Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @parker86, выложите яндекс/гугл-карту с отметкой вашего участка, посмотрим общий рельеф, куда отвести воду.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите, установленные в яму дренажные колодцы на глубину почти 2,5 метра (кольцо 0,9+горловина 1,8 м) - засыпать обратно по какому варианту:
    1) родным суглинком с трамбованием
    2) только песком
    3) песок наполовину+грунт наполовину ?
  3. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    я засыпал родным суглинком, не трамбовал, после дождей все осело где-то на метр, осталось утеплить и засыпать черноземом и посеять газон.
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Всем привет. Прошу посмотреть жизнеспособен мой вариант дренажа. Вроде все сделал как описано в теме. Собрался делать отмостку, а заодно и ливневку с дренажем. Вот только несколько вопросов осталось:
    Дренажная труба без геотекстиля D110. На дно втрамбована щебенка 5-20. Все сделано по схеме в этой теме. Вокруг трубы щебень по 15см. Завернуто в Typar SF20\27\32. Слева\справа\сверху песок 15см. Вот этот песок надо заворачивать в геотекстиль?
    Проблем с лужами после дождя нет. Тут я дренаж больше делаю из-за отмостки, что бы, те осадки, которые на нее попадают не текли к фундаменту. Борюсь только с осадками, весной со снегом, возможно с осенними осадками, осень тоже особых проблем нет (это называется вроде верховодка?)
    Все таки не очень понял нужен ли вообще мне дренаж в моем случае?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    ГТ в вашем случае нужен только между щебнем и песком. Поверх песка он не нужен. В данном случае песок выступает как предфильтр перед ГТ, позволяя ему дольше не кальмироваться.
    У меня после дождя всё ОК, но весной и осенью по участку становится сложно ходить, все ноги в грязи. По этой причине, чтобы слой глины под фундаментом не размокал я сделал дренаж. У вас похоже та же ситуация.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @nipfor, а расскажите, пожалуйста, как Вы делали дренаж? По схеме как в этой теме или под другой какой-нибудь?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @mos-ad, я сделал дренаж как @еван учил :) Труба в щебне, щебень обернут в ГТ, а по контуру песок, уклон в районе 1см на метр дренажа...фотки и описание я уже на форуме выкладывал.
    Кстати говоря, в эти выходные закончил делать дренаж вокруг будущего фундамента. 62 метра почти в одну каску...жена помогала чем могла и друг раз приезжал :) Долгое это дело сделать дренаж как @еван учил.
  8. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    А все делают дренаж исходя из иследований? мне вот только предстоит, измерений участка я не делал, есть приблизительное понимание, что уклон есть...
    кто как мерил?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @panda-pod, тоже думаю, что 95% тут делают по теории, без всяких исследований :)
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, даже интересно, о каких исследованиях вы говорите при устройстве дренажа в частном строении? Исследование состава почвы, а потом подбор фракцию не рудных материалов? Или вы про перепады на участке? :)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так это не я говорю, а вот вопрос был...
    но ведь и Еван про какие-то исследования говорил...?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, Еван просил отчет по геологии иногда. В нем указан состав грунтов, УГВ итд
  13. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    @igorkzn, а по теории глубина траншеи начальная, какая?
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    На сколько хватит сил, а минимальный возможный в этой теме есть.
    Я буду делать глубиной 1 метр, т. к. дренажные колодцы взял метровой высоты.
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Если у Вас чистая глина, то там измерения, ИМХО, не нужны, т. к. в этом случае 99% борьбы идет с верховодкой (или как она там называется, которая после дождя и таяния снега).
