Прошу помочь! Вскрыл полы на даче после зимы, все в плесени
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Скорпиошка, 24.04.14.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Можно еще позанудствую? :|:
    Такой вопрос. На форуме читала, что люди при утепленном подполе пол вообще не утепляют, печка и забор воздуха из подпола. И очень хорошо себя чувствуют, полы теплые и нет сырости в подполе. А чем тогда и как утеплять подпол, чтобы было правильно?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фундамент и отмостку снаружи. ЭППС-ом. В народе это дело решается устройством внутренней завалинки, но это не технологично...
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно у каждого своё предпочтение, но я уже не один год, как советую, так и использую, паро-гидроизоляцию любой фирмы и проблем нет с намоканием утеплителя, не зависимо дом или дача. Конечно все по разному монтируют плёнку, поэтому считаю, что скорее от этого зависит влага в утеплителе, чем от самой плёнки.:hello:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну у нее дачный сезонный дом и она решила вопрос таким образом (при помощи вкладыша из ЭППС, как я понял). При приезде зимой, например, она быстро нагреет этот объем под полом, не вторгаясь в грунт...
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Т. е. отмостку тоже утеплять?
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Я не понимаю, как нет проблем? А у автора топика?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полезное занятие - зону промерзания грунта отодвигает от подошвы фундамента.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это как с пирогами обычными. Вроде и делают по одному рецепту, но у одного пальчики оближешь. а у другого собака есть не станет:aga:. Смотреть надо, желательно воочию, а по фото, тем более пару, не сказать конкретно из-за чего. :hello:
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Только неудавшиеся пироги можно выбросить, а вот выбрасывать каждый год полы и балки как то не улыбается:(
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Поэтому и надо звать на эти работы хорошего "кондитера";) или как правильно называется пирожник:)].
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Чота неохота, уже звали. Наелись. До сих пор икается.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вы точно звали кондитера, а не того, кто осуществляет услуги по клинингу:aga:, пусть и в кондитерской:)]?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Забыл уточнить, что паро-гидроизоляционная плёнка - так должно быть написано (указанно) именно на плёнке, но не иначе:no: надпись должна быть. Другие только паро или гидро они совсем другие. :hello:
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Нужно отсечь влагу от земли. У вас на фотке видно что земля сырая. Для этого застелите землю в подполье гидроизоляцией (Изоспан Д, можно и полиэтиленом) и присыпьте песком см 5. Если дом зимой холодный, то не закрывать на зиму продухи. Если их мало, то нужно увеличить их количество. И будет счастье ;)
