Новые чистые источники энергии
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем sader4, 25.04.14.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хорошая тема получение спирта из "окружающей растительности".
    Спирт, в отличие от биогаза, очень легко хранить и, скорее всего, при незначительной переделке стандартного дизельного котла, он вполне успешно будет кушать спирт.
    Проблема в том, что у солярки удельная теплота сгорания почти 43 МДж/кг, а у спирта только 30.
    Значит, если, к примеру, мой сосед за зиму сжигает 2 тонны солярки, то спирта ему надо будет уже 3 тонны :(
    Как бы прикинуть сколько надо борщевика/пшеницы/свеклы на 3 тонны спирта?
  2. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    Соседу надо утепляться нормально для начала однозначно ...
  3. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    Как по мне - спирт вообще не вариант для отопления помещений, когда то находил инфу, что умельцы переделывают скороварки, так что разогретую в них воду пускают по трубам, а т. к. система получается герметичная, то для поддержания тепла нужно минимум энергии... то есть разогреваешь воду в пароварке, и потом гоняешь ее по трубам, а поддерживать тепло в пароварке достаточно при помощи свечки или небольшого тена... инфа выглядит фантастически... но может найду ссылку где я это вычитал.
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Закон_сохранения_энергии
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде как без разницы, чем именно топить, при условии, что продукты сгорания не попадают в жилое помещение. Чтобы было тепло - теплопотери помещения (все!) должны покрываться отопительной системой (свечки не хватит :)). А дальше все упирается в цену "горючего", удобство хранения и возможность автоматизации процесса.
    Дрова (кое где) могут быть бесплатными, легко хранить, но с автоматизацией проблемы.
    Жидкое топливо легко автоматизировать, относительно легко хранить, но при этом высокая цена.
    Самому делать спирт - себестоимость будет не очень высокой, но большая трудоемкость для получения "годового" запаса, надо наверное тонн 10-15 биомассы перелопатить, чтобы требуемые 1-2-3 тонны для отопления получить.
    Про газ как бы все уже сказано.
    Для меня пока только дрова подходят.
  6. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    В домашних вряд ли, там столько подводных камней, вон европейцы или американцы сколько лет пытаются биосолярку на рентабельность вывести.
  7. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    Отопление дровами не считаю целесообразным, т. к. куда не крути это приносит вред природе, да и постоянно заготавливать дрова придется... вообще не инновационный метод...
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Самогон и спирт, разные. В перваче и сивушные масла и ацетон есть. Мдж/кг думаю больше.
    Сколько надо продукта для получения спирта, данные давал в прикрепленном PDF к первому письму про спирт из борщевика, на 4стр.
    Покупаете бочки, кран снизу для слива браги. Брагу делаем летом, самогон варим осенью, зимой. 8-10л в час производительность колонны. Хватит и на отопление и на биоэтанол.
    Тепло на отопление идет, холод с улицы, снег.
    Или как форумчанине предложил использовать принцип кондиционира/теплового насоса. И нагрев от СК.
    Все же проще использовать природу. Теплообменник для охлаждение через грунт, или лед /снег с улицы. Классика, смотрим "Самогонщики" Гайдая :)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Брага с лета до осени не постоит - скиснет, будет уксус. Надо сразу гнать. Охлаждение водой из скважины или в грунте. Греть солнышком. Но это все как дополнительное отопление. Для основного надо не работать, а все лето заголовками заниматься.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Время неверно считаете. Мы принцип обсуждаем, как автоматизировать второй вопрос.
  11. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    То есть теоретически можно довести до ума и автоматизировать отопление на спирту?
  12. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    А гнаться он сам будет или дровами?
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    В 80-х читал о проекте ТЭЦ на дровах. Для дров предлогалось использовать быстрорастущие породы дерева.
    Дело это несколько лет назад заглохло - не покупает народ, хоть и дешевле было, не хотят моторы гробить. Правда этим био теперь бодяжут нормальную соляру, до 7% содержания.
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Да мотору диметиловый эфир (биосоляра - это в 99% случаев он) самое оно.
    Мотор только радуется.
    Хуже то, что не все пластики и резинки с ним совместимы.
    Попервой много людей накололось.
    Сейчас почти все новые машины имеют топливную арматуру, которая в ДМЭ не сохнет, не растворяется и не расползается. Но нарваться всё равно можно.
    Тут та же история что у бензиновых машин со спиртом. Мотор-то - жрёт. Там другие нюансы есть. :)
  15. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    Какие нюансы? например?
