Новые чистые источники энергии
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем sader4, 25.04.14.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Со спиртом в бензине?
    Ну, например, то, что спирт воду из воздуха сосёт, поэтому долго хранить его стрёмно - портится
    Другое - опять же, совместимость с материалами. Спирт коррозионно куда более активен. Особенно с алюминием. Поэтому вся топливная арматура и детали двигателя должно соответсвовать.
  2. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    Подумал, что в какой то мере проще отбросить идею со спиртом как топливом, и работать над установкой, которая бы сжигала простую воду, электролиз или как это называется, когда под действием тока вода разделяется на оксиген и водород, водород сам по себе очень горюч да и О2 сразу готовый будет, а вода - как топливо - почти идеальный и бесплатный источник.
  3. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Валер это давно уже сделал, вы опоздали:)].
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы очень не внимательно читаете, и про Канарева я не писал, а то же ответил критикой.
    Предлагается для кипения браги использовать летнее солнце (концентраторы, проточные вакуумные солнечные коллекторы).Для охлаждения две скважины или грунтовой теплообменник.
    И про @Валер и сжигание воды дайте ссылку, вкратце опишите Ваше мнение. Спасибо.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну да.
    Особенно бесплатно электричество. Если знать, куда и как подключиться, чтоб не поймали. :)
    В принципе, схема-то давно известная: "Украсть ящик водки, водку продать, деньги пропить"(с)
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Технологически как-то очень уж сложно получается. Дорого. Ну и сырье надо таскать, систему обслуживать... Отходы браги - та ещё ядовитая и вонючая дрянь, если спирт полупромышленно гнать, надо думать, куда их девать в таком количестве.
    Если уж такое количество сырья и начальных вложений, то лучше уж большой метанатор.
    Газ выделяется сам, потихоньку, по мере расходования.
    Один раз в год отходы-удобрения выгрузил, новое загрузил. Экологически чисто, хлопот не требует.
    В промышленных метанаторах есть задача интенсификации - как можно быстрее как можно больше сырья прогонять. Поэтому всякие там мешалки и прочая фигня. А частнику этого не надо. Ему надо, чтобы год гнило. И пик желателен к зиме.
    Вот как раз мусор-листья-ботву осенью и грузить.
    Ну, это если абстрактно рассуждать.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну я оставшуюся "кашу" в компостную кучу бросал. Нет проблем. Если сухой жмых остаётся ,то можно брикеты/гранулы делать, для корма и отопления. Вопрос, что горит почти всё при температурах более +900'С и подаче дополнительно воздуха, писал в начале темы.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Так а зачем тогда спирт? :)
    И вот снова всё свелось к толковой печке, кстати.
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Очень большой... чтоб топить.
    Спирт чтоб в машину (есть зе модели под спиртягу).. увеличиваем колличество нештяков с куба дров... Остальное в печьку.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Конечно. Тут ещё фишка в том, что он сам по себе тепло выделяет. Не только метан.
    Да можно... только шибко хлопотно это.
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Я Вас не критикую, я пытаюсь вести диалог.
    Вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/175785/page-37#post-8260117
    , там не только про сжигание воды, еще по-моему про мега крутой ветряк.
    А мое мнение про сжигание воды - полный бред.
  12. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    Спасибо, уже перечитываю тему.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Случайно наткнулся. Уже серийно выпускаются микросхемы, которые заряжают аккумуляторы от энергии радиоволн. Понятно, что источники микромощные, годятся только для каких-нибудь датчиков, но и это радует.
    https://www.terraelectronica.ru/news_utr.php?ID=26
    Глядишь через десяток лет и что-то помощнее появится.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы появилось что-то помощнее такого типа, надо снижать требования безопасности по ВЧ излучению. Сейчас по СаНПиНу допустимый поток энергии где-то 0,1Вт/м2. Это будет практически около базовой станции сотовой связи (в паре-тройке десятков метров от антенны). В сотне метров энергии будет меньше на порядок, за стенами и даже окнами ещё снижение... Реально можно говорить о стабильном получении тысячных долей Ватта с метра квадратного... Гораздо проще и выгоднее, по крайней мере в быту, использовать энергию света, а не радиоволн.
    Обычное дело - многие красивые идеи разбиваются об элементарные расчеты. Особенно в наше время активного развития "технических" лохотронов.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Энергия света есть только днем..., а радиоволны круглосуточно.
    К тому же если питать какие-то датчики, установленные внутри дома - света может и не быть... А если есть готовые микросхемы, - почему бы не использовать.
