1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Нет НИ ПРОЕКТА, ни программы, а СТРОИТЬ НАДО. НАПРАВЬТЕ МЫСЛИ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем мастер Алена, 24.04.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Dmi7riy, вся соль в том, что это реально цитата самого Leo060147) :aga:
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваше мнение и является во многом откровенным заблуждением. Что является правильной информацией, а что дезинформацией можно судить только имея определенные знания в области строительства. Таковых, как я понял, вы не имеете. А не имея знаний в этой области и черпая какую то информацию из форума, вы не можете отличить полезную информацию от дезинформации. Вы руководствуетесь только тем, что вам КАЖЕТСЯ правильным. А то что вам кажется истинной не всегда таковой является. :hello: Если вы не можете объяснить какие то утверждения и не понимаете смысл тех или иных утверждений, то значит вы вполне можете принять за истину какие то ложные утверждения или понятия. Смею вас уверить таковых на форуме "воз и маленькая тележка".:)] Когда вы что то утверждаете, то всегда должны в полной мере понимать "как это работает". А если такого понимания нет, то где гарантия что вы не заблуждаетесь? И не заблужается тот, кто вам такую информацию дал?
    Вы ведь не можете вразумительно сказать и обосновать почему вам кажется что нельзя выполнить каркас дома из доски 40х100, утеплить пенополистиролом, потом обшить его горбылем, оштукатурить снаружи и внутри. Ну и другие ваши сомнения. Если только потому что никто так не делает? И вы не читали этого на форуме. Так это совсем не аргумент. Нужно приводить более весомые доказательства. А у вас их нет. :aga:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я все прекрасно понимаю. И не на что не нарываюсь. Я просто высказываю свое мнение. Если вам не нравиться что оно не совпадает с вашим, то это ваши проблемы. Меня это нисколько не огорчает. Каждый поступает, как считает нужным :aga: Ничего полезного вы не предложили по сути вопроса автора топика, поэтому не велика потеря, если вы с этой темы уйдете :)]:)]:)]
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Leo060147, да Вы просто графоман с техническим уклоном).
    Сами признались, что реальная проблема ТС построить дом за 100 тысяч Вас не интересует. Вам интересно "теоретическое нахождение возможности" дешево и сердито построить дом.
    Вам вообще ТС тут не нужен.
    У Вас прекрасно получается вести беседу "тихо, сам с собою".
    P. S. если бы Вы внимательно читали других, то заметили бы, что по технологии строительства я с Вами не спорила. А только утверждала, что как бы теоретически проста она не была, но это все равно дороже 100 тысяч и не попадает под желание ТС строить "не самой".
    P. P. S. а что мешало завести свою персональную тему? Вроде Полупанов с форума пропал... Конкуренции нет.
    Правда у того были все же хоть какие СОБСТВЕННЫЕ практические примеры.
    И как Вы любите: :aga::)]:hello:
  5. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    НАЗОВИ МНЕ ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР КОТОРЫЙ КОМПАНИРУЕТ С ДЕРЕВОМ :um:в догонку ваше предложение ТС[​IMG]
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не надо искажать смысл моих высказываний. Смысл в том, что задача поставленная ТС достаточно сложная, и именно поэтому она для меня привлекательна. Интересно решать именно сложные задачи, а не простые (по крайней мере для меня). И не надо "зацикливаться" на 100 тысячах, которые озвучила ТС. Озвучен порядок цифр. Он может быть чуть меньше или чуть больше. Это так сказать точка отсчета. Смысл в том, что денег мало. Ну а дальше нужно постараться придумать такие конструктивные, технические решения, которые позволят минимизировать до предела финансовые расходы. Именно это для меня интересно с профессиональной точки зрения. И именно эту задачу я пытаюсь решить. Напоминаю, как сформулирована тема "Нет ни проекта, ни программы, а строить надо. Направьте мысли". Вспомнили? :)]. Далее. Я рекомендую ТС поставить программу, которая поможет ей по крайней мере изучать идеи и решения, которые я ей предлагаю. Это программа SketchUp 8 (которую она кстати уже поставила на свой комп и у нее уже получается смотреть проект в 3D). Теперь о технических решениях. Начнем с фундамента. Вернее с утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента. Почему я в проекте фундамента использую ПСБ-С-25, а не экструдированный пенополистирол. Не потому что не понимаю между ними разницу, а потому что экструдированный пенополистирол в 3-4 раза дороже, чем ПСБ. Теперь пояснение почему используют экструдированный пенополистирол, а не ПСБ. Только потому что экструдированный пенополистирол имеет закрытые поры и ему не страшен капиллярный подсос влаги из грунта. А ПСБ состоит из отдельных гранул стирола. Сами гранулы закрыты, но между самими гранулами имеется пространство, Этих пространственных, пустот получается достаточно много и при определенных условиях в эти пустоты может попасть влага. Это хоть и не смертельно, но в определенной степени ухудшает теплотехнические свойства пенополистирола. Именно для того чтобы исключить капиллярный подсос