1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
МЗЛФ и нулевой цикл по-фински
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Отвод, 24.04.14.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Лирическое отступление.
    Фундамент всё-таки не ленточный, а скорее МЗУФ, в название ошибочка закралась. Мне всю голову вынесли специалисты по фундаментам, как высотой подошвы, 200мм, так и её армированием в один ряд. На все мои аргументы, что подошва работает в связке с армированным цоколем, что подушка из ПГС и щебня, и что коронная фишка сего проекта утепление. Специалисты поставили диагноз, русские в один ряд не армируют. Так что совет всем будущим самостройщикам по-фински, не пускайте на стройку специалистов.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Армирование, гидроизоляция, подсыпка
    Пошел бетон
    Готово, начальник
    Парни четко отработали свои 500 руб\куб. Мощный вибратор, выпрошенный вместе с бетонщиками, жадно хлюпал пузырями и превращал бетон в жиденькую субстанцию, которая занимала весь предоставленный ей объём. А специалисты говорили, что низкую ленту вибрировать необязательно.
    Расчетный объём подошвы получился 6,4 куба, но бетоновоз 6-кубовый. Пришлось её немного сузить, внутренние перемычки до 500мм, потому что основная нагрузка будет по периметру. И под тамбур до 400мм, там нагрузок то и не будет почти. Расчётные 5,8 куба вошли с ювелирной точностью, и 200 литров бетона были вылиты возле погреба.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Цоколь.
    Финскую технологию пришлось адаптировать к местному рынку. В радиусе 50км не оказалось нормальных керамзитобетонных блоков. Те, что продавались, были слеплены из крупных фракций керамзита и неприлично кололись. Блоки из отсева гравия, тяжелые, но прочные.
    Кладку тоже адаптировал, 2 ряда положены кверху попой. Потому что не захотел штробить блоки, муторно и потеря их прочности. А чтобы сверху лёг раствор, полости забиты пеноплаздом, он же и допутепление против конвекции в полостях.
    P_20140926_152647.jpg P_20141005_101031.jpg P_20141005_101108.jpg P_20141007_101328.jpg P_20141012_132801.jpg P_20141015_100443.jpg
    Три ряда блоков, высоты достаточно, три общих ряда армирования - тоже.
    Это последние фото окончания фундамента, потому как уже начала подкрадываться зима, и на гидроизоляции было уже не до фоток. Костерок, кровельный битум, соляра, валик.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С такими ноу-хау еще и будет недешевым. Зафига блоки похоронили? 1,5 куба дюймовки (5 сорт) щитами высотой 200 мм-достаточно.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Похороненные блоки были предусмотрительно откопаны, оттёрты из песка и поставлены в кладку цоколя. А решение с бесплатным материалом опалубки было спёрто у Темура.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    МЗУФ vs УШП
    По затратам на стройматериалы не вижу, где МЗУФ дороже УШП, учитывая цены на арматуру и ЭППС.
    По трудозатратам же - иная песня, финский фундамент трудоёмок. УШП технологична, залили, и готово. А мне ещё утеплять фундамент, а потом вручную стяжку заливать. Так что смета материалы плюс работа может оказаться вполне дороже УШП. Сам не считал, навряд ли кто в нашем колхозе купится на это чудо финских технологий. Заказчик голосует рублём, ему нужно быстро и недорого, и ему вполне реально за 2 недели получить УШП. Поэтому рынок всё расставляет по своим местам.
    Ну а кто строится сам, и хочет весело, с пользой провести время - велкам ту финикс технолоджи!
  7. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    В МЗУФ есть плюс в высоте цоколя над землей, ну не принимают у нас многие (в Башкирии) УШП.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Привет, земляк. Да, зимы у нас снежные, в этом году намело аккурат по цоколь.
  9. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    @Отвод, Я так понимаю строитесь уже? Тему не создавали?
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    https://www.forumhouse.ru/threads/290209/
    Из последних открытий - сухая строганая доска стоит обозначенных цен, некритичное удорожание бюджета. Выводить самому плоскость в рёбрах досок обычным рейсмусом, как это делаю я - долго и нерационально. А как ловить геометрию из нестроганных сабель, вообще не понятно. Как строить из кирпича или блока неправильной формы, например?
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какое в итоге сделали армирование в опорной ленте? на схемах разные варианты выкладывали
    почему предпочли блоки, а не ленту 150-200мм толщиной?
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Армирование подошвы - две нитки по 12 мм.
    150мм ширины, которую вы назвали толщиной, для каркасника будет маловато, потому как идеальной геометрии не будет, и нижняя обвязка кое-где повиснет с боков. В СП для каркасников можно уточнить минимальную ширину фундамента.
    Цоколь можно и залить. Блоки выбрал потому, что прочность бетонного цоколя для каркасника избыточна, а теплосопротивление недостаточно. Блоки то пустотные, заполнены ППС. Кладкой проще вывести геометрию, особенно в горизонтальной плоскости. Если на бетонный фундамент ставится платформа, его неровность нивелируется нулевым перекрытием. Если же на такой фундамент опирать стены по фински, то не обойтись без шлифовки фундамента в уровень, ибо если сделать абы как, то несколько стоек стены повиснут над углублениями в фундаменте и потеряют несущую способность. Я кладку кое-где подрезал болгаркой, а на бетон берите сразу инструмент для шлифовки посерьёзнее.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Да пускай виснет на пару сантиметров, запаса опоры хватит, американцы в качестве несущих стоек доску в пределах 100 мм используют.
    Можете в пэинте схематично нарисовать армирование, не понимаю, на 600мм всего два прутка 12мм? Как часто поперечные делали?
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    @imya6, я бы вам порекомендовал для начала ознакомиться с обычными устройствами обычных фундаментов, и лишь потом переходить к экзотическим. Узнать о стандартах армирования, например прут в 50мм от края опалубки. Поперечное армирование не помешало бы, сам я хотел его прикрутить. Но, не успел, бетоновоз уже ехал на объект, и я оставил как есть, махнув рукой, что горячие финские парни делают без поперечных, и ничё. Прихватил поперёк лишь в местах Т-образных примыканий ленты.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Отвод, 25мм защитный слой бетона для арматуры.
    Ответьте пожалуйста прямо: в балке 600*200 только два прутка 12 арматуры без поперечин?
