Новые чистые источники энергии
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем sader4, 25.04.14.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Газ от брожения тоже в дело пускать, тогда энергозатраты будут максимально снижены.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Газ от спиртового брожения - это углекислый газ. Для получения энергии не пригоден.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    На второй взгяд, неодимовые магниты из которых явно сделаны кулачки, при постянном нагреве-охлаждении до 200 гр. теряют силу поля (особенно, когда обклеены опилками).
    В третьих, образец-макет двигателя пустой, без масла, давлений и разряжения. Как поведет себя реальный двигатель и как быстро "повстречаются клапана с поршнями" покажут только тщательные испытания. А пока, о революции в работе ДВС говорить ой как рано.
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Уважаемый @sader4, Вы думаете что открыли Америку.
    По поводу ваших приведенных ссылок, некоторые возможны, некоторые нет (например лоховод Канарев), но это уже давно всем известно. Но экономический и технологический расчет показывает, что это не рентабельно иначе бы Европа уже давно бы пользовалась и отказалась от зависимости Российского газа, а то они бедные солнечные панели, ветряки, тепловые насосы и рекуператоры все крутят и крутят, а на рентабельность никак выйти не получается.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Оттого и не получается, что есть российский газ.
    Зря чтоли штаты так стараются им его перекрыть?
    Все "высокие технологии" - это хорошо, но только вместе с дешёвой топливной энергетикой, а НЕ ВМЕСТО.
  6. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Так они перекрыть его хотят не для стимулирования их светлых и чистых идей по энергетике.
    Еще хотят позакрывать атомные станции - типа это не экологично:)].
    А то что, например у Франции 70% энергетики на атомных - это так, фигня.
    А по поводу темы, чище и экологичнее и возобновлямнее дров еще ничего не придумано.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Естественно, не из заботы об экологии это делается, а из соображений перераспределения прибвлей, рынков, и всего прочего, что относится к обороту виртуальных ценностей (денег).
    Отрезать Россию от технологий, Европу (и Китай) от энергоносителей, а самим иметь и то, и другое, и торговать "бусами" с втоптанными в средневековье, но оснащёнными солнечными батареями дикарями-европейцами.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Расскажите о "нерентабельности" тем, кто это все себе ставит. Если бы бы Вам сейчас в магазине предложили электрический нагреватель по технологии того же Канарева (у которого, кстати, РАБОТАЕТ опытный образец), который дает тепла в 2-3 раза больше, чем потребляет электричества, я не думаю, что лично Вы долго бы считали выгодно это или нет. Проблема в том, что нет отработанной надежной конструкции, которую можно клепать в любой мастерской (в отличии от стандартного электрокотла). А разработка такой конструкции стоит больших денег, которых у того же Канарева просто нет, да и ему лично не сильно надо, в Краснодаре и так тепло :aga:.
    Те же немецкие фирмы, покупают патенты наших изобретателей и просто кладут их "под сукно", имея не только патент, но и рабочие образцы с положительными протоколами испытаний. Как собственно и получилось у Э. Линевич (см. приложение).
    Как-то так получается, что все новое приходит в нашу жизнь не столько "благодаря", сколько "вопреки" старому, может закон природы такой:faq:?
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Смотрел я опыты Канарева, даже где-то писал уже на форуме, он даже эксперимент неправильно проводит.
    У того Канарева его чудо изобретение состоит из таких же стандартных промышленных деталей как и электрокотел, только котел склепаный в любой мастерской будет работать, а Канаревская хрень нет.
    Только не надо про мировой заговор. Уже не модно.
    Позже почитаю, но по моему это какой-то псевдофизик, где-то я уже про него слышал.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В чем именно неправильность расскажете? можно в личку.
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Ссылку на эксперимент, а я попытаюсь покритиковать:).
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тепловым насосам уже 100 лет исполнилось, на 1 кВт*ч потребленной ЭЭ, дают 4-5 кВт*ч тепловой.
    Но что-то как то не видно за ними очередей в России, хотя и стоят уже дешевле чем подключение газа.
    Это же в два раза больше чем у лоховода Канарева, и причем 100% работает.
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    @Elprog, кстати почитал ваше приложение, но дальше 2-ой страницы не стал, после того абзаца, что я выделил. Дело в том, что такие события происходят в обычном редукторе, во сколько раз мы проигрываем в расстояние во столько раз мы выигрываем в силе. Так что там ничего удивительного нет, что мощность мотора 11 кВт, а мощность вибрации 44 кВт, это если не вдаваться в правильность расчета.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В силе да, но не в мощности. Никакой рычаг (редуктор) не умеет увеличивать киловатты...
    Очередей может и нет, но покупают... удельная стоимость полученного киловатта пока высока.
    Еще есть определенный геморрой с большим объемом строительных работ по организации эффективного сбора окружающего тепла. Воздушные коллекторы (которые легко устанавливаются) хорошо работают только в "теплых краях".
    И почему сразу "лоховод" ? Человек получил нетривиальный результат, возможно где-то что-то не так сделал.
    Но вместо того, чтобы разобраться, помочь найти возможную ошибку - "лоховод"... нехорошо:no:...
    А если результат правильный, явление имеет место быть и какими-то усовершенствованиями возможно улучшить и увеличить?... Устройство получится явно проще теплового насоса, а значит дешевле в итоге.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот эти эксперименты. Только плиз, аргументированную критику, без "этожекаждыйзнает" :)
