Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @kolyaenv, нужен комплекс мероприятий:
    - отмостка из плитки на пленке, плантере, мембране. Уложить так, чтобы пленкой перекрыть песчаную подушку.
    - по краю отмостки - открытые лотки, можно с решетками. Будут отводить дождевую воду с крыши и талую с горки.
    - на второй и третьей фотке то самое высокое место? снимите лишний грунт, уберите ступеньку (чтобы уместить лотки),
    - засейте газоном все, что можно, не оставляйте открытый или копаный грунт.
    - канавы по периметру участка. Забор на столбах или на ленте?
    - в тех местах, где останется повышенная влажность - мелкозаглубленный дренаж.
    И пожалуйста, не дублируйте свои вопросы в разных темах.
  3. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Для отмости тоже планировал мембрану. На фото 2 3 высокое место. Забор на столбах. Спасибо за ответ, хоть какая то ясность появилась в голове!
  4. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, если у меня труба 110 обёрнутая 27 Typar нужен ли конверт из геотекстиля?
    Или я делаю так
    1. Утрамбовываю щебень в глину
    2. Cантиметр песка
    3. Труба в ГТ Typar SF27
    4. Щебень 5-20 гранитный 25 см
    5. Песок 30-40 см
    6. Плодородный слой
    Глубина дренажной траншеи 1 метр.
  5. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @DrSqaer, тут же в теме все написано. Почитайте - немного страниц. Я так понял что с глиной мы попали...
    Если по технологии, то и щебень и песок надо заворачивать в геотекстиль.
  6. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Проблема в том, то даже Эван на которого тут молятся противоречит сам себе, то нужно использовать сугубо трубы с перфорацией 180 градусов в глине, потом через год говорит о том, что это не так прямо нужно, и можно взять с круговой перфорацией. Один говорит что в глину ГТ не нужно класть вообще, другой говорит что обязательно нужно... Короче пипец
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @DrSqaer, геотекстиль используют чтобы чтобы, например, песок и щебень не смешивался с глиной или между собой. Если они смешаются\забьются, то дренаж не будет работать и придется все откапывать и делать заново.
    Для себя решил, что труба будет с перфорацией по кругу. Близко к дну траншеи, но не по дну.
    Он пока единственный, который расписал что и как делать в глине. Предложите другой вариант - будем на Вас молиться.
    Нужно.
    В общем Вам решать. Хотите через года 3 переделывать все или сделать изначально как говорил Эван.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @DrSqaer, если вы изучали эту ветку, должны были понять, что Еван был профессионалом. Ответственность, с которой он подходил к решению любой задачи, профильное образование + 40-летний опыт практической работы делают его советы бесценными.
    В дренажах можно не использовать геотекстиль, если правильно подбирать материалы для засыпки.
    Если удастся купить щебень и песок нужных фракций.
    Нет нужных фракций - используем геотекстиль.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @formoza, а нужные фракции+ ГТ - это трата денег или "еще лучше" ?
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @igorkzn, при наличии нужных фракций - ГТ лишний.
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Я бы все равно использовал. Хуже не будет от этого.
  12. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Так он же сам пишет о том, что контакт геотекстиля и глины нужно исключить!
    Как тогда делать пирог?
  13. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Где он такое пишет? Может это относится к ГТ вокруг трубы?
  14. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    2011 год если не ошибаюсь, в одной из тем касательно дренажа в глине.
  15. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, давайте подведем итоги.
    Частный случай - верховодка (талая вода, дождь) угв неизвестен, но 3х метровый котлован в глине наполняеться водой только в дожди, если откачали воду и сухо, то вода не прибывает.
    Итого:
    1. Роем траншею 1 метр с уклоном 1,5 см на метр.
    2. Втрамбовываем щебень в глину
    3. Кладём ГТ в траншею
    4. Кладём дренажную трубу
    5. Засыпаем 20 см щебня
    6. Заворачиваем конверт
    7. Засыпаем крупным песком 30-40 см
    8. Плодородная земля сверху.
    Так получается?
