Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Ну, в смысле щебень в геотекстиль заворачиваем, а песком просто до уровня горизонта?
    щебня толстый слой нужен?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. 20-30 см щебня на мой взгляд достаточно
  3. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Сделал на выходных два подкопа, вроде достал до низа геотекстиля, а там сухо…. Либо есть более глубокое место котлована, где стоит вода, либо она просочилась через этот глиняный замок за эти три недели, либо ее там нет….) много вариантов
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Главное что ее там нет. Может просочилась
  5. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Боюсь, что не дошел до дна котлована, экскаватор же не копает отвесную стенку, все равно угол есть захода ковша-может это только часть геоткани видна (и надо углубляться дальше под плиту, а это стремно
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Немного воды на дне котлована погоды не сделает
  7. DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    Планируется парковка из брусчатки, в связи с этим думал сделать так:
    1. Выемка плодородного грунта (~50см)
    2. Прямо внутри котлована, по периметру, выкопать траншею под будущие дренажные трубы
    3. Укладываю на дно котлована с полученной траншеей и нахлестом на стены геотекстиль (дорнит плотностью 500)
    4. В полученные траншеи по верх слоя щебня фракции 20-40 укладываю дренажные трубы (без геотекстиля) с уклоном в сторону дренажного колодца
    5. Засыпаю котлован щебнем 20-40 с послойной трамбовкой
    6. Потом щебнем 5-10 и после уже песок\отсев под брусчатку
    Будут ли закопанные трубы выводить из под парковки воду, попавшую туда после дождей и таяния снегов?
    П. С. Грунтовые воды ниже 1.5м
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По сути подушка пластовый дренаж. Можно спрофилировать уклон по дну и трубу с одной стороны бросить
  9. DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    Такой вариант также рассматривался. В любом случае, правильно ли, что укладываю трубу без геотекстиля?
  10. savichevea
    savichevea
    savichevea
    Добрый день! Подскажите, правильно ли я расчитываю сделать? Или моя идея это полный провал и ничего толкового не выйдет? Грунт глина, примерно через 15-20 см начинается плотная глина которую толком копать даже эксковатором не получается, глубина глины 2 метра, потом начинается плывун, участок сырой, вода никуда не уходит, стоит на участке. Решил сделать дренаж участка, чтоб отводить воду с участка, трактор приехал с ковшом шириной 60 см. и выкопал траншею тоже глубиной 60 см примерно. Траншея в некоторых местах стала наполняться водой. Если делать дренаж по классической схеме где на дно транше укладывается ГТ щебень, дренажная труба, сверху снова щебень закрываем все ГТ и сверху песок и потом все засыпать землей по нынешним ценам выйдет дороговато, такую широкую транщею разоришься всю засыпать щебнем с песком. Жалею, что не отказался от экскаватора с широким ковшом и не прокопал траншеи ковшом, который предназначен для прокладки труб. Но как говорится имеем, что имеем. Подумал, а может засыпать все эти траншеи ПГС безо всяких геотекстилей, труб и щебня с песком? Ведь вся почва это глина, вода просочится сквозь весь слой ПГС достигнет дна транши и когда вода достигнет каккой то высоты в траншеи сама стечет в дренажную канаву, что идет в доль дороги, канава глубокая и не переполняется весной и осень вообще.
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Траншея проходит по периметру? Если да, то можно так оставить.
    Или закинуть в нее софтрок и песком засыпать.
  12. savichevea
    savichevea
    savichevea
    По периметру и ещё сделал отвод от центра участка к траншеи "елочкой". Так оставить, всмысле просто ямой? Нет, задача стоит всё-таки сделать участок без канав. Софтрок стоит дороже, чем засыпать траншеи щебнем.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Примерно такая же геология.
    Обратный фильтр на глине это первая стадия песок, вторая геотекстиль, третья щебень, то есть если решитесь на дорогой вариант со щебнем, то на дно канавы песок, потом ГТ, потом щебень потом труба.
    Читал на форуме про опыт без щебня - только песок, работает, но скорость отвода воды низкая.
    Себе делаю дренажная труба в обсыпке 15 см со всех сторон песком.
    ПГС, насколько читал, может содержать глинистые частицы, лучше речной песок или карьерный с минимальным включением глины.
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Софтрок дороже? Вы уверены в пересчете на 1 погонный метр траншеи?
    Ведь щебень нужен не доломитовый (меловой), а гранитный/гравийный. В моем регионе он дороже + работа по его перевозке. Софтрок можно положить и растащить песок по траншее самому, из расходов в вашем случае только песок + доставка.
    Канавы по периметру можно и оставить. Талую воду все равно надо отводить открытой канавой.
  15. savichevea
    savichevea
    savichevea
    Пересчитаю, что дешевле. Но меня больше интересует вопрос о засыпке этих траншей ПГС, предположим, что он без больших кусков глины будет. Будет ли работать в таком случае дренаж участка? или вода в этом случае не будет уходить сквозь пгс?
