Как не сильно расстроить хозяйку?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergmichel, 25.04.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    я на Вас уже жалобу в Гаагский трибунал и Юнеско накатала, так что тоже не отвертитесь)
  2. pav
    pav
    pav
    За что? Я думал, что в гейропе свобода слова ... :)]:)]:)]
  3. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Походу мы устанем просчитывать и осмечивать все возможные варианты :).
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    за кровавую тиранию:)]:)]:)]:)]:)]:aga:
  5. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    "Каркас" все стерпит. И такой простоит десяток дрогой лет.
    Я тут такие каркасники у себя в снт видет, вот где волосы дыбом, а тут почти все нормально...
    Подшаманить и продать)
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Зло порождает зло...:)] Одни накосячили, вторые подшаманили и продали, третьи застрахуют и сожгут, а те кто будут выплачивать страховку кинут еще кого-то и т. д., пошла цепная реакция. И гореть строителям в аду за их грехи лютые:aga: и посеянное семя зла)
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, уж либо сделать, либо разобрать, тем более все равно под дачу
    К людям нужно относиться так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе
    (по крайней мере, стараться, но не всегда получается)
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Посмотри (те?),может можно изнутри в существующий "фундамент" засверлиться, например, вставить арматуру, опалубку, подлить сантимов 10 толщины ленты, переходящей в перегородки под опору для пола, только полы придется вскрывать, конечно, и лучше дом приподнять сантимов на 8, чтобы ленту в уровень выровнять заодно подливом бетона
  9. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Можно без (те). Насчет подлить тоже вариант. Как вариант сделать полы по грунту (залить внутри стяжку с утеплителем и армированием) полы вскрывать не придется т. к. весь первый этаж без пола, даже без лаг пола, только лежит одна балка (на фото видно) на которую опирается колонна (несущая перекрытие первого этажа), может кто-что еще по фундаменту подскажет. Насколько я вижу на фото, дом вообще ни как не привязан к фундаменту (если только, прокладки прианкерили к фундаменту, а нижнюю обвязку прикрепили к прокладкам, или когда подливали фундамент как-нибудь крепили нижнюю обвязку, но я в этом очень сомневаюсь). У кого-нибудь есть опыт подъема каркасного дома? Может фото или ссылки. Заранее благодарен.
  10. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Не просто можно без (те), а нужно без (те) :).
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    По моему: в данной ситуации можно поднять обычным домкратом тонн на 5. Поднял на пару см, подложил что нибудь, подвинулся на следующую лагу либо угол и так по кругу, пока не поднимешь на нужную высоту.
    Я так поднимал железнодорожным домкратом (лягушкой) дачу лет 10 назад, надо было ей тумбочки, на которых она стояла, поменять, но там 2 эт. бруса 100/150.
    Да, последние подкладки будут достаточно большие, если их поменять на брусочки нужного размера и убрать после заливки бетона, получатся ровненькие красивые продухи;)
  12. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Пока не пойму - как запихать домкрат по обвязку?
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Это я не учел, извини, мой дом уже был на тумбочках, начинать надо с прогона посреди дома, поставив домкрат у внешней стены, поднять стену до образования сквоэного отверстия с возможностью вставить либо Г, либо Т образку, и уже её поднимать с двух сторон стены двумя обычными автодомкратами, например
    Но все это ужасно геморно получается
    этот дом, навскидку, тонн 15 весит весь, наверное, так что за день вдвоих провернуть процесс подъема, вполне реально, по моему, увеличение кол-ва народа на скорость не повлияют.
  14. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Бредовая идея пришла в голову. Где-то на форуме видел как готовую крышу ставят на дом, а если переставить дом на новый фундамент? :)] Блин, интересно, на сколько частей дом развалиться если его попробовать поднять краном? По тв показывают переезды домов, в штатах, замутить у нас такое?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если все продумать и подготовиться как следует, то ничего невозможного нет...;)
