Как не сильно расстроить хозяйку?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergmichel, 25.04.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    3 вариант самый лучший.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да уж. Фундамент аццкий ужассс ! :( А так все можно доделать и переделать :)
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    он там не вентилируемый, обычный конек судя по фото...самое простое вырезать слуховые окна в холодном треугольнике фронтонов и поставить вентиляционные решетки...
    так делать не рекомендуется, при порывах ветра в такой конструкции возможны акустические хлопки...
  4. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    По поводу слуховых окон (с вентиляционными решетками) - хорошая идея спасибо, но таким образом мы будем вентилировать холодный чердак. Как сделать вентиляцию между металлочерепицей и пленкой? Или она при хорошей вентиляции чердака не требуется? Хотя конденсат всегда будет выпадать снизу металлочерепицы и его желательно от туда убирать, или нет?
    Варианты: 1. Установить вентиляционные грибы (для вентиляции именно подметаллочерепичного пространства).
    2. Сделать вентилируемым конек.
    Вы написали:
    так делать не рекомендуется: а можно узнать, где почитать информацию по этому поводу, просто я уже не раз встречался с неправильным использованием пленок на крыше и водой в утеплителе (мансарды). Обычно все заканчивалось переборкой крыши, вот вариант с утеплителями не видел что бы использовали (вроде самый дешевый и простой), может есть какие - нибудь ссылочки.
  5. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Пока не пойму - из-за чего могут быть акустические хлопки. По поводу малого количества утепления для мансарды - согласен, но это уже следующий вопрос.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вентиляционный канал в подкровельном пространстве обеспечивает контр обрешетка (брусок 50х50 по стропилам), вентиляционные грибы, вентилируемый конек и слуховые окна это всего лиш выход для паров которые по вентиляционным каналам стремятся вверх...без контр обрешетки эти "приблуды" не работают...
    рекомендации по пленкам надо смотреть у производителей...
    акустические хлопки происходят из-за порыва ветра, кроме того если делать по вашему 3 варианту, потребуется дополнительная ветрозащита от выдувания тепла из утеплителя...
  7. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Про дополнительный вентзазор я уже писал одному форумчанину, инструкции для изоспана А (не паропроницаемая г-в защита) нужен дополнительный вентзазор, про выдувание тепла там почему-то ничего не сказано. По поводу грибов для вентиляции подкровельного пространства я имел в виду что-то подобное как на фото. (контбрусок под обрешетку конечно нужен, я надеюсь что парни хотя бы его сделали)
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Во первых я бы не читал "бульварную прессу" типа изоспановских инструкций, у них там столько ляпов...во вторых как я понял отодвинув утеплитель от гидроветрозащиты на 5 см вы хотите добится вентилируемого подкровельного пространства, если это так, то без дополнительной ветрозащиты которая будет защищать утеплитель от выдувания вам не обойтись...
  9. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Вот ЮТА: зазор между утеплителем и пленкой 2-4 см (не у всех мембран). Далеко не все г-в защиты (вроде можно только супер диффузионные мембраны, а они дороже чем обычная г-в защита) можно укладывать вплотную к утеплителю. Отодвинув на 5 см я хочу попытаться отвести пар который пройдет через не 100% пароизоляцию и сможет сконденсировать на непаропроницаемой пленке (которая наверняка лежит на данной крыше) и выпасть обратно в утеплитель. А подметаллочерепичное пространство - пространство между металлочерепицей и г-в защитой, на низ мч выпадает конденсат постоянно и его как-то надо выветривать, поэтому нужно сделать разрез в г-в защите в районе конька, чтобы не было замкнутого контура из г-в защиты. Воздух заходит через софиты, или не плотно зашитую подшиву свесов, а выходит через разрез в м. ч. или через вентиляционные грибы. Как то так. А про выдувание тепла пока вопрос открыт, пока не нашел что ответить.
    Почему инструкция по изоспану А - потому-что человек стелил себе именно изоспан А.
  10. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Где-то еще читал что некоторые г-в защиты не пропускают воду пока их не трогаешь. Типа как некоторые туристические палатки. Может еще из-за этого не советуют укладывать вплотную к утеплителю, а может и это все бред. :)]
  11. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Подкровельная диффузионная пленка ЮТАФОЛ Д.
    Если пленка монтируется на опалубку или другое основание при проведении кровельных работ в реконструируемых зданиях, между пленкой и основанием закладываются контррейки 3х5 см на расстоянии не менее 1,2 м друг от друга. В случаях, когда материал пленки соприкасается с основанием, это приводит к потере его гидроизоляционных свойств, которые обеспечиваются в первую очередь поверхностным натяжением материала (т. н. «шатровый эффект»). Поэтому между пленкой и теплоизоляцией предусматривается зазор 2- 4 см (табл.1). При укладке материала на конек крыши и ее нижнюю часть необходимо обязательно обеспечить возможность свободного потока воздуха. В области конька предусматривается зазор не менее 5 см – он служит для продувки. При укладке пленки ее кромка должна обязательно достигать окантовки крыши.
    Это я не сам придумал.
  12. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Всем добрый вечер. Сегодня съездили посмотрели дом более пристально.
    Что имеем на данный момент:
    1. Фундамент: по углам залиты свая примерно на 300 (глубина неизвестна), по середине сваи нет. Есть трещина в одном месте (не большая, но на всю высоту). Выравнивающий слой вызывает сомнения: потыкал по нему лопатой - разваливается.
  13. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    2. По поводу внутренних стен:
    На первом этаже пароизоляцию не обнаружили.
    На мансарде в стенах пароизоляция есть, но по видимому не везде, само-собой никак не проклеена.
    По утеплению: местами неплохо, местами вообще никак.
    Проемы как и думали сделаны неправильно.
    Это все мелочи!
  14. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Теперь о более неприятном:
    3. Крыша (я надеялся что будет лучше, но видно не судьба).
    Стропила к верхней обвязке приделаны вот так, про г-в защиту, парни видимо даже не читали (её просто нет), обрешетка прибита прямо на стропила.
    На фото указанна струйка (да, да - именно струйка) воды стекающая с пароизоляции.
  15. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    4. Перекрытие 1 этажа:
    Доска 50х200 на пролет в 5 метров перегрузка в 2,1 раза, но это пол беды, парни её ослабили еще в 2 раза.
