1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Нет НИ ПРОЕКТА, ни программы, а СТРОИТЬ НАДО. НАПРАВЬТЕ МЫСЛИ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем мастер Алена, 24.04.14.
  1. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Вчера были в деревне. Б\П только глина и песок. ТОлько найти машину и кидальщиков. остальное " украли" до нас. Были там марадеры, сейча, кто в могиле, кто в тюрьме, кто уехал. Тихо. Нашла человека готового строить дом за питание. Настораживает. Но, выбора нет!
    Сейчас он работает в МО на Фабричной промышленным альпинистом, вешает видео камеры. Значит со здоровьем в норме. Это +. Курит и иногда (по его словам) выпивает, это -. Зато мы нашли рядом дом приличный в который пускают пожить на время стройки. То есть бытовка не нужна. Это +. Возможно, в выходные он приедет к нам знакомиться очно. ПОтом отпишусь. Пока нечего сказать.
    Так что приспособимся!
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Закончил вам проектик. Немного освобожусь, выложу и распишу, последовательность строительства. Время от времени свои проблемы приходится решать. Думаю что в течении двух трех дней.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @мастер Алена, ссылка на каркас стен (по сути дела на весь домик) https://yadi.sk/d/AoV1wbXXRSz2R
    Как делается фундамент я описывал ранее. В дополнении к ранее описанным моментам по фундаменту. Не лишним будет при заливке фундаментной ленты по периметру замонолитить анкерные болты (чтобы потом не долбить бетон). После того как выполнен фундамент и плита из досок 40х100 делается каркас стен. С наружной стороны каркаса прибиваются продольные доски (см. на чертеже). Каркасы устанавливаются по периметру и закрепляются анкерными болтами к ленте фундамента. После того как каркасы установлены, закреплены анкерными болтами и скреплены между собой, то начинаете обшивку наружной стороны под углом необрезными досками или даже горбылем. Обшивку можно выполнять вразбежку с расстоянием между досками в размер ширины доски. На чертеже обшивка горбылем условно показана не под углом, но в реальности надо обшивать под углом. Затем устанавливаются балки перекрытия из досок 40х100. Балки устанавливаются, так чтобы они опирались в местах стоек каркаса. Сечение балок 40х100 для пролета 6 метров конечно же мало. Для того чтобы не было прогиба, посередине пролета устанавливается самодельная деревянная ферма из досок 40х100. Все размеры различных элементов и конструкций берутся из чертежа выполненного в программе SketchUp 8 c использованием инструмента "рулетка" из этой же программы. Ферма и балки скрепляются между собой длинными саморезами или металлическими элементами типа металлических уголков или перфорированными элементами крепежа. Все промежутки между досками заполняются пенополистиролом и при необходимости закрепляются монтажной пеной с использованием пистолета для монтажной пены. Кровля выполняется из листов металлопрофиля с высотой профиля 75. При такой высоте металлопрофиля его жесткость позволяет не делать промежуточные опоры и опирание металлопрофиля 75 осуществляется на ферму посередине пролета и на стену и закрепляется саморезами с уплотнительным шайбами. Когда у нас имеется каркас перекрытый маталлопрофилем и стены обшитые снаружи горбылем, то стеновой каркас заполняется пенополистиролом. Затем стены обшитые горбылем обшиваются штукатурной сеткой или деревянной дранкой и оштукатуриваются цементно песчанным раствором. Для того чтобы стены получились идеально ровными, то надо перед оштукатуриванием закреплять на стены маячковые профили. Внутреннюю поверхность стен можно не обшивать горбылем, а оштукатурить по штукатурной сетке пенополистирол и на этом сыкономить в стоимости стен. Потолок проще всего выполнить из гипсокартона. Сначала крепятся к потолку оцинкованные профили для гипсокартона. Создается решетка из профиля на которой закрепляются листы гипсокартона толщиной 9 мм. Поверхность пенополистирола на чердаке получается не закрыта от грызунов и поэтому надо предусмотреть меры чтобы мыши не устраивали в утеплителе (пенополистироле) своих гнезд. Либо закрыть мелкой металлической сеткой, либо выполнить засыпку известью и т. д. Окна можно выполнить на первом этапе без оконных переплетов, как я рассказывал выше. Для решения вопросов воздухообмена в помещении надо обязательно выполнить приточные клапана типа КИВ 125 и вытяжку с использованием вентилятора. При этом вытяжка должна быть в верхней части кухни, а приток может быть в спальне и в общей комнате. Часто вопросы воздухообмена индивидуальные застройщики вообще забывают решать, а этот вопрос очень важен, так как хороший микроклимат возможен только при условии правильно созданной системы вентиляции. В общем посмотрите чертеж. Для того что бы рассматривать отдельные элементы дома, измерять их, отключайте различные слои. Например отключив слой "Профнастил", вы сможете увидеть перекрытие. На перекрытии я не стал рисовать утепление пенополистиролом, для того чтобы просто не перегружать чертеж. А в реальном строительстве, конечно утепление должно быть. Доступ на чердак (для каких то неотложных ремонтов или еще для чего либо) можно выполнить с любого торца дома или из внутреннего помещения дома. Смотрите по месту, как будет удобней. Чердак не рассчитан на большую нагрузку и поэтому лазить по чердаку без особой надобности не нужно. В общем загрузите себе на комп чертежик, просмотрите его отключая различные слои. Попробуйте инструментом "рулетка" измерять элементы на чертеже. Если что то будет непонятно, то спрашивайте. Буду помогать разобраться.
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Leo060147, посмотрим сегодня с приятелем (понимает в компе) Ваши чертежи. Напишите, пожалуйста, Ваш скайп. Где-то был в теме, но не найду. Может вечером мы сможем выйти. Мне трудно грузить сайт, со скайпа проще написать быстрое сообщение!
    Рады, что Вы нас не бросаете!
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Написал вам в личку. Смотрите
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Еще кой чего подправил. Стены "обшил" горбылем под углом 45 градусов и дорисовал нащельник на конек крыши. https://yadi.sk/d/IqDQ-ieyRU2is
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    для чего
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В данной конструкции отсутствуют отдельные раскосы придающие жесткость каркасу. Обшивка под углом заменяет раскосы
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Leo060147, Да я не про прочность а про горбыль каким макаром обработку делать будете или не себе сойдет ?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не надо ерничать. Как обработать расскажу автору вопроса. Не вижу особых сложностей.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Почему только @Gosha84, чем он лучше всех, мне например тоже интересно как такое можно использовать при постройке своего дома http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.ru.all.biz%2Fimg%2Fru%2Fcatalog%2F1926613.jpeg%3Frrr%3D1&pos=1&rpt=simage&lr=54 кору снимать надо аль как? и второй вопрос как обшивать горбыль ОСБ или горбыль калиброванный ?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поделитесь информацией о горбыле OSB или о калиброванном горбыле? :)]:)]:)]:)]:)] Раз задаете такой вопрос, то видимо владеете информацией? :aga::aga::aga:
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Leo060147, Об том как произвести обработку горбыля и как правильно закрепить ОСБ на горбыль
