1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Моя версия бани из бревна 5х6 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mihaloch, 25.04.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Разве дешевле?
    1. Блок нужно будет хорошо утеплять иначе зимой не протопить
    2. Фасад или штукатурить или ...
    3. Баньку прогреть - это прогреть эти тонны блоков
    4. Обеспечить очень хорошую вентиляцию
    В чем выигрыш?
  2. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    А вот и Я!
    Продолжаем разговор)
    Поставили окна и двери еще в том году.
    Решил снаружи не утеплять пока. Дорого и может и так нормально будет.
    Штукатурим.
    Внутри прокладываем проводку. Везде (даже на свет) проложен кабель 2,5мм!) Смешно конечно, но так вышло)
    IMG_20160604_112742.jpg IMG_20160604_112757.jpg IMG_20160604_112813.jpg IMG_20160604_112819.jpg
  3. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Отштукатурили фасад.
    Установили опорные столбы под балкон. Будем его конкретно увеличивать!)
    Отшпаклевали короедом. Покрыли грунтом латексным.
    Пробили вентиляцию чердака с обоих сторон.
  4. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Окрасили.
    Подшили крышу Grandline-ом.
    IMG_20160716_094903.jpg IMG_20160716_094916.jpg IMG_20160716_094930.jpg IMG_20160716_094955.jpg
    Чуть позже внутренности покажу.
  5. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Много нового конечно было в строительстве этой бани.
    Баня еще не запущена. Всё остановилось на дымоходе... ну и внутренней вагонки.
    Второй этаж мансарды уже жилой. Две комнаты.
    Сделан балкон 14 кв. м. Металлический каркас балконы и лестницы. Полы из лиственницы.
    Позже подгружу сюда фото.
    Почему решил написать.
    Фундамент показал себя отлично. Монолит. Ничего не треснуло нигде. Хотя и нагружен уже не слабо.
    Это я к свайному фундаменту на ленте)
  6. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Пока то, что нашел у себя
    IMG_20160808_073750.jpg IMG_20160808_073814.jpg IMG_20160815_190347.jpg IMG_20160819_105700.jpg IMG_20160820_085034.jpg IMG_20160831_190417.jpg IMG_20160831_190423.jpg IMG_20160904_132425.jpg
  7. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Баня запущена с 2021 года в зиму. Так сказать под заморозки мы ее и запустили.
    Баня и мансарда функционируют!
    Решил немного рассказать плюсов и минусов своей постройки.
    Было взвешено за и против и в итоге печь было решено поставить электрическую с ленточными тэнами на 12квт. 380в.
    Купленную дровяную Гейзер ИНОКС продал так и не поставив.
    Почему было такое решение?
    Просто потому, что я тоже хочу отдыхать, а не заниматься топкой, рубкой, затариванием дров, хранением и тп. Пожил немного в деревне во время ковидлы и понял, что все отдыхают, а ты наяриваешь. По ощущениям в процессе парки отличий от дровянной не вижу. В том числе не видят и мои друзья. На камни льем столько сколько нам надо. Ограничения только тогда когда печь остановилась после достижении потолка температуры.
    Звуки треска дров, гула печи имитировали маханькой колонкой с флешкой, которая ставится на полу.
    Другим поводом отказаться от дровяной печи было желание приезжать на дачу к уже теплой парилке, душевой и комнате отдыха. В настоящее время печь, теплые полы (электрические) и конвектор в КО запускаются дистанционно еще из города.
    Также дистанционно включается и отключается принудительная вытяжка с таким же дистанционным клапаном на открытие-закрытие.
    Кладка стен в пол блока конечно показала себя прошлой зимой с плохими показателями теплопотерь. И в этом году стены по фасаду были утеплены пенопластом 150мм (просто достался по халяве) с последующей наклейкой и штукатуркой сетки. В этом году теплопотери максимально снизились (слежу дистанционно за снижением температуры после прогрева) и стало достаточно топить теплыми полами только ночью при температуре наружного воздуха минус 10. При минус 20 в автоматическом режиме ночью может подключиться печь и отключиться при достижении определенной температуры (выставлено 40 градусов).
    Сама парная сделана по принципу термоса. На стенах 50мм пенопласт, поверх пенопласта каменная вата, потом фольга 120мкр, потом обрешетка, вагонка липа сорт А. Потолок 100мм вата - фольга - обрешетка - вагонка.
    Парная держит тепло отлично, несмотря на стеклянную дверь.
    Пол теплый. Печь немного в низине. К печи подведена труба 110мм с улицы для притока воздуха. В другом углу парной сделан выход отработанного воздуха (басту) нержавеющей трубой 100мм.
    Дышится легко, воздух циркулирует правильно.
    Второй этаж, мансардный работает одна комната с 2020г., вторая с этого года.
    Одна комната неутепленная. Потолок и стены гипсокартон, краска.
    Вторая комната полностью утепленная, отделка вагонка.
    Мелочи которые надо доделать конечно же есть.
    Что считаю не хватает в моей бане: конечно же туалет, а также раковины полноценной.
    Нет скважины. Т. е. вода только летом.
    Всё. Других недостатков в моей бане не нашел. Все душевно и гармонично :)
    Фундамент оказался мегапрочный. По подсчетам на него сейчас давит 47 тонн. Нигде ни одной трещинки на фасаде нет. Можно надстроить еще пару этажей)
  8. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
  9. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
  10. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
  11. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
  12. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
  13. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Комната отдыха
    IMG_20221217_151936.jpg IMG_20221217_151959.jpg IMG_20221217_151955.jpg IMG_20221217_152010.jpg IMG_20221217_152031.jpg
  14. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Раздевалка уличной одежды.
    Надо доделать...
  15. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Внешний вид с утеплением
