Новые чистые источники энергии
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем sader4, 25.04.14.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Не там ошибка.
    Я могу дать куда более лёгкий способ экономии воровства электроэнергии на том же принципе. Разрядник, конденсатор, лампочка включены последовательно.
    Лампочка горит ярче, счётчик считает меньше (да-да, даже многие электронные :)). Факт, проверяемый в домашних условиях. И это при том, что сама искра тоже рассеивает энергию.
    А этот "плазменный электролизер" :) - просто большой искровой агрегат.
    Хитрость - в том, как счётчик считает энергию. По идее, энергия - это интеграл мощности, а мощность есть моментальное значение тока на моментальное значение напряжения (в каждый момент времени). Но реальные устройства (скажем, тот же электромеханический счётчик имеет в составе индуктивность - катушка над диском) всегда имеют инерцию, а искра - мощный генератор высокой частоты.
    С электронными чуть сложнее, но принцип тот же. Даже при правильной схемотехнике (аналоговое перемножение на ОУ) перед ОУ стоят интегрирующие цепочки-фильтры... а в России продаётся масса счётчиков с... хм... весьма странным устройством.
    (Аппарат с отдельными АЦП на ток и напряжение и вычислением мощности программно(!) меня весьма впечатлил :), там программно сначала берётся значение тока, потом значение напряжения... и поскольку контроллер слабенький, между этими считываними проходит чуть ли не миллисекунда. А чтобы этот косяк не вылез сразу, уже на простой активной нагрузке (типа лампочки), полученая мощность там домножается на коэффициент :)]. Соотвественно, в зависимости от характера нагрузки насчитаное может меняться в любую сторону... я уж не знаю, как они вообще в своё время прошли сертификацию... сейчас, вроде, с производства это чудо сняли, но проданные счётчики-то - до сих пор где-то стоЯт :)).
    Вообще, способов воровства электроэнергии достаточно много... но я не понимаю, как это всё относится к теме-то?
  2. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    И это тоже, а в совокупности получается "чудо" эфект, но вы правы флуд надо заканчивать.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Не ну почему... топим больше, платим меньше чем не чудо. Относительно честный способ нибать государство (или компанию). А следить как счётчик считает не моя забота.
  4. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Не в тему, но всеж. Не государство и не компанию, а соседа, т. к. повсеместно установлены общедомовые счетчики. А компании по большому счету пофиг, воруют люди у соседей или нет, все равно по общедомовому счетчику раскидают на всех.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Я не вижу тут вообще ничего честного.
    И даже условно-честного, формальной правоты тут тоже нет. Потому что такие приборы подключать к сети нельзя - они мешают другим потребителям. То есть, в договоре и правилах это прописано. Если у кого-то что-то вылетит (а оно может), то вся вина и затраты на владельце этого чуда. :)
    В общем-то не нужно даже доказывать, что именно из-за него, сочетания факта неработоспособности и подключенного искрового агрегата в сеть - достаточно.
    И, ессно, помехи по всему диапазону - сетевой кабель антенна замеча-ательная.
    В нормальных устройствах, если нужно извращаться, ставят фильтры (как в компутерных БП, которые тот ещё генератор импульсов :)).
    Но тут-то - не проканает. :)
    Вся суть изобретения гениального инженера, который опроверг законы физики :) в том, что ВЧ должна проходить на счётчик и в сеть. Причём, в очень существенном количестве - отапливаемся, как-никак.
    Про санитарно-гигиенический аспект жизни с этой микроволновкой я умолчу - не знаю, насколько это поможет здоровью. Просто выскажу сомнения в том, что это хорошо.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    В договоре у меня нечего насчёт искрового разрядника нет, есть ограничение по максимальной мощности. И счётчика внутридомового тоже нет, частный сектор и тока индивидуальные. Конечно на подстанции есть счётчик но ещё не разу счёт дополнительно не выставили. Вот мозги сварить от излучения проводов это напрягает немного.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А почему Вы считаете, что в этом устройстве нет фильтров? К тому же заявленные частоты импульсов 100-300 Гц, и любая сколь-нибудь высокая гармоника элементарно и очень эффективно давится простейшим LC фильтром даже первого порядка.
