Охлаждение дома через систему "теплый пол"
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mad-max, 24.04.14.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    С такими погодами все еще грею дом :)], охлаждать нынче надо ли будет?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    "Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле." Александр Суворов
    Лет 10 назад очень модным был "холодный потолок ..."
    Это когда на потолке крепят кучу пластиковых трубок и по ним гоняют холодную воду.
    Если вспомните школьный курс физики то там говорили что теплый воздух поднимается вверх а холодный вниз.
    И получиться у Вас что "холодный" пол будет холодным только для ног а сверху тепло почти так и останется.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если естевственного перемешивания не будет хватать, можно вентилятором перемешать. Но считаю это надуманая проблема.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Может быть и надуманная.
    Но в позапрошлом веке умные люди сказали: "... Не усложняй жизнь без надобности ..."
  5. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    К слову школьный курс физики крайне упрощенный и обывательский, скорее для сферического коня в вакууме, чем для реальных процессов.
    Имхо охлаждение полами имеет место быть в каких-то случаях.
    Конкретно в моем дом достаточно энергоэффективный. Основной нагрев летом через окна. Солнце нагревает пол, пол нагревает помещение. Если пол охлаждается, нагрев помещения должен происходить в гораздо меньшей степени.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В том и
    Дело в том, чтобы использовать уже имеющиеся тп. Просто насос через кусок трубы за три копейки в земле будет гонять воду через тп.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Гораздо дешевле кондея схема.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Во всех рассуждениях есть один минус- как ходить по этому полу?
    Регулярно бываю у знакомого, который у себя на всём первом этаже обустроил тёплый пол. Зимой очень комфортно. Летом, даже в самую жару (когда на улице под сороковник) эти полы ледяные. Прямо душу через пятки вытягивают. И это обычный бетонный пол с плиткой, который охлаждается через воздух от кондиционера в помещении. А вы представляете, что будет, если в сам пол загонять воду? В скважине может быть и +8.
    У самого дома в ванной ТП. Летом, по такой же жаре ходить по плитке не очень комфортно.
  9. 9161936
    Собирая теплоузел сразу предусмотрел охлаждение дома через теплый пол скважинной водой. Работает даже с переохлаждением. На улице +40, в доме можно довести до +17. Регулирую отключая контуры по комнатам. Дом кирпич 250м2. Опыт 2 лета! Проблем нет. Вопрос перемешивания не стоит. Единственно ходим в тапках, но и там где жилая зона (кухня к примеру) пол можно не включать а охлаждать подоконниками, коридорами, залом. Общий нагрев снижен и этого достаточно. У меня большая зона остекления.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Круто. А я так до сих пор не сделал. Холодрыга на улице, сегодня опять до 8 ночью будет.
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А как холодная вода циркулирует в контуре отепления? Через теплообменники ? Или на каждый сезон новая настройка?
  12. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Эээээ... Как бы изначально водоохлаждающая машина создана для охлаждения. А потом в систему добавлен 4-ходовой кран, дающий возможность бонусом греть воду. То же самое касается обычных кондиционеров.
    А уж куда вы там продадите теплоноситель, в ТП, или в кегу с пивом, это уже ваша фантазия.
  13. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Я к тому, что если бы охлаждение полами было бы нерабочим вариантом, этого бы не предлагал производитель (как это делается для радиаторов), а сразу бы шла речь о фанкойлах.
    Таки распробовал свое охлаждение через полы. Две недели за окном 30 и выше градусов.
    Дом хорошо утеплен, но суммарно 95 квадратов остекления, штор почти нет :)]
    Итого 22,9 градуса первый этаж. До 24 градусов второй этаж. Одна комната на втором этаже с большими окнами на юг и восток доходит до 25,5, всегда самая жаркая. Думаю шторы опустят температуру на градуса 2.
    Стяжка пола минимальная температура 21 градус, в некоторых комнатах может быть и 23.
    Из наблюдений - буферная емкость для охлаждения маст хэв, иначе часто тактуется даже инвертор.
    Подача на полы стоит 17, по факту в полы уже идет чуть выше.
    В общем работает, комфортно, нигде ничего не дует и не шумит. На трубах конденсата нет.
    С плохо утепленным домом или в более жарких широтах скорее всего будет как с козла молока, но в моем случае :super: С улицы как в холодильник заходишь.
  14. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Удалось дожать до 22 градусов в помещениях. Стяжка около 20 градусов +- 1 градус прыгает.
    Проблему тактования ТН тоже удалось немного решить. Выставил более низкую температуру на гидрострелке (7 градусов), в полы температура идет выше после узла подмеса.
  15. 9161936
    Ещё раз повторюсь. У меня сквозной пролив летом через тёплые полы со скважины. Из скважины вода с глубины 70 метров с температурой +7 поступает в дом. Дом охлаждает настолько, что приходится либо ходить в свитерах, при наружной +40, либо снижаю отключением контуров. Вопрос перемешивания воздуха не стоит по причине движения людей внутри дома. Если я один - достаточно включить обычный вентилятор. Стоимость такого способа охлаждения 250 м2 составляет 1кВт час. Мощность скважинного насоса- итого 4 рубля в час, либо 96 руб сутки. Но по опыту могу сказать что достаточно работы три через три часа - в 2 раза меньше.
