Новые чистые источники энергии
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем sader4, 25.04.14.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Толка есть один нюанс... для таботы надо много халявного тепла или запасов сжатого газа. А так вполне себе вариант встроить в СО как источник дополнительного гешефта в виде электричества. и проще стирленгов в домашней мастерской.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На сайте немцев ничего не говорится ни про сжатый газ ни про халявное тепло...
    как-то они обходятся...:)
    Во всяком случае гуглопереводчик ничего не нашел...
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну да. вечный двихатель однако.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Они так не считают.
    На сайте фирмы написано, что это не(!) Perpetuum mobile.
    Цитата в гуглопереводчике:
    Эта технология позволяет власти вашей семьи широко и независимо достаточно электрической энергии. Основа системы последовательное использование физических законов плавучести в содержательном контроля в сочетании со специальным генератором. Нет Perpetuum Mobile, но постоянное использование энергетических различий между этими двумя системами.
    Извините за корявость.
  5. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Ну а как воздух закачать в поплавки, при этом преодолев давление воды?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понял так, контейнер пустой поднимаеться, а на верху насос его водой наполняет. Потребляет только насос. Сукаабычная- водная мельница.
    Не, если контейнер был с водой, то это крепкая однако конструкция была бы, у них колонна декоративной-секретная ;) .
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А сколько надо энергии, чтобы сжать воздух до 1,5 атм? 1,5 атм автоматом уйдут на глубину 5 м. Я смогу посчитать только в понедельник, на телефоне это ужасно неудобно.
    А не посчитать ли нам, уважаемые кроты? (с) м/ф "Дюймовочка".
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Считать смысла няма... просто скажите почему компресор не посадить на один вал с геной? Ну будет немного меньше напряжения давать но зато без всяких сетей и счётчиков (как доказательство). Однако сего нат на видево... с чего бы?
    ЗЫ. Если чаво то мну такой движочик делал... работал от пузырей пара поднимавшихся со дна кострюли (экспеременьтил). В таком какчестве вполне работоспособная и простая штуковина.
  9. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Можно ещё экономичнее: отсоединить провода от мотора и гены и просто скрутить их между собой.
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну я пытался избежать потери КПД при преоброзрвании...
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну не скажите, расчеты получаются интересные.
    Не мои правда, но все желающие могут указать на ошибки! :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, я не спец и по термодинамике...:|: Но, на мой взгляд ошибки элементарные и очевидные, причем, в самом начале, в основании рассуждений...
    Автор не принимает во внимание смену условий в которых происходят рассматриваемые процессы. В частности, рассчитывая затраты энергии на адиабатическое сжатие он "упрощая" использует усредненное значение повышения давления. Это было бы приемлемо в изотермической системе с отводом тепла, если бы диаграмма имела вид гиперболы с постоянной величиной произведения давления на объём, но при адиабатическом сжатии будет расти температура и увеличение давления (сопротивление сжатию) будет не пропорционально ходу поршня, произведение давления на объём будет расти. По мере сжатия (уменьшения объёма) не просто больше молекул газа будут ударяться о поршень, но из-за повышения температуры возрастет их скорость и энергия ударов. Значит, по мере сжатия усилие на поршень придется увеличивать непропорционально его ходу, компенсируя рост температуры. Это не позволяет использовать для расчетов простое перемножение усредненного значения давления на ход поршня. По мере хода поршня, будет расти энергия, затрачиваемая на каждый последующий миллиметр перемещения и её будет затрачивать мотор компрессора, а не атмосфера.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С одной стороны так, но обратите внимание, что изменение давления у нас достаточно мало, мы сжимаем не более чем в 2 раза. Думаю, что такое приближение при малом изменении давления вполне допустимо.
    К тому же температура меняется всего на 10-20 процентов (с 300 до 330-360 К).
    Для "инженерной" прикидки можно не учитывать, тем более, что "гешефт" получается в разы.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Только не по мере перемещения поршня, а по мере возрастания давления. Мы же можем сделать так, чтобы поршень компрессора сжимал объем не в 10 раз (как в типовом компрессоре), а только в 2 раза.
    тогда и не будем тратить энергию компрессора на ненужное сжатие.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без конкретных расчетов затрат энергии для каждого участка хода поршня нельзя делать такие допущения. Я (надеюсь) показал, что усреднение даёт ошибку и эта ошибка принципиальная, основанная на необоснованном отбрасывании одного из основных факторов - роста температуры. Для решения о допустимости такого "приближения" надо привести расчет суммы энергий на всех участках хода поршня, пусть и с усреднением в пределах этих участков (к примеру, на десятке участков). Тогда по влиянию разных степеней усреднения на точность результата и можно будет сделать вывод о допустимости такого "приближения".
    Но на мой взгляд тут есть и логическая ошибка - автор, предлагая такое грубое усреднение, "не хочет" учитывать дополнительные затраты энергии на преодоление увеличения давления, пропорциональное (в идеале) росту температуры, а потом объявляет эту "дополнительную", изначально не учтенную, энергию "халявной" (полученной из атмосферы) и предлагает её использовать.
