Новые чистые источники энергии
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем sader4, 25.04.14.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Замечу, слова-то - не мои... :)
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Алюминий как топливо сейчас дороговат, и будет еще дороже. А водяной пар можно в котел пиролизного горения подавать, т. е встретить пламя с температурой свыше +1000С с горячим паром, + подача озонированного воздуха.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вообще ещё нравиться тема микровзрыва, например той же капли воды в раскалённый замкнутый объем.
  4. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Старые источники
  5. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    " Алюминиевая пыль при вдувании в пламя моментально сгорает. Если смешать на керамической пластинке алюминиевую пыль с пероксидом натрия и капнуть на смесь водой, алюминий также вспыхивает и сгорает белым пламенем.
    Очень высокое сродство алюминия к кислороду позволяет ему «отнимать» кислород от оксидов ряда других металлов, восстанавливая их (метод алюминотермии). Самый известный пример – термитная смесь, при горении которой выделяется так много тепла, что полученное железо расплавляется: 8Al + 3Fe3O4 ® 4Al2O3 + 9Fe. Эта реакция была открыта в 1856 Н. Н. Бекетовым.
    Если в пробирку с 1 мл брома внести тонкую алюминиевую проволоку, то через короткое время алюминий загорается и горит ярким пламенем. Реакция смеси порошков алюминия и иода инициируется каплей воды (вода с иодом образует кислоту, которая разрушает оксидную пленку), после чего появляется яркое пламя с клубами фиолетовых паров иода. Галогениды алюминия в водных растворах имеют кислую реакцию из-за гидролиза: AlCl3 + H2O [​IMG] Al (OH) Cl2 + HCl.
    Вытеснение алюминием из растворов солей менее активных металлов часто затруднено защитной пленкой на поверхности алюминия. Эта пленка быстро разрушается хлоридом меди, поэтому легко идет реакция 3CuCl2 + 2Al ® 2AlCl3 + 3Cu, которая сопровождается сильным разогревом. В крепких растворах щелочей алюминий легко растворяется с выделением водорода: 2Al + 6NaOH + 6Н2О ® 2Na3[Al (OH) 6] + 3H2 (образуются и другие анионные гидроксо-комплексы). Амфотерный характер соединений алюминия проявляется также в легком растворении в щелочах его свежеосажденного оксида и гидроксида."
    http://www.krugosvet.ru/node/31188?page=0,1
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Читаю дальше про GEET, полно уже машин по этой схеме эксплуатируется.
    youtube.com/watch?v=SFlpjaqiy1I#t=85
    "В данном реакторе ТРИ условия-1) Температура, 2) Ваккум, 3) Магнитные поля, 4) скорость (очень большая), 5) область повышенного давления вызванная резким изменением объёма, 6) вихревые потоки 7) аионизированный газ"
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На сколько помню у него тот же алюминий и йодистая вода, ну и плазма наверно.
    Елена, а вот такой вариант, слабый раствор едкого натра и алюминия, подаётся в медный теплообменник где происходит кипение и пар под давлением встречает пламя печки с температурой более+900С.
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    И большой "БА-БАХ", дом вдребезги.
    Ну да, есть такая реакция с образованием тетрагидроксоалюмината натрия и водорода. Но по-моему овчинка выделки не стоит, к тому же алюминиевую пудру нужно всё время перемешивать со щёлочью, а медь от водорода становится оч. хрупкой- водород в ней растворяется...
    Остроумно, но, по-моему, нереалистично...
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы приложение к посту #25 WORD читали? Пудру не собирался добавлять, про это ни слова в файле.
    Мне нужно модифицировать воду для более быстрого распада на водород и кислород. Предыдущие авторы смешивают воду с маслом\бензином, процесс это сложный. Поэтому предложил простую хим реакцию.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот спасибо. Значит ошибаются в ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева".
    БАХ-БАХ, почему? Раствор не горит, емкость со слабым раствором будет конечно вне котла .
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да не давите вы на меня авторитетами! Не получится. Про "водородную медь можно в нете кучу ссылок найти, а "БАБАХ" от взрыва водорода может получиться- его даже медные трубки не удерживают- просачивается, сволочь, даже через них. Да, а как вы освободитесь от осадка?
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А если не пудру, то что? Извините за элементарщину, но скорость гетерофазной реакции прямо пропорциональна площади соприкосновения реагентов.
    И я не понимаю, что значит "модифицировать воду". Объясните, пли-из, что вы под этим подразумеваете.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Даже не думайте про это, конечно не давим, а ПОДНИМАЕМ ВАС!
    Все ошибаются, тем более на бумаге, она все терпит. Спасибо
