1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
МЗЛФ и нулевой цикл по-фински
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Отвод, 24.04.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  2. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Вставлю свои 5 копеек :) Бетон работает на сжатие. Арматура на растяжение. Поперечины вообще не работают. насколько успел разобраться- они нужны только как подставки или как каркас для удержания армопояса пока бетон не залит. В подошве они незачем.
  3. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Можно тоже спрошу? Копал котлован под такой же фундамент. Экскаваторщик переборщил на 20см вглубь. Я сам виноват не доглядел. Если сейчас глины добавить и хорошо протромбовать виброплитой с проливкой водой? Это будет косяк или нет? Или толще подушку просто сделать? По плану хотел подушку под подошвой 200мм. А если все отсыпать щебнем получиться 400мм. Наверное перебор? Планируетя дренаж как на схеме у финнов.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Iney355, идея с трамбовкой глины на мой вгляд ненадежна, лучше переплатить за подушку.
    @Tim1313, как раз те фотографии и взорвали мозг. Вот, например, в другой теме
    про армирование ленты вот на этой схеме указано и два ряда армирования, и наличие поперечин. Почему они там не нужны?
  5. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Ну правильно. Когда два ряда- нужны. В случае с финнским вариантом нижний пояс проходит в подошве. А верхний между блоками (и не один) поэтому поперечины здесь лишние. Я предполагаю что эта система должна быть мощнее чем обычная лента.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Вы меня прямо к стене сейчас прижали.
    Позволю себе заметить, что на все подобные вопросы ответит лишь грамотный проектировщик после анализа грунта. Моё имхо - поперечины не помешают, если дренажа нет, а сомнения в пучении грунта - есть. Тогда поперечины сработают в случае неравномерного давления морозного пучения на края подошвы. И то это актуально лишь в случае, если фундамент ушел в зиму неутеплённым.
    У меня в котловане почти на метр сыпучки, а УГВ 9м, посему рискнул без поперечин. С фундаментом после зимовки всё нормально, так что осталось только утеплить.
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    В профильной теме про УФФ спрашивал, но никто не ответил, может вы поможете: вертикальные прутки, которые горизонтальную арматуру поддерживают, просто в землю через пленку втыкать? Или они не протыкают плёнку? Спасибо заранее за ответ.
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Уже нашёл! Втыкать!
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А можно подошву не закапывать в землю? И вместо керамзитонных блоков -газоблок? И стену возводить от подошвы. Просто сделан котлован под УШП по схеме т001. В песке выкапываю 200*600. Заливаю подошву, а дальше цоколь он же стена (можно нижние 2-3 ряда про армировать, но зачем) 16739835275954436431439956787254.jpg , по калькулятору мзлф нагрузка на подошву 16 кн/ м.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А зачем её закапывать? Пятка льётся на щебневую подушку в котловане. Потом производится обратная засыпка песком/щебнем, закрывается поверх утеплителем отмостки и присыпается щебёнкой. Поэтому кажется, что пятка как бы утоплена.
    Что для УФФ, что для УШП котлованы абсолютно идентичны.
    Там внизу сыро. Примерно 1 - 1,5 блока будут находится ниже поверхности земли. Газик, как весьма гигроскопичный материал, не любит сырость.
