Бюджетный каркасник 7.5х10, для ПМЖ в Нижнем Новгороде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amati09, 24.04.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @amati09, реч идет о проводке как самой распространенной причине возгорания -можно и не увидеть а угореть хватит
  2. amati09
    amati09
    amati09
    Нижний Новгород
    Есть-такая-штука-кандецат,скока-паро изоляции-не-клей-все-равно-в-стену-попадет,и-вата-намокнет-и-потеряет-свои-свойстава,а-пенопласту-все-равно!
  3. amati09
    amati09
    amati09
    Нижний Новгород
    Я-лично-проводку-делать-буду-наружную!-Считаю-неприемлемым-и-опасным-в-деревянных-и-каркасных-домах-делать-проводку-внутри-стен!-Но-всякое-бывает!
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @amati09, про конденсат -заблуждение По наружной проводке -выход но не красиво:)
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нижний Новгород - крупный областной центр, недорогую вату можно найти по 1200-1300 за куб. а если сразу фуру, то дешевле.
    А-почему-вы-так пишете? Кнопка-залипла?
  6. DimonW
    DimonW
    DimonW
    @АлЕкСей Вл,
    такая же цена как и у нас в Алтайском крае
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @amati09, В праздники буду по свободнее скину в личку планы и расчеты по дому и ты поймешь что тебе хватит денег и на класический обкатанный вариант и велосипед изобретать смысла нет По минвате -технониколь есть в вашем городе 100% могу помочь скидку получить Ты просто не понимаешь всего геммороя утепления пенопластом
  8. amati09
    amati09
    amati09
    Нижний Новгород
    да-сын-сок-на-клаву-разлил-и-пробел-не-работает!
  9. amati09
    amati09
    amati09
    Нижний Новгород
    Можно-про-кондецат,пояснить-почему-заблуждение?
  10. amati09
    amati09
    amati09
    Нижний Новгород
    Буду-благодарен!П
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @amati09, Хе у меня запятые не пропечатать по той же причине:aga: Тут много тем по этому поводу пароизоляция правильно уложенная изнутри полностью исключает наличие конденсата а уличная влажность не влияет Я не физик красиво не могу расписать но где то на форуме тут спецы разложили все по науке
  12. amati09
    amati09
    amati09
    Нижний Новгород
    Пенопласт идеально горит.
    Сам по себе пенопласт не горит, пенопласт поддерживает горение. Собственно, какая нам разница горит пенопласт или поддерживает горение? Всё-равно весь материал крепится на деревянный каркас и мы попадаем в ситуацию когда материал утеплителя не имеет никакой разницы. Единственный минус пенопласта в этом случае заключается в том, что он выделяет ядовитые пары. На этот случай необходимо предусмотреть установку окон в каждой комнате здания. Но исходя из того, что каркасные дома не пропускают влагу, то окна будут чисто из-за технологии строительства дома. Вообще, исходя из опыта пожаров в домах с деревянной конструкцией в них есть одно правило: при пожаре выходим из дома и ждём пока всё аккуратно догорит. Собственно с тушением каркасных домов тоже есть плюсы. Если разгоревшийся брус потушить проблематично, то жахнуть огнетушителем по горящей доске быстро и просто. И вообще, при строительстве каркасного дома есть нюанс на который никто не обращает внимания. Первый этаж необходимо строить из материала пропитанного составом препятствующим гниение и горение дерева. А пропитать доску на порядок проще чем брус.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    деньги на ветер, средства любого хватает лет на 5. ростверк себе обработал биозащитой и успокоился
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для защиты проводки от возгарания существуют кабель каналы от 4 рублей метр...
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Amateur222, Уважаемый возможно там где ты живешь нет нормальных строематериалов или адекватных цен на них или ты сам лично никогда не утеплял дом пенопластом и не жил в нем Да есть и кабель каналы конечно и гофры металлизированные по СНИПУ и кабель ВВГНГ и вообще многие вещи можно сделать разными путями НО речь идет о самострое где не будет технадзора и проекта поэтому все нужно упрощать до школьной программы по труду и применять максимально простые и безопасные решения Любой профессиональные строитель построит из чего угодно и как угодно априори и я не оспариваю вашу любовь к данному утеплителю просто это не выгодно и опасно вернее чуть опаснее чем другое для данной ситуации
