Моя первая УШП Одинцовский р/н
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем allcaponne, 24.04.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или у Вас фундамент очень высоко от УГВ? :faq:... 185-й не мог забыть про дренаж...
  2. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Не менее 0,6 м это только щебень, плюс гидроизоляция и ЭППС который не сильно впитывает воду. Так же при цементаже в бетон можно ввести спец добавки которые делают бетон гидрофобным, но это уже совсем если заморачиваться. А если бояться за грунты что они будут смачиваться и уменьшатся их несущая способность, то во-первых на то и плита что бы распределять нагрузку и второе это то, что у меня дом каркасный и имеет небольшой вес по сравнению с домом из того же пеноблока и т. п
  3. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Но это сугубо мое мнение конечно, и проектировщику я доверяю и задавал вопрос насчет дренажа
  4. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    каков ответ ?
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    У меня такой же проект, также без дренажа. Ответ таков: дренаж не назначается всвязи с разрывом сезонного УГВ и подушки более полуметра.
  6. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    У меня так же
  7. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Засыпали все песком, провербрировали плитой 300 кг. Как не пытались вывести в 0 получается перепады до 4 см. Сегодня закопал закладные под канализацию и т. п. На завтра планирую укрыть все пленкой и разложить ЭППС. Как считаете большие ли перепады 4 см? Я думаю в 0 вывести опалубку и при заливке поверхность будет ровная. У кого какое мнение относительно этого.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот пару дней назад спрашивала аналогично, все пишут, что перепады до 2 см - норма... У нас были 1 см перепады.
  9. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Сегодня начали собирать ЭППС, есть перепады между плитами до 2 см, нормально ли это? L блоки делаем самостоятельно режем ЭППС лист пополам и "грибками" сшиваем, достаточно крепко держит. Но из-за того что ЭППС очень плотный пробивают его эти "грибки" не всегда нормально.
  10. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Сегодня весь день выкладывали ЭППС, следует обратить внимание на прочность "грибков" так как легко гнущиеся "грибки" не пробивают ЭППС или пробивают его с трудом, что очень сильно тормозит процесс сборки. Резать ЭППС можно канцелярским ножом, далее просто переворачиваем лист и давим на место реза и он легко ломается.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Было бы неплохо все же разобраться с мокрыми пятнами - это ведь может быть причиной постоянного притока воды под фундамент.
  12. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Мокрые пятна были только в самом начале, так как почва еще была мокрой, да и несколько дней шли дожди. На данный момент при укладке ЭППС пленку выкладывал под каждым слоем и в 2 слоя. При ценментаже в бетон ввиду добавки делающие его гидрофобным. Сейчас на этих местах нет пятен.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я пишу вот о чем: если мокрые пятна это атмосферная вода, попавшая в понижения рельефа котлована - это одно.
    Если они уже были в грунтах при выемке грунтов в котловане - это совсем другое дело.
    В первом случае можно скорее всего забыть уже, во втором - нужно наблюдать в первые годы освоения дома (может высачиваться ГВ в пазухи котлована и будут появляться мокрые пятна рядом с фундаментом).
    У такой воды иногда бывает приличный приток - тогда с ним желательно разбираться.
    Не очень понял, к чему эта ремарка: видимо к тому, что с глаз долой - из сердца вон. :)
    А как Вы это видите, allcaponne? Пятна уже под ЭППС теперь?
    Добавление добавок не мешает воде "ходить" в обход любой самой гидрофобной добавки - и замерзать к примеру в зоне примыкания фундаментов и грунтов зимой.
    Я не ставлю диагноз, allcaponne - это совет из серии "предупрежден - значит вооружен".
    Успехов! :hndshk:
  14. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Все
    Все же спасибо, будем смотреть дальше. Если что то всегда можно сделать дренаж.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Суть моего предложения как раз и сводилась к тому, чтобы смотреть дальше - Вы меня правильно поняли.
    А вот тут не так все очевидно: некоторые виды дренажа сделать после строительства технически просто невозможно (например пластовый, когда напорная вода появляется ПОД фундаментом), а некоторые будут работать уже после того, как получены пиковые нагрузки на фундамент - геология делается как раз для учета таких моментов в числе прочих.
    Пристенный дренаж может "вынуть" песок или мелкие глинистые частички из под плиты и перераспределит нагрузки на плиту - не обязательно без последствий.
    Все считается заранее - и это обычно проще, чем бином Ньютона.
    В любом случае успехов! :hndshk:
