Холодильник Бирюса с прямым питанием от аккумулятора (отчет)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Satsigner, 24.04.14.
  1. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Я тоже не специалист, но компрессоры кондея и холодильника разные. Вот эдесь объясняют: http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=34073
    А что, электрокондей от Приуса стоит дешевле моего китайского? :)
  2. turyst
    turyst
    turyst
    @Satsigner, да... Что-то не особо выигрыш по "искричеству". На ампер, не больше...
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Не, это просто пятничный полет мысли. :)
    На тему компрессора.
    Б\у комп от кондея (обычный, не от примуса) - 2-3 тыр.
    Хол-к - бесплатно. :)
    Моторчик на 12В, редуктор. Например от дворников.
    Редукция 1:50 примерно.
    Мощща тоже, примерно во столько же меньше.
    Шим регулятор оборотов.
    Отодрать комп от машины вместе с трубками.
    Трубки соединить с трубками х-ка.
    Или выточить штуцера из меди.
    Обороты подсчитать исходя из производительности.
    ПЧ исходя из мощности.
    _
    Совсем дикий вариант:
    Берем ВСЮ систему кондея, прикручиваем к самодельному термоящику (очень "утепленному").
    Крутим мотором от лебедки. (Так делают электрокомпрессор для воздуха - работает на ура.)
    Потребление дикое (100-300А, зависит от компрессора и мотора).
    НО! Недолго. Ибо морозить будет зверски и очень быстро, в замкнутом объеме-то.
    Снаружи и внутри вентиляторы, для ускорения тепло- и "холодосъема".
    А повышенная термоизоляция позволит включать очень редко.
  4. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Я думаю, эти экзотические варианты будут всяко неэкономичней традиционной связки инвертор + обычный холодильник.
  5. turyst
    turyst
    turyst
    Вполне возможно.
    Но у меня немного специфическая задача.
    Мне хочется в отпуск попить холодного пива.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Кстати, вариант!
    1. На машине есть кондей.
    2. Можно доработать "печку" так, что она станет "легкопереключающейся" на термоящик.
    3. Несложно снять ремень, соединяющий компрессор и мотор.
    4. Несложно перекинуть ремень на шкив электропривода.
  7. turyst
    turyst
    turyst
    Ну почему нельзя править свои сообщения!
    _ _ _
    Ставим двойную муфту кондея.
    И переключение между приводом от мотора и электроприводом
    достигается нажатием кнопки!
  8. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    @turyst, вы как сложный путь выдумывайте. Проще выкопать яму, даже не яму...а знаете делают контуры для тепловых насосов, сделать типа такого контура на пвх трубах и закопать петлю в метров 200 в землю на глубине 1,5 метров. Найти сгоревший холодильник, но в красивом состоянии и поставить туда DC нагнетающий воздушный мотор где вход петли закольцован с холодильником. Земля будет охлаждать воздух и температура в камере понизиться летом. Из плюсов вижу что не надо лезть в яму как в старину. Из минусов морозилки не будет. Но продукты будут сохраняться. Прохладно должно быть.
  9. turyst
    turyst
    turyst
    @КулибинМЭН, представляю себе картин:
    Приезжаю я в отпуск на северное побережье южного моря... Черного... ;)
    Отстегиваю лопату от машины и...
    И начинаю земляные работы нулевого цикла.
    Как раз к концу "стоянки" я их и закончу. :)
    Жесть! Аж вздрогнул!
    "Нет уж, фигушки!" (с) Масяня.
  10. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    "Приходит сельчанин на собеседование по трудоустройству и у него спрашивают:
    -Что ты умеешь делать?
    Он: -Могу копать, могу не копать!")
  11. turyst
    turyst
    turyst
    А могу так лопату спрятать, что никто и никогда не найдет!
  12. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
  13. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Во ..мне как раз такой в системный блок нужен, что без все было безшумных движуйших частей и в инверторе пригодиться который жужит:)
  14. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Вообще то этот маленький на вид компрессор предназначен для 50-литровых холодильников и морозильников, даёт -20 градусов. Он маленький, но мощный за счёт высоких оборотов.
  15. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Сделал окончательный электромонтаж новой схемы холодильника. У меня в дачной сети напряжение 48 В постоянного тока, а компрессор не допускается питать большим напряжением, чем 31.5 В. Пришлось собрать DC/DCпонижающий преобразователь, естественно импульсный, он понижает 48 В до 28 В. Был в наличии корпус 24/12 В преобразователя, со сгоревшей начинкой.
    Светодиодную лампочку (освещение внутри холодильника) тоже пришлось на 48 с напряжения 220 переделать. Хотя можно было просто какую-нибудь Камазовскую с освещения салона воткнуть.
    То, что напряжение у меня 48 имеет и плюсы и минусы. Скажем, было бы 24 – так я бы мог напрямую компрессор подключить.
    НО!
    Изготовитель ограничивает длину проводов - чем длиннее, тем больше сечение. Скажем, если 20 метров, то провода должны быть 10 квадратов!
    Убиться можно.
    А у меня метров 30 получится до аккумуляторов из кухни. А так, получилось 30 сантиметров до преобразователя, можно 2.5 квадрата использовать
