Как не сильно расстроить хозяйку?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergmichel, 25.04.14.
  1. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Заодно увижу нормальных каркасостроителей в Каменске-Уральском (нам бы таких на работу).
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    надо своих растить, обучать, контролировать, по-другому в новом деле никак
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sergmichel, Подправите проемы добавите жесткости изнутри снять снаружи ЭТО до ОСБ и поставить сайдинг без направляющих утепления там итак хватить должно Крышу подправить Закрыть цоколь проверив фундамент -более менее будет итог НУ или просто РАЗБИРАТЬ все :aga:
  4. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Это точно. Отделочники есть, каменщики есть, кровельщики есть, даже есть ландшафтный дизайнер, блин, нормальных каркасостроителей нет.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, моё видение таково: наружка:
    1, Снять сайдинг
    2. Переделать внешнее утепление на горизонтальное (вероятно,используя имеющиеся профили и утеплитель, даже под такой пленкой он испортиться не должон)
    3. Новая ветрозащита, как положено сделанная
    4. Сайдинг, возможно старый
    внутри:
    1. Снять гипс (если можно, аккуратно)
    2. Проверить утепление (на предмет правильности, плотности и т. д.)
    3. Добавить стойки в проемы (двери,окна с обратной от установленных уже окон стороны с подрезкой утеплителя под стойки, соответственно)
    4. Поставить гипс. первый слой возможно. старый (если не будете делать вент зазор)
    5. Поставить пленку п/э
    6; Второй слой гипса, нового
    в случае с вент зазором, п. 4-пленка,потом обрешетка под гипс, сам гипс, как то так
    Ну это если хочется хоть часть материала сохранить
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    По фундаменту и крыше не знаю, что предпринять для исправления
  7. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Вот по фундаменту (пока не определился) и крыше (не фиг и думать, надо перебирать) пока и гоняю различные варианты, но все равно решать надо будет исходя из более тщательного осмотра.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А я бы просто отказался... ну его нафиг, потом выслушивать ...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зато если все получится, лавры будет пожинать...;):victory:
  10. pav
    pav
    pav
    Застраховать, спалить, на вырученные деньги - сделать новый ;)
    Но я этого не говорил, есичо :hello:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скрин уже сделан...:)]
  12. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Все обязательно получиться. Кто если не мы? Как посоветовала
    Беатриче попрошу заказчицу посетить (по возможности) данную тему, а дальше посмотрим.
  13. pav
    pav
    pav
    Скрин на "заспасибевших" тоже сделал, как сообщники пойдут, есичо :)]
  14. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Нифига до чего дошли. Бедная хозяйка, ей возможно все это читать. Что она подумает?
  15. pav
    pav
    pav
    Наше дело - предложить варианты, а ее - выбрать ;):)