    А счетчики действительно начинают считать черте-что если через них питать импульсные нагрузки. Достаточно сказать, что два одинаковых счетчика включенные последовательно в одну и ту же цепь могут показывать цифры различающиеся в на порядки... никому нельзя верить! :)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не верьте страшилкам... :)
    На устройства излучающие слишком много не может быть получен сертификат электромагнитной совместимости, поэтому в продаже оно не появится. Если подобное (как у Канарева) устройство появится в продаже - у него будут все сертификаты и оно будет не более опасно, чем электрочайник.
    Собственно согласен - флуд надо заканчивать. :)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Видел в новостях, что в далеком буржуинстве листья осенью не жгут, а собирают, перемалывают и прессуют в брикеты типа пеллет. Вроде как, чтобы не рассыпались, нужно добавлять процентов 30 воска. Может надо разработать домашний пресс для листьев и травы? Летом поработал - зимой тепло.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Потому что пока я верю человеку на слово. :) А он утверждает, что устройство "работает".
    А "работать" (в смысле, воровать энергию) оно может только если фильтра нет.
    Появится фильтр - исчезнет "эффект".
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как то Вы сильно категорично... Вы же, как я понимаю, не читали Канарева и не видели, что предыдущие опыты он проводил не от сети, а от аккумулятора и механического генератора импульсов и эффект у него был (судя о опубликованным результатам). Там счетчика не было, только приборы разного класса точности, благодаря которым и был обнаружен данный эффект... А счетчики - это попытка продвинуться к коммерческой разработке... Мне кажется как-то так.
    Впрочем мы договорились закончить флуд... :)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Извините, здесь с Вами не соглашусь. Если две системы работают в установившемся режиме (температура поверхности одинакова) в одном и том же помещении, то это означает, что теплоноситель с меньшей теплоемкостью будет двигаться быстрее в системе, чтобы обеспечить одинаковую отдачу тепла. Иначе разбегутся температуры. "Теплогенерационная" способность батареи (если так можно сказать:)) зависит только от разности температур (воздух-поверхность) и, разумеется, площади поверхности батареи (еще от цвета и формы, но это десятое...) и не зависит от теплоносителя. Потому что тепловое сопротивление поверхность-воздух самое большое в цепочке передачи тепла. на мой взгляд так.
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А зачем мне его читать? :) да ещё и полностью?
    Или поставим вопрос так: зачем вообще читать неучей, которые неспособны поставить правильно эксперимент, но претендуют на переворот в физике?
    Я вижу сочетание
    а) уверенного, без тени сомнений утверждения о нарушении фундаментальных законов;
    б) неумения измерять электрическую и тепловую мощность.
    как Вы думаете, разумно ли придавать вообще какое-то значение словам человека, в котором это сочетается? :)
    Ну, как бы так, по-простому... Одно дело, когда о наблюдении НЛО заявляет авторитетный человек, который всю жизнь говорил правду. Верите Вы в НЛО или нет - тут можно подумать хотя бы над тем, что именно видел человек.
    И другое дело, когда про то же самое говорит пьяный чувак, неоднократно пойманый на вранье и воровстве, чтоб сшибить деньжат на опохмел.
    И в любом случае искать способ нарушить закон сохранения энергии каким-то хитрым аппаратом в каком-то особом случае - это...
    Ну, как в анекдоте про чувака, который потерял монетку в лифте, а потом бегал и на каждом этаже заходил в лифт, чтобы ЛИЧНО и ТВЕРДО убедиться, что и на этом этаже в лифте нет монетки.
    В случае закона сохранения нужно просто больше интеллекта и усилий, чтоб понять очевидность бессмысленности таких действий, но тем не менее. Там даже не физика, там математика (то есть, та же твёрдая логика, что и с лифтом). Теорема Нётер. Посмотрите.
    Даже если закон сохранения нарушается (а в одной шахте лифта на самом деле ездят _две_ очень похожие кабинки :)), то найдут это не там, не так... и уж точно не те. :)
  14. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Как это выиграет по сравнению с обыкновенными дровами. Например, если я правильно помню очень быстро растет ивняк, а сколько у нас торфа, а с какой быстротой растет бамбук (даже по моему казнь была на этой основе), а листья лучше в метантенк по-моему.
    это точно, но и тогда будет разумное объяснение.
  15. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    а как измерена выделяемая энергия? Никак. О чем можно говорить?
