Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Преувеличена? К сожалению, сюда не подтягивается апрельское видео из-за mov расширения, на котором я снял работу дренажа, отсекающего соседей сверху. Поток как с крана шел до конца мая.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Svojskiy, вы внимательно читаете? Мы говорим о разных вещах.
    Ваш дренаж (щебнем засыпан?) даже более, чем копаный грунт, ловит и собирает поверхностную воду.
    Точно так же работала бы обычная канава, только начинала бы отводить воду не в апреле, а в марте и в зимние оттепели.
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Ну дык правильно, если бы не ловил, она бы стояла у меня на участке в еще бОльшем количестве.
  4. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    @formoza
    Талая вода, ливни. Чтобы в марте-апреле болота на участке не было и в дожди всё уходило в дренажный колодец
  5. Keramaster
    Keramaster
    Keramaster
    Доброго времени суток! Подскажите мыть или не мыть гравий. В нашем регионе щебень золотой получается. Гравий планирую использовать отсев, он немытый...с налётом песка. Но трубу брать в ГТ.
  6. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Добрый день
    В пятне застройки глина, от воды становится реально пластилин.
    Собираюсь положить плиту, с подушкой 30 см, и переживаю что глина не пропускает воду, и под фундаментом будет озеро.
    Подскажите, можно ли сделать дренаж вот по такой схеме?
    Снизу нужны эти 15 см под дренажной трубой (переживаю за заиливание трубы)?
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня УШП на подушке из песка 1 м тоже на глине. Причём под глиной почти плывун (водонасыщенный песок). Сделано как на рисунке, углубление по периметру котлавага примерно 10-15см, под дренажной трубой только щебень, песка нет. С боков песок есть, как на рисунке.
    Работает уже несколько лет (вроде 6, строил в 2014 наверное).
    Была ситуация завалило выход дренажной трубы в траншее метрах в 40 от дома, уровень воды под домом поднялся на 1 метр примерно (есть смотровой колодец), устранил завал вода ушла.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рабочая схема, но я бы дренаж за границей отмостки сделал.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @yakimchuk, так как поступление воды будет только сверху, можно уменьшить до 5 см слои песка и щебня под трубой (15 +15 - много, в этом месте будет оставаться вода).
    И перекройте отмосткой полностью песчаную подушку (а лучше, с небольшим перехлестом).
  10. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Вопрос по дренажу (сделан неправильно, как я понимаю)…
    есть плита 8/12 (30 см, бетон 350, арматура 12)
    Подушка 30 см песка, 20 гравия, протрамбовано все, сверху без эппс гидроизоляция и плита собственно.
    Грунт 20 см земля, дальше глина.
    дренажку копали ниже глубины подушки на 10 см с уклоном около 2 см на метр. В итоге пришли почти к 1 м 20 см в крайнем колодце…. Еще чуть-чуть и нефть….
    Дренаж образован:
    Геотекстиль, труба 110 с перфорацией и в фильтре, под трубой 10 см щебня 20-50, сверху 20-25 см. Остальное до поверхности земли отсыпано крупным песком.
    Из крайнего колодца углового сделан сток в накопительный колодец бетонный 4 кольца. Туда же заведен выход ливневки 110 для будущих дождиков с крыши (проложили трубы сразу). Из накопителя сброс воды в ручей в 25 метрах организован трубой 160.
    проблема в чем. Между «котлованом» подушки фундамента и траншеей дренажа не выбран по об’ективным обстоятельствам (боязнь осыпи подушки) грунт - глина. Ширина такой полоски грунта преимущественно около 60 см.
    насколько я понимаю, при таких условиях вода из-под подушки фундамента уходить в дренажку не может через этот водоупорный слой. Понимаю, что зимой остается только молиться, чтобы плиту не дернуло и не сломало. А вот как быть потом? Выбирать этот грунт между плитой и дренажом и замещать песком в «мешке» из геотекстиля? Хотя бы не весь а с шагом метр и выборку делать см 50 шириной?
    а потом сверху отмостку уже по теплу сделать до края дренажа?
    спасибо!
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А должно сломать? :nono:
    Зачем песок?
    Гравий = щебень? Какой фракции? Или что понимаете под "гравием"?
    Дождевая из накопительного может перелиться в дренажную систему фундамента?
  12. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    1. ну грунт пучинистый же, вдруг вверх подымет или наоборот
    2. Песок для выравнивания выбранного котлована был и замещения пучинистого грунта-глины-на непучтнистый (менее пучинистый)-песок.
    Щебень, да, колотый который. Фракция 20-50, но попадалась и покрупнее
    3. Может, если только засорится выходная труба и нарушится сток в канаву. Низ Трубы сточной в накопителе на 5 см ниже низа дренажной трубы.
    Но тут и еще и низ углового дренажного колодца выше выхода оконечной дренажной трубы на несколько см….то есть перепад общий для попадания в дренажную систему вокруг фундамента ливневой воды около 7 см на нижней точке…
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы в таких случаях делаем отводы от углов и от середины фундамента в сторону дренажа. Пробиваем эту водоупорную полосу в нескольких местах. Обычно просыпаем это щебнем без трубы.
  14. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    да, я так и планирую сделать, плита бы пережила морозы, не положил эппс под нее я-дурак, думал поставлю коробку с крышей, а не успел
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переживет.
