Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    ну дык верно Андрей Анатольевич говорит. :)] а это, кстати раза в 3 больше чем глина!
    Так что глина очень хороший водоупор. Причем природный и практически бесплатный.
  2. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Добрый день!
    Помогите дренажом
    дом стоит на суглинке. стоит он на ленточном фундаменте мелкозаглубленном.
    вода после дождя и схода снега не стояла. (стояла только в одном углу дома, но там самая низкая точная и тень.
    нужно ли делать дренаж?
    или достаточно завезти песка 10-15 м3, раскидать ровным слоем по участку и распланировать уклон?
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @alexandr-opc, зачем вам дренаж, если воды нет даже после схода снега и дождей?
    Вертикальную планировку делают более плотным грунтом, например, землей или суглинком.
    Поточнее посчитайте объёмы, 10-15 кубов вы даже не заметите.
  4. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Просто с кем общался из спецов, так они мне такие дренажные системы предлагают, что немного сердце начинает колоть от цен. 200тр+
    вот и задался вопросом, а нужно ли? или просто "продажи" горят.
    значит сделать просто отвод воды с крыши подальше от дома и отмостку легкую и все? достаточно?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @alexandr-opc, отмостку на водонепроницаемой основе и лотки по краю + ливневка по поверхности + вертикальная планировка (подсыпка участка, с уклоном от дома).
    А продавцов и "спецов" своя правда - процент с продаж или объёма работ.
  6. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    @formoza, буквально вчера в разговоре мне один "спец" сообщил что мягкую отмостку нельзя делать на ленточный фундамент, а на ленту нужно обязательно бетон+плитку.
    я же собираюсь мембрану положить на песок с уклоном от дома, а на мембрану или щебенку или газон
    по углам (где водостоки) дождеприемники и вот трубы... по поверхности ? или под землей?
    уже траншея готова.
    расскажите пожалуйста что ливневку по поверхности. буду очень благодарен
  7. formoza
    formoza
    formoza
    Что, идейные убеждения не позволяют? Или определяющей является стоимость работ?
    Ну, отмостка кладется не на фундамент, а на грунт и примыкает к фундаменту. Не могу представить, что может помешать сочетанию ленты и мягкой отмостки. Уточните у спеца. Мембрану можно (нужно) завести вертикально на стену или фундамент (немного), край прижать чем-либо (декоративная планка, рейка...)
    Газон на мембране будет сохнуть, т. к. слой грунта оч. небольшой, питания и воды не будет хватать, слив воды будет активно замусоривать ливневку. Щебенка - тоже не слишком удобно - листья, траву и прочий мусор как будете чистить? Лотки по краю отмостки придется заглублять на уровень мембраны.
    Практичнее все же плитка на слой песочка - и лотки в край плитки.
    Минус закрытой ливневки - сложность с прочисткой от органики, песка. Зимой может перемерзнуть. Лотки с решетками удобнее в обслуживании - посмотрите серию Standartpark.
  8. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    начал он рассказывать что будет вода затекать, но нужно же в нахлест на стену, как вы написали.
    бетон не хочу во-первых из идейных соображений (хочу уйти от привычных "нужно 15 см бетонной отмостки потому что так у соседа") ну и бюджет. зачем тратить в 2 раза больше, если результат будет один.
  9. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, делаю парковку на чистой глине, т. е снЯл весь грунт до глины, вырыл траншею под дренаж, и вот думаю, если я делаю парковку из щебня 20-40+5-20+отсев, нужен ли геотекстиль в траншею, может быть просто засыпать пож завязку 20-40 щебнем?
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @DrSqaer, нужен.
    Нужен.
  11. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Какую роль он в данном случае играет? Внизу плотная глина бе примесей, сверху только гранитный щебень. Что в данном случае делает геотекстиль?
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @DrSqaer, глина постепенно набирает воду и становится вязкой; геотекстиль не даст щебню уплыть в глину.
  13. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Понял, т. е меньше будет шансов в этом месте получить просадку
  14. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Всем здравия! Почитал. Но остались вопросы.
    Мне нужно убрать весеннюю верховодку на участке. (Ливнёвка тоже будет). Геология показала, что первые 3 метра в глубину - суглинок делювиальный.
    1) Каков пирог дренажа?
    2) Почему я не могу траншею с перфорированной трубой просто засыпать щебнем 5-20?
    3) Какие фракции щебня и песка нужно использовать, для обратного фильтра?
    4) Отверстия какой ширины делать в трубе? (Буду сам делать в оранжевой канализационной трубе.)
    Благодарю за помощь!
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @Lebedev83, читали плохо.
    Источником верховодки является вовремя не отведенная поверхностная (талая и дождевая) вода. Вот именно об этом надо подумать, куда и как отводить поверхностную воду: канавами, лотками, разуклонкой.
    Читайте ФАК от Евана.
