Как не сильно расстроить хозяйку?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergmichel, 25.04.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте! Вы молодец что сюда зашли! Вам надо самой хоть немного разобраться в каркасном строительстве - почитайте другие темы из этого раздела, пообщайтесь с бывалыми, зовите их на помощь, без Вашего участия, инициативы и контроля никак, к сожалению. Я сама не строитель, но приходится постоянно все изучать, т. к. строим дом (не каркасник правда)...Только на одних строителей надеяться не стоит, при всем уважении.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Дом надо оставить как есть, только врезать ригеля над окнами и дверями, и поставить раскосы в холодном треугольнике на мансарде...ну облицовку сайдингом само собой переделать...
  3. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Т. е. Вы думаете что с фундаментом всё в порядке и он не требует пристального внимания? И крыша -так пойдет?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как сказал Почти профи, нафоткайте поближе все узлы.
  5. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Фундамент можно пофоткать, а вот с крыше посложнее, внутри все зашито гипсом. Придется снимать гипс, убирать пароизоляцию, утеплитель и залазить смотреть как устроена стропилка. Снимать гипс и пароизоляцию все равно придется, что-бы убрать коммуникации в стены, хотя как вариант постараться по максимуму проклеит пароизоляцию, набить контр брусок, проложить коммуникации, а затем гипс, но есть сомнения по поводу качества утепления стен, судя по утеплению с улицы, ребята не заморачивались качеством.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ачто фундамент? ну кривой, коробка если стоит по уровню, то подлить по месту, ну не разбирать же дом из за этого...или домкратить, ставить на времянку и делать отлив, получится ровно, но не бюджетно...крыша далеко не самая кривая что я видел, если разбирать, потом эту металочерепицу если и возможно будет использовать, то очень сложно...
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Amateur222, а гидроизоляцию под обвязку как засовывать? Сгниет же все. Битума налить?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и налить- сделать бортики из пластилина или глины и разбавить битум и залить.
  9. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Фундамент уже подлит (по виду: песочно - цементным раствором) Осталось только прианкерить стены и не разрушить эту заливку. По поводу кривизны крыши - это пол беды, меня смущает сама стропильная система, верней отсутствие конькового прогона с элементарным упором хотя бы на фронтоны.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    стропила с затяжкой без конька допустимы ...раскосы только нужно поставить, чтоб избежать складывания крыши...
  11. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Вот и нужно будет лезть и смотреть как вообще устроена стропильная система. Судя по фото парни переделывали фасадный фронтон (был проем под большое окно, а сделали 2 обычных, возможно сделали и опору), во втором фронтоне сделали большое окно, я уже писал что оно не закрывается снизу уже сантиметра на 2, т. е. возможно они сделали опору и на втором фронтоне и нагрузка от крыши через эту опору передается на 2 доски над окном (они лежат плашмя, судя по фото) и поэтому окно потихоньку давит. Такие есть предположения, насколько они верны нужно смотреть.
  12. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    На фото, на верхней обвязке стропила стоят без запилов (насколько видно на фото), т. е. держаться только на уголках, скорее всего только на черных саморезах.
  13. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Конечно я понимаю что и это допускается, но насколько чревато наличие такого количества, мест (которые допускаются, но лучше не делать), на данной крыше?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    там давление идет на боковые оконные стойки, ну судя по фото, окно не открывается скорей всего из-за не правильного монтажа...
    ну почему сразу лучше не делать? кому то удобней с коньковой доской, кто то с затяжкой если размеры позволяют, а кто то фермы, просто стропильные конструкции разные...
  15. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    По поводу окон - все может быть, но мне кажется что раньше оно закрывалось, хотя не факт
    По поводу конструктива крыши у Вас замечаний нет, вся кривизна крыши просто из-за кривых рук. Остается открытым вопрос по поводу гидро-ветро защиты на крыше, т. е. если она не паропроницаема и лежит на утеплителе, то это не гуд. Варианты:
    1. Снимать кровлю и укладывать новую паропроницаемую мембрану, смотреть правильно или нет устроен вентилируемый конек.(С металлочерепицей могут возникнуть проблемы)
    2. Снимать кровлю, делать дополнительный вентзазор. смотреть правильно или нет устроен вентилируемый конек. (С металлочерепицей могут возникнуть проблемы)
    3. Сделать вентзазор путем извлечения утеплителя (изнутри), и убрать слой утеплителя который лежит под пленкой (получиться вентзазор 50мм), добавить перекрестные 50мм утеплителя внутри, тем самым восстановить толшину утепления.(кто-нибудь так делал?)
