Свайно-ростверковый фундамент для дома из ГСБ или винтовые сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Cinemaeditor, 25.04.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Cinemaeditor,
    Маргарин и масло отличаются, а буронабивные и заливные сваи одно и тоже.
    Винтовые разноуровневые сваи я еще не встречал.
    Бурки на уклоне предпочтительнее, т. е. оптимальнее.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не верь глазам своим:). У ТС там площадь застройки в плоскости, а на границе подъем/бугор. Читать надо а не только картинки разглядывать.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    У моего тестя кот и то сообразительнее.
    А чему верить как не глазам? Ушам чтоли? Ну Вы даете.
    И что из-за одного подъёма-бугра весь "Ваш КОНСТРУКТИВ" с заглублением, дренажем и кучей сопутствующих слоев применять?
    Автор ясно написал что воды до 8 метров нет. И опираться он хочет на известняк. Там 42 МПа по заверениям геологов. Ростверк только оптимизировать по размерам.
    А Вы МЗЛФ на что опирать хотите? и как это по экономическим соображениям? Никак. Вот ответ.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как то писал уже-бабосы, потраченные на геологов и проектировщиков, которые забубенивают ростверк на склоне со сваями-лучше потратить на щебень-гравий.
    У вас-свои "свайные" предпочтения, у меня-незагубленная утепленная лента..задачу топик-стартер обозначил, все условия для виртуального освоения денег-есть.
    Предлагаю ограничиться суммой в один миллион рублей...и расписать-что может получить застройщик за миллион рублей-выбрав сваи или мзфл...:))
    Для начала-дерн убираем-или прям по травке забуриваться будете?
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Здравствуйте. Реванш за Машу Шарапову?
    Дерн он же чернозем и в нечерноземье денег стоит.
    Для мзлф технологий положено снять везде, для свай под ростверком.
    А снять вам нужно на 700 мм по Дачнику. Т. е. 1 м3 на 1 м2 плошади застройки (шире габарита фундамента потому что). А выровнясь днище нужно? Ну надо же ротационный Хилтивский нивелир попиарить? Мол не с Урала.
    А вынутый грунтец отвезти на свалку надобно? Кубиков эдак 200. А может быть и 300. А может и 500? Тут Баусу прилетело от заказчика что он 1 метр снял паршивого грунта и на 30 проц. увеличил бюджет.
    Видите. Мы еще со сваями не сунулись, а вы уже 30 проц. бюджета похерили. В вашем исчислении это 300 тыр.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если средства позволяют, можно на известняк
    Снять ПРС, сделать отсыпку по моему коструктиву и опирать.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Опирают на известняк спичечными сваями, а вам подошву широкую подавай. Это в Простоквашино можно машину в квартире чинить. А в реальности люди свои затраты считают. Зачем при наличии прочных известняков ловить мышей на поверхности? Неправильно это. И откуда конструктив взялся у нестроителя? Муза осенила?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Муза осенила:)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я ж не просил вас фантазировать на тему мзфл...Вы про сваи -расскажите. Пошагово...желательно со ссылками.
    Гипотетически-место стройки-Коломна...от этого и будем танцевать.
    Итак-превращение склона на отметку-минус 1500 мм-обойдется в 26 тыс рублей..(думаю, что и дерн, и грунт-застройщику пригодятся в дальнейшем-ничего вывозить не надо)
    Далее-конечно -Полотно нетканое иглопробивное Геотекс 150 тип С 2150х130000 150 г/м2-5 тыс рублей потратим.
    Песок и щебень покупаем в порту, взяв на пару дней в аренду самосвал.
    Тут-не будем экономить..200 м3 песка и 20 м3 щебня-110 тыс рублей.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Возьмем площадь среднего участка 10 соток. Это 20*50 метров. И соседей недоброжелательных с Ремингтоном в сенях. При высоте МЗЛФ от земли скажем 300 мм Вы заглубились на 1200 мм в землю. На пятне 200 м2 (а это я гипотетически 1 млн. вложений в нулевой цикл рассматриваю на сваях) У Вас грунта будет изьято 250*1,2*1,15=345 м3. Здесь 1,15-коэффициент разрыхления грунта. Вы же его намеренно трамбовать не будете пока. Итак есть пирамида, которую на участке нужно поставить. Задачка Египтянина. Высоту ограничим 5 метрами принудительно. Стало быть площадь складирования грунта станет 207 м2. Как под целый дом. Есть грунт, который пока полежит, есть площадь застройки дома. И уже 80% участка в грязи. И Вы затратить хотите 26 тыс. рублей. Классно. Это 1 м3 земли по 75 рублей.
    Чтобы я так жил. Мне такое удовольствие обходится в 200 руб/м3 даже если отвожу в поле рядом.
    Впрочем 200 руб/м3 и если сам JCB отвозит. Проверено много раз. Так что опять с ценой вы чего-то налохматили.
    Не забываем просто про то, что нужно по нормативам от соседей по 3 метра отступать и от красной линии 5 метров. Потому на 50, а 80 процентов. Мысленно прикинули?
    Какие-то у Вас виртуальные представления об площадке строительства с вынутыми 345 м3 грунта.
    Не проще оперировать реальными данными?
    Вы хотели про сваи. Пожалуста.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Почему именно столько ?
    Зачем делать котлован для МЗЛФ ? Достаточно вырыть траншеи под подушку, при этом вынутый минеральный грунт складировать на островках между траншеями .
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Потому что это задано по условию задачи.
    За что купил-за то продал.
    Как Вы в своем сообщении ловко уклон учли. Так завуалированно. Прям не догадаться сначала. Только между строк читать.
    Может для наглядности изъезженную картинку скинуть? А то слова как-то не привязаны к жизни выходят.
    И то читайте сноску "для фундаментов НЕБОЛЬШИХ зданий" с умеренным рельефом не на глине.
    Это всего 2D иллюстрация. Чтобы её перевести в 3D нужны очки, причём не розовые.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не увидел условие про уклон. Путано все как то, то нет уклона, то есть .
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Итак про сваи. Снимаем растительный слой (в Костроме дерн) и все пока.
    Снятие происходит мощным ковшовым погрузчиком за 3 часа (это минималка). 1700*3=5100 рублей.
    Представляете он Китайский. Не чета аглицкому JCB. Санкциями не грозит. Зато мощнее и на круг дешевле. Ковш 2 м3.
    А когда есть возможность на 3 объектах погонять-лепота вообще. За 4 часа управляешься. Тогда одно снятие дерна вообще в 3400 рублей обходится.
    Пока
    выполняется?
    Правда Ашоты и Сурены и у нас арендодателями выступают. Поищите в поисковике сами. Я с постоянными людьми работаю. Так надежнее чем из инета выхватывать первые попавшиеся объявы. Не так ли?
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Громозека. Почему Вы думаете что мы на ходу придумываем?
    Вот автор темы задал условие.
    . Не выхватывайте как Граундкот что-то из контекста. Нам виртуальные ровные площадки не интересны.
    Вы вот почему-то выражение 3 D убрали из подписи. Скоро немое кино начнется?
