Поделитесь мнениями, пожалуйста.
    Сейчас есть баня и предбанник, который будет утеплён. Тамбур пристраивается с ноля, но его форма-размеры ограничены окружающей средой (рядом беседка, теплицы и т. д.). Будет новая печь с новым дымоходом.
    Парная из сруба 25см (высота 2м, объём 16 кубов), каркасный предбанник с утеплителем 10см и тамбур 5-10 см.
    Предбанник обогревается батареей подключенной к теплосъёму на дымоходе, залит антифриз (чтобы не сливать в холодную погоду).
    Тамбур без отопления.
    Дымоход прямой, в парной отступ и кирпичные стенки с двух сторон. Печь топится из тамбура, в бане будет на постаменте из кирпичей поверх земли (примерно на уровне пола).
    Мойка в парной, горячая вода от печки. Нужен встроенный бак и/или теплообменник справа для подключения бака.
    Проливные полы, вентиляция гофрой от дальнего угла с пола до печки по диагонали через две стены с выходом в тамбур. В тамбуре будет, рядом с вентиляцией из парной, клапан на улицу. В предбаннике будет клапан на холодный чердак или в тамбур.
    Из моментов, в которых у меня сомнения:
    Чем изолировать сруб вокруг топочного канала печки?
    Предполагаю 13см кирпича, может быть лист асбестового полотна заложить между кирпичом и срубом. Но ведь ещё надо оставить допуск на расширение металла? В этот допуск, наверное, будет сильно сквозить из бани? (в принципе, не страшно)
    Какую печь взять? Мне нравится ассортимент Термофора (пусть у них и тонкий металл относительно "самоделок" городских сварщиков).
    Присмотрел "бирюсу с баком поверх каменки", над баком к дымоходу теплообменник прицеплю для вывода на батарею отопления. Скоропарка в два раза дороже моего бюджета. :(
    Какие допуски делать по размещению печки? У меня не было железный печей, поэтому очень смутно представляю именно установку, комфортные отступы.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как лежать на полке шириной 60 см? И как парить на этом каскаде узких дощечек!
    А по поводу ППБ, их нужно выполнять - убирать дерево на 500 см от дыма в незащищенном варианте и на 380 мм от дыма в защищенном.
    Для выполнения этих разделок служит красный кирпич.
