Прошу помочь! Вскрыл полы на даче после зимы, все в плесени
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Скорпиошка, 24.04.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы совсем видно не понимаете о чём речь? Речь о том, что с верху воды (лужи) может и не быть, но она есть в земле, поэтому испарение всё равно будет идти со всеми вытекающими. Чтоб получше понять о чём речь, то возьмите влагомер и замерьте влажность в подполе, а потом можете на улице и сравните. :hello:
  2. puhi
    puhi
    puhi
    Действительно неверное не понимаю, я без претензии на 100% правильность
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну ничего, поймёте со временем;).:hello:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Что смогла я понять для себя в этом вопросе. Для сезонного дома, когда в нём не планируется отопления зимой, лучшая модель фундамента - "свайное поле" Такие "курьи ножки" позволяют идеально продувать всё и земля под пятном застройки промерзает наравне с домом. Лента задерживает тепло внутри периметра фундамента, а сам дом промерзает. Земля под домом по просту не успевает за воздухом и пленки начинают работать в обратном режиме. Пар теплый поступает внутрь снизу, конденсируя в утеплителе, мокнет вата и т. д.
    У нас самих схожая ситуация. Дом не ПМЖ, а из кирпичного цоколя делать подобие решета нет желания. Первое, что сделаем изолируем землю и утеплим подпол... Вентилировать будем через вент стояк с выводом на крышу, дымоход и вент решетки в полу по углам комнат... На меньших высотах подпола и при ПМЖ изолировать землю лишнее, т. к. это неплохой аккумулятор тепла. Прогрев её однажды можно быть уверенным, что инертность этой теплой массы не даст промерзнуть дому даже если не топить дня два-три...
    Очень советую прочесть тему нашего форумчанина https://www.forumhouse.ru/threads/220235/page-56#post-8897211. Попробую сейчас отыскать его ссылку, он в моей теме отписывал про свой опыт такого решения.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Читая тему сложилось впечатление что продухи особо не помогают, если конечно решето не сделать.
    Таки что же предпринять в этом случае? Хоть люк в подпол на зиму оставлять открытым?
    Скоро буду делать баню на ленте полы балки, боюсь что получу то же эффект.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Делайте "полы по грунту" когда невысокая лента - это самое милое решение для бани, моё имхо на сегодня.
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Можно попдробнее по поводу того какой лучше пирог для дома (пола) в случае использования дома сезонно, очень актуально! :hello:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ирина же все пояснила (лучше не сказать и не добавить).
    https://www.forumhouse.ru/threads/255682/page-2#post-9355727
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Спасибо! А как быть, если ПМЖ не сразу? Потом полы перебирать? :faq:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут, я думаю, вопрос надо решать принципиально по ПМЖ - теплое подполье будет или нет...
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Ошибка только одна - не должно быть гидроизоляции ПОД утеплителем! Там должна быть ветрозащита или вообще ничего, кроме доски.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А хорошо будет теплое подполье для ПМЖ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хорошо будет... я, по крайней мере, "всегда так делаю"...;)
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Урфин Джюс, спасибо, что тыкнули в пост Ирины, ответила в теме не дочитав до ее поста. :|: тем не менее по поводу выбора самого утеплителя для пола, какой лучше? Или в случае вентиляции совсем не важно?
    @Ирина7, ты какой выбрала утеплитель?
