Новые чистые источники энергии
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем sader4, 25.04.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, именно - по мере перемещения поршня, т. к. энергия будет затрачиваться пропорционально росту давления (не важно, вызвано оно уменьшением объёма или повышением температуры), а вот рост давления при адиабатическом сжатии не будет пропорционален ходу поршня, как при изотермическом.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что такое "ненужное сжатие"? В любом случае (при любом сжатии) в адиабатическом процессе будет рост температуры, а рост температуры повышает давление, которое надо преодолевать поршню, затрачивая "дополнительную" энергию.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Немного не так. Автор же говорит, что если мы будем сжимать воздух от нулевого давления - то да, затраты на сжатие буду равны тепловой энергии сжатого воздуха. Но поскольку у нас есть атмосферное давление, то значительную часть работы совершает именно оно.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если мы будем сжимать порцию воздуха до 10 атм, а потом выпустим ее в баллон с 2 атм, то мы получим потери при излишнем нагреве и при дросселировании этой порции воздуха. Если сразу сожмем ровно настолько насколько надо (до 2-х атм), этих потерь не будет, не будет затрат энергии.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Атмосферное давление ничего уже дополнительно не совершает (уже давно всё совершило, сжав воздух под поршнем до атмосферного давления :)) - у нас под поршнем тоже изначально атмосферное давление, а не вакуум. Силы изнутри и снаружи изначально равны. Эта (адиабатическая) система работает фактически как открытый в атмосферу цилиндр с пружиной переменного сечения под "поршнем". И сверху и снизу на поршень одинаково давит атмосфера. Нажимая на поршень, мы сжимаем пружину и атмосфера тут не помощник.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нельзя разрывать взаимосвязанные процессы - это и даёт подобные (как у автора) ошибки.
    Если мы сможем использовать при переводе воздуха из 10Атм баллона в 2Атм баллон сопутствующее понижение температуры, то этих потерь не будет. Собственно, если мы рассматриваем адиабатический процесс, то потерь на нагрев не будет - затраты энергии на нагрев дадут рост давления. грубо говоря, при меньшем количкстве движений поршня (меньше воздуха закачаем, чем при изотермическом сжатии)
    Да потерь от излишнего нагрева и сжатия не будет, не будет и соответствующих затрат энергии..., но будут затраты энергии на сжатие до двух атмосфер, включая сопутствующий этому сжатию нагрев (мы ведь рассматриваем адиабатический процесс).
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Здесь будет зависеть где находится компрессор, если в "нашем" контуре, то да - потерь не будет.
    Если компрессор в отдельном здании - будут в чистом виде потери.
    И таки да, точных формул для расчета реальных газов просто не существует. Существующие формулы основываются на формулах "идеального газа", которого в природе нет. С большей или меньшей степенью приближения.
    А оценить границы ошибки можно опять таки "инженерной" прикидкой, которая говорит, что изменение температуры составит около 20%. Соответственно погрешность в оценке давления в системе составит не более 20%, поскольку уравнения там линейные.
    ИМХО, где-то так.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Изначально разговор шел вроде о чисто теоретических "излишках" энергии, без учета КПД компрессора, теплопотерь при транспортировке нагретого газа... Для реальных условий (в т. ч. и с отдельно стоящей компрессорной) и "разговор" будет несколько другой.
    Когда заходит разговор о нарушении базовых законов, хотелось бы более точных замеров, вычислений... А то и 1% погрешности, ошибочно принятый за "прибыль", может всю физику перевернуть. :aga:
    Вообще, мы ушли от первоначального вопроса... Автором "вычислено" расхождение между затраченной и полученной энергией. Я указал на "забытый" параметр реально влияющий на результаты расчета (даже в идеальных условиях). Пока нет исправленного расчета (хотя-бы с примерным учетом "забытого" параметра), не вижу смысла гадать, перекроют результаты ошибки заявленный автором профит или нет.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так не нарушаются базовые законы... просто "привычно" система считается как "закрытая", а при более внимательном рассмотрении она оказывается "открытой" со всеми вытекающими. :)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так если бы "с вытекающими"...:aga: А то ведь "втекающие" (из ниоткуда потоки энергии) норовят придумать на пустом месте.
    Понятно, что обычно подобные изобретатели не рискуют прямо заявлять о нарушении ими закона сохранения энергии и прочего..., они просто "находят" новый неизвестный ранее источник энергии - тут вот давление атмосферы "нашли".:aga:
    А открытая система предполагает обычно не приток, а отток (потерю) энергии.
    Вообще, работающее давление атмосферы без зоны пониженного давления - интересный, неожиданный финт (раньше такого не встречал). Только непонятно, если давление атмосферы хоть чуть чуть способно помочь двигать поршень (совершать работу), когда за поршнем в цилиндре такое-же или более высокое давление, то почему это атмосферное давление само не перемещает поршень, хотя-бы очень медленно? Ведь запас энергии в атмосфере практически безграничный по сравнению с рассматриваемым объёмом цилиндра. Пожалуй, в итоге можно было-бы маленькую черную дыру получить из сжатого воздуха, если бы материал цилиндра выдержал. :aga:
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обратил внимание, что кривая адиабаты идет гораздо более полого по сравнению с изохорой (которая при постоянной температуре). Т. е. работа при адиабатном сжатии получается больше как раз за счет повышения температуры сжимаемого газа.
    И да, имхо, при "инженерной" прикидке и небольшом сжатии вполне можно эту кривулю считать "приблизительно прямой". :)
  12. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Почитал этот с позволения расчет, афтор сильно сказал, что там в большой науке все такие тупые, что забыли учесть влияние атмосферы. С гравитацией не получилось, так попробуем черпать халявную энергию из атмосферы. Бедный Ван-дер-Ваальс, в гробу бы, наверное, перевернулся бы.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это точно. Но у нас тема про чистый источник энергиии. Тепло можно получить приложив физические усилия. Например пол час пилить/рубить бесплатные дрова. А можно гидравлическим домкратом накачать/нагреть газ в трубах находящихся в емкости с водой. Потом газ из труб постепенно будет давить вниз на домкрат или в другую емкость.
    Задача, за полчаса спорта получить обогрев 100м\2 в течении 6 часов. Лучший спорт это ходьба.
  14. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Вот в этом направление надо работать! :)]
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Домкратом так не получится. Домкрат это всего лишь рычаг, позволяющий большие, но "хилые" перемещения преобразовать в малые, но "сильные". И если даже отбросить всякие там КПД, то в течение получаса выдавать больше ватт 200 не спортсмену не удастся. А это всего 0,1кВт*ч на 6 часов отопления. Даже просто лежа все шесть часов в "отапливаемом" помещении человек даст больше энергии. :)
    Хотя, конечно, если заниматься спортом, то и тепловыделение немного повысится, но это мизер даже для "суперутепленного" дома.
