1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Моя версия бани из бревна 5х6 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mihaloch, 25.04.14.
  1. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Так я понял вы хотите сауну, а не нормальную русскую баню. Эта печь для сауны, а для паровой (русской) бани печь должна быть кирпичная. Не хотите кирпичную то хотя бы металлическую в обкладке кирпичом.
  2. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Может быть это арматура для заливки столбов фундамента
  3. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    ХЗ. У каждого свое мнение.
    Продолжу:
    Вчера были собраны сваи. Длинна 2 метра. 3 кольца. Стяжки из проволоки, закручивал шуруповертом с загнутым отрезанным гвоздем. В принципе ничего сложного.
    Арматуры втыкались в дощечку с просверленными отверстиями на 14. Одевались 3 кольца. А сверху ставилась такая же дощечка с отверстиями, которая двумя проволочками крепилась за макушки арматурин.
    Дальше вяжешь.
    Вот итоги:
    19 свай по 2 метра, по 3 кольца в каждой, по 12-15 стяжек на каждую связку.
    Проволоки ушло меньше 0,5 кг.
  4. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Ну я понял советы вам не нужны. Вы для себя уже все решили. Удачи в строительстве.
  5. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Рассказываю за два дня.
    Завезли щебень 5х20 и песок (речной) обоих по 5 тонн.
    Столбы на навес.
    Со столбами вообще страшное дело произошло.
    Пробурили 2 дырки мотобуром, сделали третью, вынули бур, пауза, ХЛОП!
    Товарищ спрашивает: "У тебя там че, электричество?"
    Я, подумав: "Упссс". :|:
    Вообщем, 5 лет назад нам чурки свет проводили. Закопали на глубину штыка лопаты электрический кабель от столба до дома. Сказали еще, типа, не забудьте, что она у вас там идет.
    Ну и не забыли :)]
    Выяснилось, что перерезало провод 2,5х2. Первая мысль была отключить электричество на столбе, не достали (оч. высоко). В итоге аккуратно подкопали и также аккуратно зачистили провода, нашли кусок подходящего провода и соединили. Замотали конкретно изолентой, засунули в разрезанный гофро-шланг и его замотали. Сверху зачем то положили кусок целлофана, кирпич и закопали.
    Про яму.
    Ямку выкопали на 70%. Пробурили 8 дырок и дальше копали вручную. Складировали на тележку и отвозили под баню для выравнивания перекоса земли.
    Заливка.
    Как и хотелось взял бетономешалку. Для транспортировки на недовнедорожнике пришлось ее разобрать. Полностью) Мой товарисч, как оказалось потом, забыл положить в машину руль от бетономешалки. Собрали на даче, приделали доску вместо руля.
    Сначала месилось неплохо, потом все хуже и хуже. В итоге ее вскрыли и увидели, что привод ременной и от ремня остались одни ошметки. После этого она отказалась работать. Арендодатель в поисках ремня, а у нас простой... Ориентировочно до 20 мая. :mad:
    Вот она, страдалица. Видимо дрючили ее в хвост и в гриву...
    Фотки того, что получилось. Успели залить только 6 свай из 19.
  6. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Все сваи залили. Яму сливную собрали.
    Фотки выкладывать больше не буду, т. к. не вижу интереса со стороны читателей.
  7. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Собираем опалубку
  8. And859
    And859
    And859
    Пермь
    Пишите, интерестно. Просто прислушивайтесь к советом и будет вам счастье. Сам строю баню, только фундамент м. з.
  9. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Cоветы слышу, но на счет печи в баню ИМХО
  10. And859
    And859
    And859
    Пермь
    На каком этапе баня сейчас? Что уже сделали?
  11. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Процесс немного тормознулся работой, но осталось уложить арматуру и заливать. Опалубка собрана, проложена целлофаном.
  12. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Процесс вязки арматуры шуруповертом
  13. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Сегодня доделывал верхние (горизонтальные) арматурины и начал делать боковые (вертикальные).
    В принципе, достаточно было сделать вертикально-горизонтальную обвязку в виде квадрата из кусочков арматур, но мысль пошла дальше и решил внести свое ной-хау в строительство фундаментов :cool:Фундамент АЛЯ ферма!
    Для этого собрал стол...
    И начал гнуть вертикальные арматурины (катанку)
    Что получилось:
    Не думаю, что сделал что-то хуже или что-то лучше. Просто так захотел :aga:
  14. And859
    And859
    And859
    Пермь
    По идеи нужно гнуть там где идет угол, но в принципе для бани пойдет. Оригинальное решение:super:
  15. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Ну вот и закончилось всё! Вся моя конструкция выдержала и нигде не дала течи.
    Фоток процесса почти нет, т. к. летал, махал, кидал и т. п. как сраный веник... Устал очень, но это того стоило.
    Начали в 17-30, закончили в 21-00.
    Загадочный ранее аппарат - вибратор, глубинный)
    Добавил в миксер за 15 минут до заливки
    Процесс... Лотки уже сняли, но оба лотка очень пригодились! Доволен собой)
    Миксер клубнику растоптал, но тут уже никуда не деться, баня важней)
    Сливается/моется на месте для парковки
    Ну и что получилось:
    На этом пока и закончим! Надеюсь мои труды не напрасны!
