Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сейчас Конструктор приделает еще пару труб и ... у тебя уже будет ... аж 5 каменок?
  2. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @pn2, теперь очень доходчиво и всё понятно стало) Воды наверное приходится больше вливать, чтобы больше пара пробивалось через все каменки?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, я считаю только фактические каменки, а не виртуальные, все три каменки физически разделены, по этому я их и считаю за отдельные, а раз пар в Гейзере проходит через все три, значит все три и задействованы одновременно на поддаче.
    Скорее наоборот, поскольку пар проходит более длинный путь и соприкасается с большей поверхностью разогретых камней то он лучше подсушивается и сильнее перегревается, по этому для повышения температуры в парной его требуется меньше, но при этом он будет создавать более сухие кондиции, по этому для себя, я бы я ещё добавил сверху натрубную каменку, чтобы иметь возможность разбавлять сухой пар более влажным, готовить паровой коктайл для гурманов :aga:
  4. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    А просто сверху на открытые, уже имеющиеся каменки нельзя поддать чтоли?
    На трубу планирую бак.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно, но если их выстудить, то пар из закрытой будет хуже перегреваться, впрочем для домашнего парения это не актуально, это может сказаться при интенсивной работе парной с большим количеством народа.
  6. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @pn2, вообщем вы советуете для домашнего использования выбрать гейзер 2014, даже при условии использования бани в зимний период?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я могу сказать, что для домашнего использования подходят обе печи, у обеих есть свои нюансы, выбор дело вкуса.
  8. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Прошу совета у "бывалых", потому что я непробовал ни ту, ни другую печь и возможности попробовать в моем городе нет.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Гейзер я тоже не пробовал, но поскольку имел дело с разными печами, то могу легко делать выводы. Мой совет, бери любую, обе понравятся. ;)
  10. Terra22
    Terra22
    Terra22
    В описании Бирюса 2013 указано, что каменка закрытого типа. Чем она закрывается, непонятно-везде на чертежах и эскизах сбоку показаны открытые камни. может есть крышка какая-нибудь?
    С какой стороны доступ к каменке?
    Вариант «Бирюса 2013 INOX» - полностью из нержавейки бывает в продаже? Есть ли смысл брать такую?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я всегда однозначно за нержу, даже если не прогорит черняшка, зачем в парной ржавой пылью дышать.
    Насколько я слышал пояснения, одной стороны каменка закрывается крышкой, с другой свободный доступ для поддачи воды и выхода пара. Я бы добавил туда трубку с воронкой, для поддачи воды в глубину камней, а и больше ни каой модернизауцией не занимался, но можно и частично и оставшееся отверстие перекрыть, если уж очень захочется, но место для выхода пара всё равно надо оставить.
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Поддержу вопрос, и насколько хватит обычной Бирюсы при круглогодичной эксплуатации? Баня 9 куб.+предбанник.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вот полный аналог новой Бирюсы http://vk.com/topic-52200925_30425127 Даже каменка круглая.
  14. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Нашел вот такой отзыв (пока единственный).:hello:
    Алина говорит:
    30.07.2014 в 19:50
    Купили печь для бани «Бирюса-2013″. Установили, радости не было предела, хотя в некоторых местах немного подтекал бак для воды (куда смотрел ОТК когда подписывал документ выпуская в продажу брак), но не придали значения, в итоге радость закончилась неожиданно через 3 месяца, бак из нержавейки просто развалился по сварке, спасибо хотя бы, что заменили на новый, но ровно месяц пришлось бегать по знакомым, чтобы помыться и это в июле месяце, в деревне… Кстати, красивый дизайн топки, а именно краска с самой печки после з раз топки обгорела, и надо бы подумать над ребром жёсткости топки, пока топили сосной вроде ничего, от берёзы стенки ведёт. А в остальном всё устраивает тепло, компактно.
    Отзыв размещен здесьhttp://baniwood.ru/pechi-dlya-bani-termofor-obzor-i-otzyvy-vladelcev.html
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Спасибо, думаю заводу будет интересно это прочитать. Кстати обычно они реагируют вполне конструктивно, так что думаю проблему решат кардинально. Впрочем будем посмотреть.
