Печь для бани на даче Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем LitSer, 24.04.14.
  1. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Поравилось вот такое устройство полков.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Солнце уже вовсю на весну развернулось. :)
    А вот лучше рыженькие или все же брюнетки?
    По мне так все хороши:
  3. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Красавицы какие:). Жду не дождусь когда местный дистрибьютер привезёт их в Алма-Ату. Вопрос Конструктору. Насколько будет оправдано применение дымохода-ковектора от Теплодара для доп. обогрева комнаты отдыха 8.75 м2, в кирпич, утепление Polpan 3-5 cm. Еще планирую ТП. Отопление не постоянное.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  5. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Вопрос к конструктору, я так понял что дверцы термофоровских печек унифицированы и имеют один размер и от новой бирюсы без проблем подойдет к старой ?...это я к тому, что бы приобрести отдельно дверцу и поупражнятся с ней на предмет присовокупить газовую горелку олимпия как у Куткина, и далее вопрос, кто-то такое уже пробовал и как успехи...выбор олимпии обусловлен наличием газовой трубы над топкой и ценой (нашел еще со старым ценником) и длиной -высотой дымохода получилось около 10 метров сендвич-нержавейка, без учета всех поворотов, тройников и т. д. то на то и выходит, посчитали что дешевле вкрячить горелку...если есть готовые решения как герметизировать топку ткните носом, заранее спасибо.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Starson, не более двух поворотов под 90.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не-е! Ну-у! Девушки явно ЛУЧШЕ... печек... которые вообще непонятно для чего.
  10. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Печь для бани на даче:super:
  11. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Для сахалина я так понимаю треба тяга, а олимпия сама дует (поворот 90 один, а дальше паралельно котлу отопления в огород) а почему сахалин пойдет а кореец нет, можно узнать? кто то ставил? для создания тяги мне такой винегрет городить придется -выход трубы из цоколя затем 2 этажа жилых+ мансардный нежилой и выходит практически на конек...сахалин я правильно понимаю ставится внутрь топки и пламя практически облизывает каменку а кореец будет дуть как бы вдоль и вниз и "упираться" в заднюю стенку...так?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Вся экономия на печке "угорает".
    2. Облизывает - это плохо.
    3. Не упирается, так как горелка коротко пламенная.
    Проехали.
  13. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
  14. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Я тоже так считаю :) Привет напарник. :hello::) Как печь и банька, радуют? Зиму проводили? ;)Я вот решил в дополнеие к Бирюсе установить дымоход-конвектор для обогрева КО. Что скажите?
  15. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Я так понял дымоход-конвектор бывает двух разных высот. Если у вас чертёж этого дымохода с размерами в собранном виде вместе с одходящими патрубками?
