! Ferroli F24 течет сбросник воздуха (фото)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergey1308, 24.04.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну в моей практике расплавленная крыльчатка была лишь единожды. И ей расплавиться всё-таки проще. При отсутствии циркуляции горелка практически мгновенно перегревает теплообменник и отключается по сработке STB. А насос продолжает крутиться например. Если в насосе вода, то ничего особо страшного не происходит, ротор худо-бедно охлаждается. Но если воздух - то увы и ах.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Mijjgan, не понял логики. Теплообменник наверху. Насос внизу. Если СТБ так здорово отключает, то как насос поплавится? На обратке... Для этого нужна температура не 100 град! Т. е. у теплообменника должна быть такая Т, что при попадании на него воды дало паром так, что поплавился, т. е., по моему мнению, градусов 300-400 (учитывая низкую теплоемкость меди и высокую теплоёмкость воды и высокую энергию парообразования.)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От перегрева двигателя. Чаще как раз движок насоса сгорает. Не от перегретого теплоносителя.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В данном случае не реально! Расплавилась именно крыльчатка! На корпусе, клемной коробке ни каких следов нагрева. Вал вращается легко.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сила трения - могучая вещь.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Температура плавления припоя 183°С вроде как? Композит, из которого делается рабочее колесо нормального циркуляционного насоса плавится при температуре ближе к 200. Согласись, что если бы колесо расплавилось тупо от нагрева теплоносителем, то в процессе расплавилось бы всё?
    И да, забыл добавить, в моём случае насос стоял на коллекторе, котёл был напольный и "крякнул" всего один насос из трёх.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расплавилась крыльчатка?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, Вить. Я же с этого начал. Напоминала те часы, что Сальвадор Дали изображал
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сомневаюсь в диагнозе причины... Ну нагрелся вал... Он разогреет место крепления крыльчатки к валу. А дальше? Как тепло на крайние области перейдет?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Запусти как-нибудь циркуляционник на сухую:)]
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    На годовалых Навьенах, каждый второй течет, и весь в отложениях солей. На европейцах лет через 4-5 течет. От чего не знаю, думаю из-за частой подпитки, откладываются соли, и воздухосбросной механизм закисает. Это я про воздушники.
    А теплообменники потекшие не встречал.
  12. lennaar
    lennaar
    lennaar
    @Doobik, добрый день
    котел фероли хлопок после включения, газ взрывается что делатьт
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    настроить плавный запуск
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не вопрос. Что бы дать конкретные рекомендации вы всё таки скажите, что за котёл. Модель. FERROLI это не котёл. Это фамилия ставшая брендом. Начните хотя бы с этого - напольный или настенный.
