Какой фбс использовать в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем monax005, 24.04.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Константин Я., согласен. Поэтому я от нее в свое время и отказался.
  2. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Люди помогите рассчитать сколько и какой тонны мне надо купить арматуры. Для монолитного фундамента. Проект прилагаю
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Класс) посчитай в метрах скольео надо, любая организация, занимающаяся реализацией металла тебе метры в килограммы конвертирует. Например, 1100 метров 10йарматуры это около 700кг
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    а можно узнать почему? на изгиб работают неравномерно?
    Это обычных пустоток касается?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это касается всех плит (некоторые - можно опирать боковыми сторонами, некоторые - нет) - зависит от схемы армирования. В плитах на растяжение работает арматура, она (причем рабочая, а не конструкционная) должна (если упрощенно) идти от опоры к опоре, да ещё и находиться в растянутой зоне плиты (поэтому есть разница армирования для шарнирного опирания и с защемлением).
    Кроме того, точно не уверен, но скорее всего, допустимая нагрузка для плиты указывается именно для такого опирания, для которого она предназначена. Если плита по маркировке для трехстороннего опирания, то при опирании по двум сторонам не вся рабочая арматура будет включена в работу, соответственно, допустимая нагрузка будет ниже.
  6. maxa1963
    maxa1963
    maxa1963
    Уважаемые знатоки. Купили участок на котором уже был котлован, думали это в плюс, когда дело дошло до строительства думается мне что это минус, дом хотим одноэтажный или из бруса или из клееного бруса, но поскольку есть котлован размерами 13,2 на 13.50, наверно нужно делать цокольный этаж, не засыпать же котлован. Вопрос следующий правильно ли я понимаю что сначала нужно сделать ленту на которую потом ставить фбс и сверху еще сейсмопояс. Да забыла глубина котлована 2 метра. Это сколько нужно блоков в высоту ложить чтобы с учетом сейсмопояса над землей фундамент был сантиметров 70-80.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ovalent, у обычный плит нет поперечной арматуры, при опоре по длинной стороне лопнуть может в теории. У меня положены не правильно, пока ни чего не произошло. Если нужно опереть по длинной стороне, то есть специальные плиты с поперечным армированием, поинтересуйтесь на заводе.
    @maxa1963, заройте котлован, вгоните сваи на 3 метра и ни какого подвала, если не нужен конечно. Не большой дом вполне на сваях нормально встанет. Прочитайте про технологию ростверк на буронабивных сваях. Что касается фбс, то высота блока обычно 60см. Лента 30см по дну, три блока в высоту и если надо то лента 20см сверху. Лучше сделайте монолитный, он надежнее.
  8. maxa1963
    maxa1963
    maxa1963
    RoMZzeSS, спасибо за быстрый ответ, уже склоняемся к цоколю, подсобные помещения лишними не будут, а что фбс совсем плохо? просто по деньгам нам прикинул бригадир монолит чуть ли не в поллимона выходит, а если из фбс дешевле.
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    у меня такая же тема!
    Изначально хотел засыпать свой котлован, но это 110-130 тыр на ПГС - получается закапывание денег в буквальном смысле. Начал изучать тему про сборные и сборно-монолитные фундаменты из ФБС. Нужно считать бюджеты возможных вариантов, а для этого нужны дизайны этих самых вариантов фундамента.
    Вам хочу посоветовать сразу определиться какие именно помещения разместите в цоколе. С кем ни общался - никто не использует цоколь, либо не может внятно рассказать для чего использует.
    Еще хочу порекомендовать очень занятную тему про то как человек строил себе сборно-монолитный цокольный этаж. Только сразу не пугайтесь объемов работ и материалов, автор в конце сам признался, что в несколько раз перезаложился по запасу прочности своего "бункера" :)
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @maxa1963, мне из фбс больше миллиона вышел, хотя озвучивали 300тр. Шлите нах..ен бригадира. Сами блоки стоят дешевле, но их нужно ставить на ленту, а за нее с Вас слупят как за фундамент, сверху нужен пояс и с него слупят как за пояс, кроме того для блочного фундамента нужна усиленная гидроизоляция, т. к. швы по всюду и стены длинные делать нельзя. итоговая стоимость фундамента Вам выйдет примерно одинаково. При этом монолитный легче заточить под проект, а фбс имеет свои размеры, планировку нужно под блоки стряпать.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @maxa1963, вот моя тема, там первые страниц 7 как раз то, как я начинал стройку, все очень подробно про фундамент написано, в т. ч. и примерные затраты есть. Делал в прошлом году.https://www.forumhouse.ru/threads/227496/
  12. maxa1963
    maxa1963
    maxa1963
    @RoMZzeSS, спасибо будем читать
  13. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Отвечу в своей теме. Закончил в этом году. Залил монолитный цоколь на высоту 2 метра. перкрыл плитами возвел стены. 2 этажа полноценных. Закрыл крышу. Профнастилом. все это обошлось 1.73 млн.
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Почему в итоге отказались от фбс? За газобетонные стены переживали?
    Сам цоколь во сколько встал? Материалы сколько и сколько работа?
  15. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Цоколь обошелся мне около 800 т. р. Строители отговорили от фбс. Да и подумал все даки монолит надежнее. Толщина стен монолита 50 см. заливал миксерами, опалубку оббивали пленкой. Щас стены ровненькие. Ну и доска дальше пошла в дело
