Подключение отдельностоящего дома к системе отопления старого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем hirsanov, 24.04.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так просто догревайте приходящую воду электрокотлом. Ну и отключить можно 2-3мя простыми кранами, нафига 3хходовой с электроприводом то?
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Однако.
    Свое решение Вы уже реализовали в " металл". Поднять температуру теплоносителя, через теплообменник труда не составит. Сможете добиться допустим 70 гр. после теплообменника, будет хорошо.
    Конечно пластик для " теплотрасс" ни есть хорошо., так как существует ограничение по температуре.
  3. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
    :aga::aga:
    75% времени работы система в моем доме будет работать в дежурном режиме. Поймите же наконец, что комфортное тепло в моем доме мне нужно только 1-3 суток в неделю. а иногда и того меньше. Нафига мне брать тепло с теплообменника в другое время 100%, когда нужно только поддержать температуру в помещении выше замерзания? 3-х ходовой с электроприводом и регулятором позволяет достичь всего этого малой кровью. Да и говорил я уже, что помимо генератора, насоса у меня есть ещё много всего вкусного (3-х ходовой с электроприводом и регулятором тоже лежит в запасе) :aga:. А догревать электрокотлом проходящую воду - это греть через теплообменник СО старого дома.
  4. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
    Ну до 70 гр. дело доходить скорее всего не будет. В дежурном режиме будут работать ТП на 25-30 гр. Во время работы в режиме "бешенный кочегар" на регистры 50-60 гр, на ТП через смесительный узел те же 25-30 гр. :hello:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @hirsanov, Расчитывайте теплообменник. Или покупайте готовый. Только подача в новый дом нужна сразу после теплообменника. Насос на схеме (при длине теплотрассы) будет не правильно работать вкупе с трехходовым краном. Пока он будет гонять внутри СО, теплоноситель в земле остынет.
    Дед с бабкой будут плавиться от шуруещего котла. И СО их дома будет плавиться. Гидроразделитель нужен.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схем море, идентичных обвязки БКН. Только вместо него теплообменник. Будет его приоритет, не будет, сколько оно запросит с котла, и сколько отдаст, считать и решать Вам.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я это понимал изначально, ведь Вы об этом уже писали.
    Эт всё решается простым комнатным термостатом за 800-1000р, который устанавливается на +5 ну или скока там вы поставите внутри дома при отъезде. Он будет периодически включать Ваш насос прокачивающий теплоноситель через ТО, тем самым поддерживая необходимую температуру в доме. По приезду Вы просто выставите на нём +25 и при необходимости включите электрокотёл.
    На теплообменник от Вас поступает вода уже остывшая, если у Вас на обратке будет +50, то Вы не сможете такой температурой нагреть воду, которая уже имеет температуру +50-60гр. Тем не менее, повторюсь, если нужно отключится от ТО, то для этого вовсе не нужен 3ходовой с электроприводом
  8. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
    Да, век живи век учись! Золотые слова. Скорее всего такая простая схема предпочтительней моей "супернавороченной". Остается рассчитать и выбрать теплообменник. Не подскажите, подойдет ли теплообменник для бассейна Pahlen Hi-Flow 11391 на 13 кВт? Ведь в бассейне необходимо достаточно быстро подогреть большое кол-во воды, а мои 100 - 200 литров покажутся детскими слезами? :faq:
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    По сути автор самостоятельно принял решение, как и что должно работать.
    Дело в том, что порядок построения новой системы отопления был выбран в автономном режиме.
    Только позже было решено " а че не добавить".
    Алгоритм "хотелок" тоже понятен и логичен.
    Единственное, что можно порекомендовать автору то это рассмотреть котел в старом доме как основной, если сумарная нагрузка на котел не будет превышать 75%.
    Как то так .
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ды он не рассматривает, он только от него и планирует. Только, господа, не факт что банально подсоединенный теплообменник к коллектору разводки, сможет выдать желаемую мощность. Не юзал, но видится его подключение, как БКН (со своим насосом и с узлом управления этим насосом)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж Вам выше посчитал и написал какова должна быть площадь ТО, посмотрите у Вашегго и сравните с необходимой.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    необходимый расход теплоносителя с горячей стороны 0,5куба в час, если грамотно сварит/спаять то отдельный насос не понадобится.
  13. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
    Воистину так! :super:
  14. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
    Надо над этим хорошо подумать. Если другим путем я не добьюсь желаемого, то Ваш совет окажется самым верным. :super:
  15. hirsanov
    hirsanov
    hirsanov
    Самара
    Господа Winder и касимов 2! Большое СПАСИБО за науку! Буду думать и действовать в указанном Вами направлении. По окончанию исследований постараюсь выложить фото отчет по воплощенному в жизнь проекту строительства. Всем здоровья, счастья и всего хорошего! :victory:
