Бетонконтакт по краске
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mk2607, 24.04.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А с какого момента его по краске разрешили использовать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда переварили термин " слабовпитывающие поверхности" и поняли что краска иногда подходит .
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто переварил? Вы? Не надо давать рекомендаций, в которых слабо разбираетесь! Учите Химию!
    Не надо кичиться псевдоопытом. Даже если у Вас 100 раз прокатило с Вашими опытами, это не значит, что это правильно.
    Еще раз задам вопрос: Краска - это минеральная поверхность?
    Пусть хоть один производитель про это напишет в описании. И Старатели на форуме не высказались, т. к. не хотят потерять репутацию.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тон смените - так будете с женой и детьми разговаривать.
    и что Химия говорит - бетоноконтакт растворяет краску ?
    есть такое понятия - опытный путь. теоретически майский жук летать не может, но жук этого не знает и продолжает летать (с). да, краска - не минеральная поверхность и что ?
    и не порите чушь про Старателей - они либо ляпнули не подумавши либо сказали дело, в любом случае, посчитают нужным - ответят .
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ВОТ ПО-ПРОСТОМУ ОБЪЯСНЮ!
    Химия говорит о том, что существуют малекулярные кристалические решетки веществ. И для того, чтобы одна поверхность имела адгезию с другой, их строение (а соответственно состав вещества) подбирается таким образом, чтобы они взаимодействовали.
    Бетоконтакт - это грунт для слабовпитывающих МИНЕРАЛЬНЫХ поверхностей.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вы зациклились на изложении технических характеристик одного производителя. Посмотрите здесь https://eskaro.ru/produkciya/katal/primers/aquastop_betonkontakt/
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Извините, был не прав. По роду деятельности изучаю и тестирую материалы всех известных брендов. Но, существуют все таки чудопроизводители, о которых не знал.
    Вот в угоду строителям, появляются такие производители, у которых "всё идет на всё".:faq::faq::faq::faq:
    Я бы с такими не связывался. :mad:
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изучил пока на сайте и понял почему я их не знаю. Они не производители сухих смесей. Поэтому за финал применения своего грунта ответственности не несут. Не понимаю как это произвести грунт и сказать что он подходит для всего? А если я на него нанесу штукатурку с повышенным содержанием щелочи, которая просто "съест"(растворит) этот грунт.
    Т. Е. если в результате слой штукатурки отслоиться, кто будет нести ответственность?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Sleng, зря Вы так-очень достойные продукты. Скажу больше-я неоднократно использовал бетонконтакт (т. к. он пленкообразующий грунт) в качестве разделяющего слоя между несовместимыми слоями. Например лр+-бетонконтакт-плиточный клей на цем. основе.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Еще раз для понимания о чем спор.
    МАЗАТЬ можно ВСЕ на ВСЕ.
    А вот соблюдать технологию в России, еще лет 15 основная масса строителей не научиться. Рано в нашей стране интернет разрешили. Может если бы учились бы в Учебных заведениях, быстрее бы к светлому будущему пришли.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кстати на Вашем бетонконтакте написано дословно:
    "Для обработки плотных, глянцевых и не впитывающих влагу оснований для создания промежуточного сцепляющего слоя".
    А ЛР+ к какой из этих поверхностей относится?
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не увидел название "бетоноконтакт" в вашей ссылке? А производитель действительно достойный.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я про универсальность продукта. А вообще пора завязывать, все уже расставили по местам.
    Всего доброго.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если конкретно про этот грунт, так он далеко не универсален.
