Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    я делал не много не так:
    1. Роем траншею 1 метр с уклоном 1,5 см на метр.
    2. Кладём ГТ в траншею
    3. Засыпаем 20 см щебня
    4. Кладём дренажную трубу
    5. Засыпаем 20 см щебня
    6. Заворачиваем конверт
    7. Плодородная земля сверху.
    4-ре года полет нормальный!
    У меня это сделано как под тропинками, та и на огороде (под грядками)
    осушает так что поливать приходится намного чаще чем хотелось бы)
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @DrSqaer, все правильно, так и делайте.
    Можно добавить на втрамбованный щебень чутка песка (для сохранности геотекстиля).
  3. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Вы про песок забыли, или его не было?
  4. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Эван в начале писал о том, что можно вместо фракции 5-20 брать отсев гранитный, кто-нибудь с ним делал? Он вполовину дешевле идёт
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Не совсем отсев - нужна высевка фракции 3-7 мм, подобранная под крупный песок следующего слоя обсыпки (Мк 2.5 - 3.0). И это для обратного фильтра без геотекстиля. Цена у такой высевки просто космическая - от 2500р за тонну в объёмах. За тонну, не за куб. Куб, соответственно, под 4000р, и то поискать нужно. Да и песок с нужными характеристиками купить проблематично. Тот дренаж, о котором писал @еван, правильный, но золотой.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @DrSqaer, отсев, кроме гранитной крошки, содержит очень мелкие, почти пылеватые частицы породы. За счет этого, отсев очень хорошо уплотняется, слеживается. А в дренаже этого как раз не надо.
  7. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    нет у меня ни какого песка! фракция 20-40 щебня, работает на все 100
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @igorkzn, на вашем фото не отсев вовсе, а мелкий щебень, 5-10.
    Отсев - отходы производства щебня, 5 мм и меньше.
  10. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Окей, а что с уклоном?
    Вот Эван писал следующее
    Т. е условно на ветку длинной в 38,5 метров я беру клон в 3мм на метр, и в итоге получаю ~20 см перепада?
    Как такой уклон выдержать то? Чем?
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я делал 5 мм/метр. С лазерным нивелиром и прямыми трубами (по 6 метров) уклон делается легко. 3 см на каждую такую трубу. Делал прогоны до 40 метров. Сейчас мог бы и 3 мм сделать - просто нужно руку набить.
  12. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    А чем выводили, глиной или песком? Можете технологию описать если не тружно?
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Песком, но после водопонижения. Технология описана здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/21767056/
  14. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Там про какие-то кассеты, вы пишите про лазер, изготавливать кассеты, чтобы сделать себе раз в жизни дренаж по моему перебор.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @DrSqaer, у @AndreyPo ситуация с водой была просто катастрофическая. Многие в такой ситуации просто бросили бы участок.
    Профи напороли ошибок, а Андрей изучил теорию, и сделал все правильно.
    В вашем случае, возможно, кассеты - это перебор.
    В условиях Андрея - вынужденная необходимость, единственно верное решение. Он достиг результата там, где облажались профессионалы.
    @AndreyPo - респект!
