Какая ширина теплицы оптимальнее?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AnV, 25.04.14.
  1. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Друзья, места не густо.
    Выбираю между:
    1) Теплица 2 м-ширина: планируемая схема П- образная: 60 - 80 (проход) - 60;
    2) Теплица 2,5 м - ширина: планируемая схема Ш- образная: 45 - 60 (проход) - 40 - 60 (проход) - 45
    По длине - не более 5 метров (если найду, конечно).
    Не могу понять, что выбрать-то? Или что изменить? И вообще, почему-то 2-х метровые (по ширине) теплицы не дюже обсуждают. Может такая ширина вообще НЕ разумна?
    Каково Ваше мнение?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В процессе эксплуатации, различных по ширине теплиц, большинство пришло к выводу, что узкие теплицы (шир. 200-250 см), крайне неудобны в использовании, особенно при выращивании среднерослых и высокорослых культур.
    Считается, что минимально приемлемая ширина теплиц, 300 см.
    Чтобы получить максимальное удобство при работе с растениями, нужна теплица шириной 350 см. 400 см и шире - это уже, практически, идеальная ширина.
    Длина теплицы может быть любой. Этот параметр ни на что не влияет.
    П. С. Конечно, то что я написал, не является догмой. Многие, и 300 см считают комфортной шириной, особенно если теплица "домиком".
    Но то, что 200-250 см ширины теплицы мало, признают почти все.
    В Вашем случае, при ограничении длине теплицы, подойдёт следующее:
    длина 400 см х ширина 300 см - приемлемый вариант
    длина 400 см х ширина 350 см - очень хороший вариант
    длина 400 см х ширина 400 см - идеальный вариант.
    Конечно длина 600 см была бы предпочтительней, но коли нет места, то нужно ограничиться 400 см (или 500 см, но такую длину сложно найти).
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @NOnono_13,
    Да у меня именно ширина ограничена:(. Именно по ширине проблемы, ширина от забора (общая 3 м). Если впритык поставить, то снеговая теплицу давить будет. Посему нужно отступить, хотя бы сколько. Вот и получается, что оптимально для этого места именно ширина 2 м. (отступ от забора будет 1 метр), а 2.5 - уже чуть-чуть напряг (отступ от забора около 0,5 м). Про более широкие я даже думать не могу (
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А если повернуть теплицу на 90 градусов?
  5. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @NOnono_13, не могу (с одной стороны забор, с другой отбетонированный берег широкой дренажной канавы. Между ними 3 метра (с учетом бетонной стенки канавы - 3,25 м).
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тогда, "увы и ах". Ставьте шириной 2 метра. :hello:Старайтесь высаживать низкорослые культуры. :hndshk:
  7. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @NOnono_13, спасибо.
    В принципе планирую в теплицу 2 м. ширины воткнуть две грядки П-образные по 60 см. и проход остается порядка 80 см. В принципе тачка пройдет. Чуть позже померяю длинну еще раз может войдет теплица по длине 6 м., а нет, то тогда либо 4, либо 5.
    Забыл: планирую три вида культур огурцы, помидоры и перцы (немного), все в один ряд с подвязкой.
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Скажите сколько площадь вашей теплицы?
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Добрый день. Что удалось сделать?