влаги из грунта, я укладываю гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки, которая "отсекает" капиллярную влагу грунта от ПСБ. (А экструдированный пенополистирол можно укладывать прямо на выровненный грунт). Что касается прочностных характеристик. ПСБ-С-25. На сжатие ПСБ-С-25 выдерживает 1 кг/см. кв., Один метр квадратный это 100 х100 = 10000. см. кв., то есть один м. кв. выдерживает 10 000 кг. То есть 10 тонн. Правда это при 10 % деформации. Но мы и не собираемся нагружать наш ПСБ-С 25 такими нагрузками. На отмостке таких нагрузок нет, на вертикальных стенках тем более и пол нашего домика тоже не имеет таких нагрузок. Поэтому хотя ПСБ-С 25 уступает экструдированному пенополистиролу, но в наших условиях строжайшей экономии, защитив ПСБ-С25 от капиллярной влаги вполне подойдет такой вариант. ;)
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что такое "компанирует с деревом"? И что такое вдогонку ваше предложение ТС? Научитесь яснее излагать ваши мысли уважаемый. И при чем здесь фотка на которой обмазка глиной? Вы уж отделяйте "колеты от мух". А то сами не понимаете о чем говорите :)]
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    В данной вариации показан хлам который предложен Вами делитантом ТС ,
    :)],связуемые свойства,
    полностью опишите мне конкректный пирог стены, то что описан вашей рукой где стойки через 1 м + пенопласт то приведенные данные в расчетах не верны, и уверять -анализировать как это делаете вы УВАЖАЕМЫЙ просто тупо, Я не буду говорить о не правильности каркаса об этом уже говорилось, А спрошу каким образом в дом поступать будет необходимое кол-во воздуха или из 100тыр,рекуперацию посоветовать сделать установка проста и цена приемлима, к чему это пишу при парапроницаемости в 0,033-0,037 без этого не обойтись, так жизнь в термосе = АДУ
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На основании чего вы делаете такой неправильный вывод? На основе собственно глупости и некомпетентности? Уж вам так хочется представить это в том свете, как вы хотите, то есть об...ть идею, что вы готовы на любой подлог. Берете фото старого сарая из бревен. Горбыля здесь нет и в помине. Сарай в дореволюционные времена оббили жердями, обмазали глиной. В настоящее время он пришел в негодность и его начали разбирать. Не более того. Если действовать вашими методами, то можно об...ть все что угодно. В том числе и кирпичный дом выдав его вид за убогость выбора материала для стен. Привожу пример такого же подлога, как действуете вы. Ничего общего c реальными вещами не имеет ни ваш ни мой пример.
  10. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Об...ть.Это вы хотите корча из себя ...,да советы давать бредовые то что на вашей картинку 30% домов построенных с нарушениями ожидает та же участь, и только из-за таких теоретиков как вы, Вам там советовали что то с географией связано ПЕРЕВЕСТИ значение или сами поймёте а то могу как есть буква в букву ,
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Еще разочек... пожалуйста. Что такое связуемые свойства? Поскольку в русском языке такого понятия нет, попытайтесь пояснить что вы имеете в виду. :aga:
    1. В чем неправильность каркаса и где об этом говорилось?
    2. Вы искренне заблуждаетесь, когда думаете что правильная вентиляция дома состоит в том, чтобы он продувался. Согласно СНиП неконтролируемая инфильтрация ограничивается весьма небольшими величинами и чем меньше этой неконтролируемой инфильтрации, тем лучше. Самое лучшее это термос, который вы считаете "ужасом". Правильная вентиляция жилого дома не должна быть связана с количеством щелей и дыр, через которые поступает воздух. Приток свежего воздуха и удаление "плохого" воздуха это совсем отдельная тема не имеющая никакой связи с продуваемостью дома. Для этого существуют приточные клапана и вытяжка. В одноэтажных и двухэтажных домах вытяжка как правило должна быть принудительная.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы считаете себя экспертом в этом вопросе? Я уже описывал и пирог стены и фундамент и давал чертежи. Просто вы не внимательно читаете. :)]:)]:)]
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ага, будьте так любезны - переведите пожалуйста "что то с географией связано"...:|::|::|: Правда судя по корявости в изложению ваших мыслей сильно сомневаюсь в правильном переводе. Но попробовать наверно стоит. А вдруг получится :)]:)]:)]
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Описывать одно а осознавать что пишите другое ,
    нет я не эксперт, Но опыт проживания в домах каркасных домов по финской технологии более чем достаточно по отношению с вами, И как то считаю низко мне человеку имеющему строительное образование и опыт работы -практику общаться с каким то обдолбанным теоретиком, с ВЕЛИКИМ удовольствием покидаю вашу секту ,
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы знаете, за свою трудовую деятельность я запроектировал такое количество домов и других различных объектов, что вам и не снилось. И если бы я хотя бы раз ошибся, то меня бы судили и посадили в тюрьму. Я же работал в серьезной проектной организации - крупнейший проектный институт в СССР. Называется институт Гидропроект им. С. Я. Жука. :hello:
